81-556/557/558 «НеВа»
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
Итак, грядёт очередная знаменательная дата.... Есть ли данные, сколько машинистов уже обучено управлению чудо-повозкой?
vartal
Сообщение vartal »
Kaamoos писал(а):Кстати, вот и ответ почему нету резервных вагонов для "НеВы".
Во-первых, 3 из 6 вагонов разные по своей сути и конструкции.
Во-вторых, все вагоны нерасцепляемы.
Не каждый российский город, где есть метро, может себе позволить такую роскошь, как нерасцепляемый состав, поскольку у многих чуть ли не каждый вагон на счету...
Сообщение AgRiG »
mx писал(а):Состав собран из двух половинок, сцепленных зеркально хвостами. Каждая половинка из трёх вагонов - единый модуль. Если у нынешних составов устройство вагонов практически одинаковое, то у "НеВы" все три вагона отличаются сильно.
Понятно, что вагоны разные. Но ведь все цепи управления все равно должны идти через весь состав? Или на межвагонных разъемах разный набор контактов?
mx писал(а):Система управления и увязка по электропитанию сделаны именно под такой сцеп (для шестивагонного состава).
Речь о питании безмоторного промежутка от соседнего моторного? Допустим, от головного от питаться не может, но какая разница, в какую сторону повернута пара М+П?
Я не хочу вдаваться в технические подробности. Да и какое дело обычным пассажирам до перецепок? Варианты сцепов вагонов подробно расписаны производителем.
resource[1].pdf
(1.83 МБ) 274 скачивания
Сообщение AgRiG »
Видел я эти варианты, интересно было почему так. Ну, нет — так нет...
vartal писал(а):Не каждый российский город, где есть метро, может себе позволить такую роскошь, как нерасцепляемый состав, поскольку у многих чуть ли не каждый вагон на счету...
Ну так давно уже известно, что эта модель разрабатывалась для Петербурга. Даже если отвлечься
от сцепки, то остается ещё вопрос цены - вряд-ли какой-либо город кроме СПб и Москвы сможет позволить себе такие вагоны, как, впрочем, и 81-760.
А тем временем второй состав 20-го августа направлен в метрополитен.Бортовая нумерация изменена.
А можно поподробнее относительно бортовой нумерации?
http://transphoto.ru/list.php?did=2082 (см. внизу списка) 81-556 - 56ххх, 81-557 - 57ххх, 81-558 - 58ххх
ista011
Сообщение ista011 »
Очень удобная и логичная нумерация! 56003-57003-58003-58004-57004-56004 и всё понятно)
Смысл перебивки не понятен вообще.
56001-57001-58001-58002-57002-56002
Где мозг у метрополитена?
Не означает ли это, что первую НеВу тоже ждёт перенумерация? Может быть для первого состава и был оставлен числовой ряд 56001-57001-58001-58002-57002-56002?
ista011
Сообщение ista011 »
andreev писал(а):Смысл перебивки не понятен вообще.
А что не понятно? В составе вагоны 3х разных типов. Такая нумерация помогает определить какой кагон какого типа.
Пронумеровано электросекциями, по 3 вагона. Что не так?
ista011
Сообщение ista011 »
не, пронумеровано по порядку постройки вагонов, это в данном варианте так вышло. Пронумеровано по типам вагонов.
