Театральная
Lightray
Станция метро: Зоопарк
Re: Театральная (проектирование станции)
Сообщение Lightray »
Башмак писал(а):Лицензия получается банальным вступлением в СРО, после оплаты вступительного (а затем и каждогодичного) взноса. Не надо делать из этого супер трудность.
Банально в СРО не вступить. Там есть определённые требования по наличию профильных специалистов. Да и не так это дёшево.
Башмак
Премодерируемый
Премодерируемый
Станция метро: Пролетарская
Сообщение Башмак »
"Великая" черта русского человека - видеть то, что он хочет видеть. Психуйте дальше, бабушки, доказывайте, что и так известно. Суть сообщения была в постановке под сомнение утверждения Номерного и всех остальных фанатов, которые любят из мухи делать слона, из маленького рабочего момента - огромную вселенскую проблему. Про СРО мне итак это все известно. Был бы объект, а если проектной конторе он понадобится, то она и спецов найдет, и денег заплатит.
P.S. к Lightray'ю не относится.
Metrocom
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Metrocom »
Попалась схема будущей стройплощадки на месте Дома быта.
Примыкание к станции НХ примерно будет как на Обводном?
Не удивлюсь, если шахту всё-таки сделают перед КЗМТ.
Напрашивается она там.
6o4ka
Сообщение 6o4ka »
Я не очень разбираюсь в чертежах, но если правильно понял границы площадки - это означает перекрытие куска Декабристов и Лермонтовского?? Район будет закупорен...
vi-vi
Станция метро: Выборгская
Сообщение vi-vi »
6o4ka писал(а):Я не очень разбираюсь в чертежах, но если правильно понял границы площадки - это означает перекрытие куска Декабристов и Лермонтовского?? Район будет закупорен...
Вы правы, границы нарисованы именно так.
Но сильно хуже имеющегося положения дел ситуация не будет. Данный перекрёсток не определяет пропускную способность района по личному транспорту. К тому же, скорее всего к моменту начала строительства будет уже восстановлено сквозное движение с Лермоновского на Театральную по улице Союза Печатников. То есть относительно текущего положения дел просто произойдёт смещение заторов и проездов.
А у меня вопрос "к тем кто ближе к теме": это стройплощадка НХ или рабочего ствола, который потом превратится в ВШ ???
6o4ka
Сообщение 6o4ka »
vi-vi писал(а):сильно хуже имеющегося положения дел ситуация не будет. Данный перекрёсток не определяет пропускную способность района по личному транспорту.
Вообще-то это как раз и есть основной выезд из Коломны - по Декабристов и далее через Театральную площадь. Кстати, не только для личного транспорта, но и для общественного.
К тому же, скорее всего к моменту начала строительства будет уже восстановлено сквозное движение с Лермонтовского на Театральную по улице Союза Печатников. То есть относительно текущего положения дел просто произойдёт смещение заторов и проездов.
Не спасет. Печатников слишком узкая, дай бог полтора ряда влезает. соответственно транспорт пойдет по Римского-Корсакова, а он с таким потоком не справится, как не справлялся года 2 назад при ремонте Декабристов.
Конечно, можно пытаться организовать реверсивное или одностороннее движение, но общей картины это не изменит.
Эх, только надеялись на снятие ограничений с открытием ГАМТ-2 - и на тебе...
P.S. Хочется передать горячий привет Васильевскому острову! :good:
P.P.S. Интересно, как им удалось довольно компактно разместиться на Адмиралтейской и устроить такой размах здесь?
vi-vi писал(а):это стройплощадка НХ или рабочего ствола, который потом превратится в ВШ ???
Ну там же отчетливо виден стартовый котлован с овалом наклонного хода и путями под козловой кран.
vi-vi
Сообщение vi-vi »
Эээ... Виноват, глаз не намётан читать строительные чертежи.
Про козловый кран я даже не подумал, пытаясь интерпретировать чертёж.
То есть получается стартовый котлован круглый, из чего-то сборного (бетонный тюбинг?), диаметром метров 15-18 ???
Или обваренный шпунт (как сейчас шахты какого-то коллектора напротив Водоканала делают)? Или стена в грунте?
vi-vi, всё почти так же, как на Спасской, Адмиралтейской или Обводном.
6o4ka писал(а):P.P.S. Интересно, как им удалось довольно компактно разместиться на Адмиралтейской и устроить такой размах здесь?
Если подумать, то примерно как на Кирпичном-М.Морской и выходит.
vi-vi писал(а):Про козловый кран я даже не подумал, пытаясь интерпретировать чертёж.
Небольшая подборка из темы про строительство "Адмиралтейской".
Так сказать, этапы большого пути:
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=24&t=139&start=2340#p126414
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=24&t=139&start=2370#p129030
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=24&t=139&start=2445#p131061
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=24&t=139&start=2460#p131116
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=24&t=139&start=2490#p132348
Здесь всё очень хорошо видно. Комментарии не требуются.
vi-vi
Сообщение vi-vi »
karhu писал(а):vi-vi, всё почти так же, как на Спасской, Адмиралтейской или Обводном.
в40 писал(а):[
Спасибо!
Более чем достаточно информации.
ArtTrapeza
Сообщение ArtTrapeza »
По чертежу размер стройплощадки получается примерно как на «Адмиралтейской». Возможно ли уменьшить перекрытие улиц? Или тогда места никак не хватит?
Раз уж Вы вспомнили "Адмиралтейскую", - вспомните и о том, что было во время строительства с прилегающими к ней улицами.
ArtTrapeza
Кирпичный переулок был закрыт, а Малая Морская перекрыта на четверть ширины. Здесь же и Лермонтовский проспект и улица Декабристов изображены перекрытыми по ширине на две трети.
