Re: Красносельско-Калининская линия
Сообщение Randy »
а чо им, у них-то метро уже есть - Кировский завод, им метро не нужно :)
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Razer »
С сегодняшнего дня стартовало освоение площадки ст. 'Юго-западная'
mission complete
AntonK_007
Сообщение AntonK_007 »
Вот сегодня заскочил.
Vasya
Сообщение Vasya »
Итак, какой можно сделать вывод из данного документа?
841, 845, 849, 851, 853 - промежуточные вентиляционные стволы, которые практически не влияют на строительство линии.
Главное, что в данном списке присутствуют две наиболее важные шахты - 842 ("Юго-Западная") и 844 ("Путиловская"), которые совместно с действующей 616 шахтой позволят начать строительство линии сразу тремя фронтами.
Еще раз хочу уточнить пару моментов. Сорри, если это уже было, просто для лучшего осознания хочу собрать все вместе.
По приведенному на 84 странице перечню площадок под шахты и процитированному сообщению в40 появилось несколько вопросов.
1. Сколько всего строительных площадок будет у станции Юго-Западная? У меня получилось три: станционная ВШ на северо-западном углу Жукова-Казакова, вестибюль на юго-западном углу Жукова-Казакова (у Окея) и вестибюль на северо-восточном углу Жукова-Казакова (у Магнита). Правильно?
2. Сколько всего строительных площадок будет у станции Путиловская? У меня получилась одна - в обсуждаемом месте вырубки деревьев, при этом в последствии на этой площадке будет два независимых объекта - вестибюль и станционная ВШ. Правильно?
3. То, что промежуточные перегонные стволы практически не влияют на строительство линии - это понятно. Но стволы 841 и 845-бис не совсем промежуточные. 841 - тупиковый, а 845-бис - перегонный ССВ к уже построенной линии (строительство со стороны Нарвской не начать). Исходя из этого мне кажется, что у данных стволов должны быть полноценные стройплощадки, которые также будут давать свои фронты и влиять на скорость постройки. Или я не прав?
4. Почему в документе ни в каком виде нет перегонной шахты 843 (Юго-Западная - Путиловская)? Да, шахта перегонная, но из первой очереди и строить ее все равно надо, причем параллельно со строительством первого участка, а не после его. Тогда почему она ни в каких последних документах не упоминается?
Заранее спасибо за ответ.
А у меня такой вопрос - рассматривался ли Метростроем вопрос приобретения стволопроходческих машин, аналогичных тем, что применяют московские коллеги и наш СТИС? Ведь это сократило бы срок проходки рабочих стволов и позволило бы отказаться от заморозки грунта.
Vasya писал(а): То, что промежуточные перегонные стволы практически не влияют на строительство линии - это понятно.
А мне непонятна суть данного высказывания.
Vasya писал(а):Почему в документе ни в каком виде нет перегонной шахты 843 (Юго-Западная - Путиловская)? Да, шахта перегонная, но из первой очереди и строить ее все равно надо, причем параллельно со строительством первого участка, а не после его. Тогда почему она ни в каких последних документах не упоминается?
Вы историю с арендой земельных участков под площадки знаете? Так вот, цель этого документа застолбить те площадки, которые свободные, дабы их в аренду не сдали. По всей видимости с шахтой 843 не решена проблема с собственником/арендатором.
Совершенно верно! Поэтому на конкурс пока были выставлены только свободные участки.
Vasya писал(а):1. Сколько всего строительных площадок будет у станции Юго-Западная? У меня получилось три: станционная ВШ на северо-западном углу Жукова-Казакова, вестибюль на юго-западном углу Жукова-Казакова (у Окея) и вестибюль на северо-восточном углу Жукова-Казакова (у Магнита). Правильно?
1,2 - правильно.
3 - промежуточные вентшахты иногда используют в качестве рабочих. Но это происходит, как правило, в качестве вынужденной меры (как было с 519-бис из-за сноса рабочего ствола на Сенной площади). Делать рабочий ствол на удалении от станции не рационально: возрастает дальность откатки породы и падают темпы строительства. ПОСом 841 ствол в качестве рабочего не рассматривается. Тем более, что он удалён от станции более чем на 800 метров.
4 - в документе также нет и других шахт, по которым не решены вопросы с землёй.
в40, а что по моему вопросу - можете что-нибудь сказать?
USSR Man писал(а):А у меня такой вопрос - рассматривался ли Метростроем вопрос приобретения стволопроходческих машин, аналогичных тем, что применяют московские коллеги и наш СТИС? Ведь это сократило бы срок проходки рабочих стволов и позволило бы отказаться от заморозки грунта.
Для приобретения такого механизма, как минимум, нужна долговременная программа его применения. А в СПб вообще нет ни каких гарантий относительно стабильного финансирования метростроения.
Вдобавок, сейчас главным определяющим критерием, как ни печально, является минимальная стоимость, а не минимальные сроки строительства. Поэтому множество различных выработок метрополитена, которые раньше сооружались в сборной обделке, теперь сооружаются в монолитной (хоть в два-три раза медленнее, но зато дешевле). С такой идеологией далеко не уедешь...
Вот на славе наружный контур ствола сделали из бнс. По примеру стартовых котлованов Авроры.
Не выгоднее ли теперь поступать так с каждой шахтой?
Из буросекущих
В смысле пересекающиеся?
Это да.
Тоже с арматурой через одну?
Да, через одну. На ККЛ рабочие стволы тоже планируется по такой же технологии сооружать: ограждающий контур (в пределах водоносных слоёв) - из БСС, обделка ствола - монолитный ж/б.
