81-556/557/558 «НеВа»
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
kot писал(а):Наши состав обкатали, а потом искромсали так, что теперь по-новой надо всё налаживать?
Искромсали только кузов. Нашего на составе процентов 5, он практически весь чешский. Наладка состава - долгое дело (надо ли объяснять почему?), обычную 81 серию октябрьские налаживают месяц-два. "НеВа" сложнее и это первый состав. Чем больше косяков выловят сейчас - тем меньше будет в эксплуатации.
Rakastan
Сообщение Rakastan »
Ну интересно все же услышать прогноз от опытного человека, когда же ее смогут выпустить на линию? Февраль или март? И возможно даже неделя месяца?
Опыта по "НеВе" пока нет ни у кого, даже у её разработчиков :) По моим соображениям начать регулярную работу с пассажирами может в феврале.
m-driver
Сообщение m-driver »
Это было бы просто замечательно.
Кстати, в феврале должен прибыть первый из двух Чешских "НеВ". Далее, должен собирать "Вагонмаш".
Kaamoos, на какой площадке?
Вы имеете ввиду, что два состава будут полностью собраны в Чехии, а последующие - на Вагонмаше? Или же то, что на Вагонмаше будет вестись окончательная сборка вагонов, изготовленных в Чехии?
Два состава в Чехии, остальные пока в процессе раздумий. Может быть и локальная сборка на территории ПТМЗ, как первый собирали.
В целом состав налажен, обкатан на парковых путях депо. Начали обкатывать ночью на линии.
А дневные обкатки пока не планируются?
Планируются, вслед за ночными. Поэтапно.
81-556/557/558 НеВа. Обкатка в рабочем графике с открытием дверей с противоположной стороны.
НеВа на Приморской
НеВа на Приморской
На моське ТЧ и номер малевать не будут?
Или, типа, и так всем понятно? :)
Я вот тоже думал над этим вопросом. А заодно и циферки. Когда я её видел последний раз (август-сентябрь) там были только белые циферки (надпись краской).
