Вторые выходы со станций
Вам сюда!
konnor
Re: Вторые выходы на загруженных станциях
Сообщение konnor »
Михаил К писал(а):2-е же выходы разгрузят только нынешние вестибюли станций, а внизу на платформе народу меньше не станет от этого.
Важно не только количество, но и равномерность распределения этого количества. Если взять (только для примера, не более) Пионерскую и Просвет, то в час пик плотность народа на платформе рядом с эскалаторами и с противоположного конца отличается в разы. И если соорудить на Просвете второй вход (опять чисто теоретически, понятно что в реальности этого не будет никогда), то нагрузка на существующий вход несколько уменьшится, а предельный возможный пассажиропоток - возрастет.
Maxi_Zenit
Сообщение Maxi_Zenit »
Михаил К писал(а):Ладожскую - 7-я линия
Кроме того, Ладожскую разгрузит ещё и Ладожская-2 на 8-ой (Кольцевой) линии, жаль, что её начнут строить к 202X году.
Till
id ВКонтакте: 1235384
Станция метро: Академическая
Re: Вторые выходы со станций
Сообщение Till »
Я бы сказал, в 20ХХ году. И хорошо, если не в 2ХХХ году...
Till
Сообщение Till »
Но, вообще говоря, сама постановка вопроса интересна. В ПМ довольно часто встречается ситуация: станция загружена, можно задуматься о строительстве второго выхода, но на станции (в отдалённой перспективе. Впрочем, иных перспектив у ПМ нынче нет) запланирована пересадка. Ну, хрестоматийные примеры: Василеостровская, Петроградская, та же Ладожская, в некоторых вариантах - Балтийская. Вот как в такой ситуации "совместить приятное с полезным"? Можно ли хотя бы теоретически построить второй выход так, чтобы в дальнейшем на его основе организовать строительство пересадки, станции на другой линии и выхода с него? Надо полагать, при этом "временная" схема второго выхода окажется не слишком удобна для пассажиров, но, думается, игра стоит свеч. По крайней мере, это выглядит предпочтительнее, чем построить второй выход, но при этом сильно затруднить возможность сооружения пересадочного узла на станции.
Михаил К писал(а):Пионерскую разгрузят Шуваловский проспект и Зоопарк (Планерная).
Ох, фантазёр... "Он шёл из Одессы, а вышел к Херсону".
К сожалению, сейчас при проектировании учитывают только ближайшие перспективы. Что, впрочем, тоже верно, пример Спортивной всем известен.
USSR Man писал(а):К сожалению, сейчас при проектировании учитывают только ближайшие перспективы.
Не скажите: для возможности в перспективе сооружения второго выхода (или пересадки) сделана поперечная камера на "Удельной". Аналогичные заделы существуют на "Новочеркасской", "Комендантском проспекте", "Международной". И если первые две строились ещё во времена СССР, то последние две открыты совсем недавно.
А на "Комендантском" задел разве не под пересадку на Северную хорду (Комендантский - Пионерская - Светлановская - Тореза - Политехническая - Культуры - Бугры)?
LVL74
Сообщение LVL74 »
Просветите, пожалуйста, жителя Ржевки: имеется ли (задел) поперечная камера на "Ладожской"? Если камера не имеется, то почему она есть на "Новочеркасской"?
По старым планам через "Новочеркасскую" должна была пройти Дуговая линия (а чуть позже - Кольцевая). Возможно, что схема с сайта Михаила Крайнова многое объяснит (в т.ч. и по заделу на "Удельной"). На "Комендантском проспекте", скорее всего, задел изначально запроектирован под второй выход, т.к. во второй половине 80-х годов, когда проектировалось продолжение Правобережной линии в Ждановский район, про Северную хорду уже не вспоминали.
Относительно задела на "Ладожской" - точно не могу сказать. Слышал прямо противоположную информацию как о наличии камеры на пересадку, так и о её отсутствии. По крайней мере, в те годы, когда линию проектировали и строили, линии от "Ладожской" в сторону Ржевки не планировалось.
LVL74
Сообщение LVL74 »
в40 писал(а):По старым планам через "Новочеркасскую" должна была пройти Дуговая линия (а чуть позже - Кольцевая). Возможно, что схема с сайта Михаила Крайнова многое объяснит (в т.ч. и по заделу на "Удельной"). На "Комендантском проспекте", скорее всего, задел изначально запроектирован под второй выход, т.к. во второй половине 80-х годов, когда проектировалось продолжение Правобережной линии в Ждановский район, про Северную хорду уже не вспоминали.
Извиняюсь за новый дилетантский вопрос. Существуют ли технологии, позволяющие построить переход на кольцевую линию (или второй выход на поверхность) без закрытия (подземного вестибюля) "Ладожской" в случае отсутствия задела?
Конечно!
1. Через старую (или новую) шахту и разноуровневые подходные выработки с противоположной стороны станции сооружается пересадочный узел (либо с поверхности проходится наклонный ход).
2. Рядом с действующей станцией сооружается подземная выработка (для размещения СТП, СУ и БСП). В случае второго наклона проходка этих выработок осуществляется через него.
3. После ввода в эксплуатацию новых СТП, СУ и БСП производится демонтаж оборудования и конструкций старых СТП, СУ и БСП (по необходимости).
4. Оформляется узел сопряжения пересадочного узла (или второго наклона) со станцией, производится монтаж оборудования и отделка.
Ну как-то так...
ЗЫ: такая технология подходит ко всем односводчатым станциям, имеющим один выход в город.
Михайло
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Михайло »
Чау-чау писал(а):А на "Комендантском" задел разве не под пересадку на Северную хорду (Комендантский - Пионерская - Светлановская - Тореза - Политехническая - Культуры - Бугры)?
Насколько я помню, при открытии "Комендантского" в прессе писали, что задел сделан, но подо что - второй выход или пересадку, жизнь покажет.
Теперь уже можно точно сказать: под второй выход (к Голубому универсаму).
Till писал(а):В ПМ довольно часто встречается ситуация: станция загружена, можно задуматься о строительстве второго выхода, но на станции (в отдалённой перспективе. Впрочем, иных перспектив у ПМ нынче нет) запланирована пересадка. Ну, хрестоматийные примеры: Василеостровская, Петроградская, та же Ладожская, в некоторых вариантах - Балтийская. Вот как в такой ситуации "совместить приятное с полезным"? Можно ли хотя бы теоретически построить второй выход так, чтобы в дальнейшем на его основе организовать строительство пересадки, станции на другой линии и выхода с него? Надо полагать, при этом "временная" схема второго выхода окажется не слишком удобна для пассажиров, но, думается, игра стоит свеч.
Меня тоже давно посещала эта мысль. Пример реализации (не с точки зрения строительства, а с точки зрения результата) есть в Москве: Тургеневская-Сретенский бульвар. примерно таким образом можно строить вторые выходы, а впоследствии использовать их для пересадочных станций.
Till
Сообщение Till »
За примером не обязательно ехать в Москву: в принципе, почти так же был реализован второй выход Невского проспекта. Правда, там сооружение второго выхода от сооружения пересадки отделяло очень короткое время, всего несколько месяцев.
