Глюки форума
- Битцевский Панк
- Станция метро: Парк Победы
Re: Не залить картинки
Проблема опять актуальна - ошибка 500
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Ошибки 504 и 502
Когда добавляю материал на метрофорум, то в большинстве случаев получаю ошибку 504 Gateway Time-out. При этом материал успешно публикуется.
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
Подтверждаю, давным-давно такое наблюдается, то чаще, то реже. А некоторые из-за этого публикуют два идентичных сообщения подряд.
Аналогичная ситуация - при отправке сообщения выдало ошибку, а при повторной отправке оказалось, что сообщений уже отправилось два (создалось две одинаковые темы).
Просьба к модераторам удалить один из дублей в разделе
Список форумов ‹ Разное ‹ Не Метро, но тоже нам интересно ‹ Ж.д.
Две одинаковые темы: "Станция типа "горизонтальный лифт" на ж/д ".
- vartal
- Премодерируемый
- id ВКонтакте: 1516993
Так же иногда несколько долго сообщения отправляются при нажатии кнопки "Отправить".
- zet
- last_fm: vovka307
SQL Error при отправке отредактированного сообщения
При попытке отправить на форум своё сообщение после редактирования получаем SQL Error (см.скриншот).
Воспроизводится последние несколько недель в 100% случаев редактирования.
- Till
- id ВКонтакте: 1235384
Re: SQL Error при отправке отредактированного сообщения
Добавлю, что, несмотря на сообщение об ошибке, фактически сообщение всё-таки редактируется.
Действительно, теперь такая вот ошибка. При отправке же самих сообщений вроде бы ошибок стало меньше.
А еще другая: в разделе "Метро и пресса" уже несколько дней висит тема "Течь в тоннеле между "Звенигородской" и "Обводным каналом", однако при попытке перехода по ссылке появляется сообщение, что темы-то не существует. Тоже глюк какой-то. Причем пока я не нажал " Отметить все темы как прочитанные", у меня эта тема так и висела как непрочитанная.
- vartal
- Премодерируемый
Ну эта тема была видимо создана и фактически тут же удалена, поэтому многие не успели в неё зайти, вот она и осталась непрочитанной.
vartal
Но из списка тем она не удалилась, вот в чём глюк.
- Станция метро: Маяковская
тема - призрак
в подфоруме "Метро и пресса" есть перенесенная тема "Течь в тоннеле между "Звенигородской" и "Обводным каналом"", если в нее войти - написано, что ее не существует.
Но при этом при выходе она остается в статусе непрочитанной, статус поменялся только по операции "пометить все темы как прочтенные".
забавно
забавно
- id ВКонтакте: 7896019
глюк темы
Тема "Фрунзенский радиус. Вторая очередь" остается непрочитанной - сколько в неё не заходи, причем в списке тем последним сообщением значится сообщение от пользователя бо4ка - видимо, удаленное, в самой теме его нет.
- miha
Такая же ошибка при попытке воспользоваться поиском.
- Станция метро: Зоопарк
Ошибка при поиске по форуму
При попытке поиска выдаёт ошибку
[spoiler=]Общая ошибка
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table './nwd_metro/phpbb3_search_wordmatch' is marked as crashed and should be repaired [145]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться.[/spoiler]
