Не вероятно, а совершенно точно. Пускать будут только 4(!)станции, Боровая и Броневая - транзитные.
vartal
Сообщение vartal »
в40 писал(а):вспомните, на какой станции в России самый большой пассажиропоток
Интересно, а почему первую линию после Автово решили проложить под бул. Новаторов, а не пр. Стачек?
А в то время западнее Стачек и застройки-то почти не было. А вот вдоль бульвара на тот момент уже была давно сложившаяся застройка (по большей части хрущевки).
Tubeman
Сообщение Tubeman »
А на сколько теоретически может растянуться запуск Боровой и Броневой? они уже будут готовы почти как Обводный, Крестовский и открыты где-то через год или история с Адмиралтейской может повториться?
Alien2001
Спаситель форума
Сообщение Alien2001 »
Tubeman, проблема Адмиралтейской ведь была совсем иного рода, неденежная. В середине 90-ых, когда строилась линия, не знали как ее построить (плотная историческая застройка, боязнь оползания грунта) и где сделать выход (как вы помните, вариантов было очень много).
Боровая, Броневая, как я понимаю, не будут построены сразу исключительно с целью экономии. Хочется надеяться, что с ними не произойдет та же история, что и с мифическими станциями на НВЛ (на участке от ПлАН до Пролетарской), которые так и не были построены. Сомнительно, что станции будут в такой же степени готовности, как ОК и Крестовский. Думаю, наклонные ходы строить точно не станут, да и отделки никакой не будет - все как на Адмиралтейской.
Tubeman писал(а):А на сколько теоретически может растянуться запуск Боровой и Броневой? они уже будут готовы почти как Обводный, Крестовский и открыты где-то через год или история с Адмиралтейской может повториться?
Это будет зависеть от их степени готовности (читай - от финансовых возможностей города одновременно финансировать строительство десяти станций).
Svyaznoy писал(а):А если в ККЛ сделать задел в виде перебранных под станционный диаметр тоннелей, то проблем и больших лишних затрат не будет
Технология строительства пилонных станций требует предварительного сооружения среднего зала, а уже потом - боковых тоннелей.
Кроме того, после начала эксплуатации линии все оставшиеся работы придётся выполнять через наклонный ход, а не через шахту, что отодвинет сроки обустройства наклона и машинного зала под монтаж эскалаторов.
Nomernoy писал(а):Не вероятно, а совершенно точно. Пускать будут только 4(!)станции, Боровая и Броневая - транзитные.
На мой взгляд, экономия такая оборачивается слишком большими издержками и служит весьма плохим оправданием такой практики.
Понятно, что "денег нет".
Но, по большому счёту, трудности, связанные с достройкой станции на действующем участке и эксплуатация участка со стройкой посередине - весьма затратны.
Это вроде потребительского кредита, когда получаешь товар, заплатив за него в итоге в полтора раза больше.
Но здесь разница в том, что, заплатив намного больше, полноценного товара мы сразу не получаем.
Alien2001
Спаситель форума
kot, полностью согласен! Практика совершенно дурная и порочная. И действительно, скупой платит дважды.
AlexPiterForever
Станция метро: Бухарестская
Сообщение AlexPiterForever »
Очень интересно! И с каких это пор? А как же так называемые станции "лондонского типа"? Допустимо ведь отсутствие ЦЗ, как было на первых станциях ММ "Кировская" (ныне "Читстые Пруды"), "Дзержинская" (ныне "Лубянка") и "Павелецкая-радиал" до реконструкции, проведенной намного позднее, уже когда станции вовсю функционировали. Далее. В конце 2011 года открылся участок Екатеринбургского метро "Геологическая"-"Ботаническая". На этом участке есть задел под станцию "Бажовская", который, в настоящий момент, представляет собой только два боковых тоннеля, длиной 112 м., наружным диаметром 8,5м., также, имеются заделы под межпилонные проемы. Центральный зал отсутствует. Поезда проходят этот участок транзитом. Что скажите? :wink:
Lashner
Сообщение Lashner »
Den.S писал(а):А в то время западнее Стачек и застройки-то почти не было. А вот вдоль бульвара на тот момент уже была давно сложившаяся застройка (по большей части хрущевки).
Cобственно ещё при застройке Дачного и до пуска "Дачного" уже были планы вести не по Стачек, а юго-восточнее (1963 г.)
По сабжу - подсознательно жаль, что первым броском ККЛ не доходит буквально чуть-чуть хотя бы до ПЛ. Пересадка на Лиговском была бы нелишней. Но это, понятно, из области фантастики. Если хотя бы четыре первых станции введут до 2020 г. - уже хлеб.
И надеюсь, что с депо не замедлят.
Димон
Сообщение Димон »
Значит ККЛ будет коричневого цвета, вопрос уже решенный? Жалко, хотелось чтобы был салатный как планировалось
2 AlexPiterForever Про другие города не скажу, т.к не знаю, в каких горно-геологических условиях построены эти станции (может быть, там полускальные грунты). Я имел в виду принятую технологию строительства пилонных станций применительно к горно-геологическим условиям СПб.
Впрочем, Вы правы. Можно построить средний зал и после боковых. Только в этом случае придётся боковые тоннели усиливать подкрепляющими конструкциями (для предотвращения их деформаций) по аналогии с тем, как это было на станции "Технологический институт-2". Но это всё - дополнительные затраты, т.к. много работ придётся производить в короткие ночные "окна".
Чур
Станция метро: Брестская
Сообщение Чур »
Про 1-ю очередь ККЛ всё прекрасно ясно, и обсасывать по 10-му разу тут действительно нечего.
А вот что уважаемые форумчане думают про возможность изменения дальнейшей очерёдности строительства?
То есть очевидно, что теоретически может быть всё, что угодно, но есть ли, по Вашему мнению, реальные шансы на то, чтобы после постройки первых четырех станций кто-нибудь включил мозг, и построил бы всё-таки ещё парочку станций на Юго-Западе?
Особенно учитывая тот факт, что будет это в лучшем случае лет через 6, когда народонаселение там ещё некисло прибавится.
Я подозреваю, что это уже обсуждалась, но при попытке использовать поиск явно выдаст много лишних результатов, где искать придётся примерно так же как и без поиска.
Вопрос касается станции «Боровая», на схеме, расположенной на сайте djtonik'а и Номерного ясно видно, что вестибюль №2 будет находиться на Лиговском пр.
Однако схема вестибюля, выложенная в своё время в этой теме явно намекает на другое расположение вестибюля.
Вот на это
Так где же правда? Предполагаю, что она может быть любой. Но если вестибюль действительно будет располагаться на Лиговском, то есть ли схема этого варианта?
Насколько я помню, ты выложил один из вариантов, которые как-то постил kot. Там и у Юго-Западной было несколько вариантов расположения вестибюлей.
По последним данным вестибюль будет именно на Тосиной улице.
