Глюки форума
Раздел для обсуждения технических и административных проблем форума subwaytalks.ru
Re: Ошибка при поиске по форуму
Также в теме Политехническая последним сообщением указано сообщение на 23 странице КВЛолюбитель 23 ноя 2013, 06:50.
При переходе на данное сообщение сайт перенаправляет не на 23, а на первую страницу темы. При попытке прочесть последнее сообщение, нажатием на соответствующую кнопку, результат не меняется - по-прежнему открытой остаётся первая страница темы.
Сообщение как таковое отсутствует.
Уже не первый раз такой баг возникает. Я так понимаю, что эти сообщения были удалены, но что-то срабатывает неправильно и они продолжают числиться как последние в теме. И вообще что-то в последнее время форум часто глючить стал.
Глюки форума
В последнее время неоднократно возникает такой глюк - тема при, вероятно, удалении или изменении последнего сообщения остается в статусе непрочитанной и сколько ни заходи в неё - он не снимается, можно только вручную отметить все прочитанными (см. например здесь viewforum.php?f=12 тема "Трёп по мелким проишествиям на линии"). Ну и ошибка MySQL error при изменении сообщений никуда не делась, возможно, это как-то связано между собой. Также после редактирования если ещё раз изменить и сохранить, то пишет, что "Это сообщение было изменено другим пользователем в то время, когда вы редактировали его"
vartal
Re: Глюки форума
Сообщение vartal »
Аналогичный глюк в теме "по мелким проишествиям на линии"
Re: Глюки форума
Может, будем читать сообщения, прежде чем свои добавлять? Если по теме, то то же самое в теме
Тоннели и путевое развитие - Лесная-Мужества, Думаю, пока не исправят, это будет в разных местах возникать, это уже система и я не вижу смысла отмечать каждый глюк.
Петербуржец
Станция метро: Маяковская
Постоянная ошибка поиска
Сообщение Петербуржец »
Просит сообщить админу:
Table './nwd_metro/phpbb3_search_wordmatch' is marked as crashed and should be repaired [145]
zet
last_fm: vovka307
Re: Не залить картинки
Сообщение zet »
При попытке залить фотографии получаем такую ошибку:
500 Internal Server Error
Личный раздел
Общая ошибка
SQL ERROR [ mysql4 ]
Got error 28 from storage engine [1030]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться.
zet
last_fm: vovka307
Re: SQL Error при отправке отредактированного сообщения
Сообщение zet »
zet писал(а):При попытке отправить на форум своё сообщение после редактирования получаем SQL Error
Больше не воспроизводится. Пофиксили? :)
Re: Глюки форума
Насчет редактирования не знаю, но при удалении выскакивает.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Не пофиксили :(
Код: Выделить всё
Общая ошибка
Klauzert
last_fm: Clauzert
Re: Глюки форума
Сообщение Klauzert »
Удалите китайского спамера, пожалуйста!
Re: Глюки форума
Да полагаю, что вся администрация сегодня отдыхает — воскресенье же. Обычно со спамерами не тянут, просто никто из них сегодня на форум не заходил.
Till
Станция метро: Академическая
Re: Глюки форума
Сообщение Till »
Сообщения этого господина я сейчас удалю, но прихлопнуть его самого, увы, прав не хватает. Для сего подождём админов или супермодеров.
P.S. Прибить-то я его сообщения прибил, но, увы, удаляя их традиционным способом, оказался жертвой уже описанного выше форумного глюка, за что прошу простить и потерпеть до устранения. Это касается раздела "Станции". С остальными разделами удалось разобраться более благополучно.
sfrolov
Re: Глюки форума
Сообщение sfrolov »
У вас поиск глючит (который рядом с "НОВАЯ ТЕМА").
Вернуться в «Техподдержка»
