Собственный выход Спасской
russobalt-t
Re: Собственный выход Спасской
Сообщение russobalt-t »
Скорее - на год. Сразу и наклон откапиталят.
Пумяух**
Сообщение Пумяух** »
И на 3 станции останется 1 выход "Садовая"...
Hugo
Сообщение Hugo »
почему? вроде же открывают Спасскую во временном вестибюле, закрывают Сенную, чтобы углубить ее, а потом накрывают обе станции одним зданием
Пумяух**
То есть сначала откроют "Спасскую" и только потом начнут снос?
Hugo писал(а):чтобы углубить ее
уже ничего не собираются углублять.
да не будет никто ничего капитально ремонтировать, углублять, расширять и пр... Новый вестибюль это всё что удастся получить метрополитену от этой стройки.
Однако новый вестибюль «Сенной площади» может быть не на возвышении, а на уровне земли.
в этом случае ступени будут перенесены внутрь вестибюля
Я имел ввиду опускание пола вестибюля до уровня земли, тогда выход эскалаторов будет дальше от храма, в следствие чего для вестибюля будет больше места. Или уже точно известно, что высота подъёма эскалаторов сохранится?
Придётся перелохмачивать моторный зал, подземные помещения и НХ тоже немного.
Ну если вестибюль всё-равно сносить и перестраивать, то какая разница?
вспомним Горьковскую. Вестибюль там снесли, но эскалаторы никто и не думал менять
russobalt-t
Горьковская - немного другой случай. Там стилобат, в первую очередь, защита от наводнений.
На "Сенной площади", между прочим, тоже. Поэтому, в случае сноса существующего вестибюля потребуется не только устройство нового машинного зала, но и затвора (на случай наводнений).
У нас же теперь появился "затвор" в виде КЗС.
Может, на станциях теперь затвор уже не нужен?
Или "на дамбу надейся, а сам не плошай"?
