Народное творчество
- russobalt-t
Re: Народное творчество
Петровскую логичней назвать "Савинской".
Петербуржец, теперь всё правильно-6-я линия через Знаменскую. Остальное-оригинальное, но приемлемое.
- Петербуржец
- Станция метро: Маяковская
russobalt-t писал(а):Петровскую логичней назвать "Савинской".
В чем логика?
Till писал(а):Старый вариант был на порядок логичнее.
Старый вариант перегружал НВЛ.
Till писал(а):Что касается Брестской - почему не сдвинуть к западу Красносельский радиус, между Юго-Западной и Лигово? С какой стати он должен непременно идти под проспектом Маршала Жукова? Это не вызвано ни транспортными, не технологическими потребностями.
Критика принята. Тогда я вот что предлагаю - следующей станцией после ЮЗ пусть будет Петергофская или Брестская (на пересечении Брестского и Петергофского), затем Лигово (угол Германа и Ветеранов) и Сосновая Поляна (у ст. Сосновая Поляна). Перерисовывать?
Лахта нужна для удобства пассажиров с электрички. ШП-2 - для того, чтобы добавить еще одно депо на Правобережную и для удобства пассажиров, следующих со старого Приморского радиуса на станции северо-запада ПЛ, тем более, платформа там может быть одна, и та надземная. Петровская нужна для заполнения перегона от Новокрестовской до Спортивной, хотя ее можно и убратьК тому же, там сроки строительства стоят не самые первоочередные.
Перемещение некоторых станций же случайность, ставил я их достаточно приблизительно.
Спасибо за критику, приятно, когда твою работу оценивают более сведущие люди.
P. S. Извините, что не решил метропроблему Аптекарского острова (перенагрузка Петроградской). Не нашел подходящих к этой конфигурации способов
- Till
Петербуржец писал(а):Лахта нужна для удобства пассажиров с электрички.
Боюсь, это несерьёзное обоснование. Для удобства пассажиров с электрички существует Старая Деревня и Площадь Ленина, а при необходимости - может быть скорректирован выход Яхтенной (старые планы предусматривали станцию на ПЛ с пересадкой на жд).
Строить участок линии только ради второго депо? Сдаётся мне, это не есть правильно. Что же касается пассажиров ФПЛ, следующих в СПЧ - бОльшая часть их сможет воспользоваться пересадками в центре, а прочих будет слишком мало, к тому же - это классические внутрирайонные перемещения, строить лишний перегон метро - непозволительная роскошь (коли уж Вы берёте курс на экономию).Петербуржец писал(а):ШП-2 - для того, чтобы добавить еще одно депо на Правобережную и для удобства пассажиров, следующих со старого Приморского радиуса на станции северо-запада ПЛ,
- Петербуржец
Till писал(а):коли уж Вы берёте курс на экономию
Экономию на первое время, пока метро не будет почти во всех районах, где оно нужно. К 2038 году оно там должно быть, судя по этой схеме. Хотя станцию можно и не строить. Просто в официальной схеме развития там вообще куча станций на НВЛ и ФПЛ, непонятно где находящихся.
in_the_end
Вот мой вариантик. Я новичок, так что строго не судите:
http://s43.radikal.ru/i099/1302/8e/f6c186d1ed50.jpg
- Till
Очень трудно судить то, что немного затруднительно разглядеть. Надо всё же продумать размещение изображение бОльшего размера и без этого кошмарного линейного искажения - без этого Ваши идеи в любом случае будут восприниматься не слишком положительно.
Впрочем, как бы то ни было, ряд Ваших решений любопытен.
Хорошая схема. Охвачён весь город, даже с избытком. Впрочем, в данном случае избыток лучше недостатка.
paskal181
Решил тут на днях попробовать начертить схему ПМ с нуля
. Строго не судите, реальную схему первый раз делал. В итоге вот :
. Строго не судите, реальную схему первый раз делал. В итоге вот :У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Петербуржец
Честно признаться - либо вы делаете схему не первый раз, либо вы дизайнер. Такое у меня ощущение, очень хорошо сделано.
Красиво.
hi Jack!
Выглядит определенно лучше официального Гэ. Только должностные старперы этого не увидят увы
- 6o4ka
Отличная схема.
Только Дунайская больше не "проспект", а Южная теперь Шушары
Последний раз редактировалось 6o4ka 10 фев 2013, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
paskal181
Спасибо всем) Нет, я не дизайнер, схему действительно в первый раз делал реальную.
- Divan
Выглядит действительно симпатично. Слегка печально, что ради этого пришлось уменьшить шрифт на центральных пересадках...
Только вот одна проблема - на схеме отсутствует Нева. Я не буду говорить, хорошо это, или плохо, но факт, что она есть на официальной схеме, а без неё сделать всё красиво проще. Не расползётся ли всё, если попытаться её добавить?
Ну и пара мелких замечаний. Во-первых, "the station is under construction" и "станция проектируется" - это разные по смысле вещи. Во-вторых, кто-то предлагал выравнивать концы линий по одному горизонтальному уровню. Мне эта идея показалось удачной.
Но в целом, для первого раза - отлично!
