Московские ворота
AnT153
Re: Московские ворота
Сообщение AnT153 »
Кажется, после замены полов так и не было опубликовано фотографий общего вида центрального зала станции по окончании всех работ...
NoNAME
Станция метро: Достоевская
Сообщение NoNAME »
Два дальних проёма (по одному с каждой стороны) закрыты гофрой.
Что интересно гофра очень подходит под цвет отделки станции и практически сливается со стенами. Вот интересно это что то новое или просто так вышло?
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня »
И зачем? Будут кафель на стенах менять?
Pandemik
Сообщение Pandemik »
Олег Бодня писал(а):И зачем? Будут кафель на стенах менять?
Объявление на них висит, что это для ремонта вентиляционной шахты. Все никак не удается сфотографировать.
На станции в последние дни крутят какое-то объявление по трансляции (слышно из поезда), также одновременно машинист просит пассажиров быть бдительными и сообщать о подозрительных вещах и т.п. И это только на этой станции, началось на этой неделе, раньше не слышал.
Hugo
Сообщение Hugo »
Это мы так, батенька, с терроризмом боремся. В нашем метро ничего не взорвется, если машинист по триста раз за день будет объявлять "будьте бдительны!"
Получается, борются с этим самым тероризьмом только на станции Московские ворота.
Till
Станция метро: Академическая
Сообщение Till »
Нет, ещё на Политехнической то же самое. Вероятно, и на других радиусах под енто дело выделена специальная станция.
В поездах объявляют много где (хаотично). Что касается Московских Ворот, полагаю, всё дело в большой толпе желающих прикоснуться к святым мощам в Новодевичьем монастыре. Массовое мероприятие, как-никак.
Ага, сегодня как раз нужно было выйти там, по трансляции как раз вещают по поводу маршрутов прохода к монастырю.
Каких-то конкретных станций нет - иногда на Удельной объявляют, иногда в Озерках, иногда на Петроградской, на Чернышевской тоже слышал.
ooo
На станции Московские ворота отремонтируют эскалатор
Сообщение ooo »
http://www.metro.spb.ru/news/item/id/1020
На станции «Московские ворота» отремонтируют эскалатор
В связи с ремонтом эскалатора временно изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Московские ворота».
С 22-00 часов 30.09.2016 года и до окончания работ по рабочим дням с 08-20 до 09-00 часов вход на станцию закрыт, с 17-15 до 18-45 часов вход на станцию ограничен.
Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.
ooo писал(а): и до окончания работ
Это что-то новенькое. Сроки раньше сообщали (кроме экстренных случаев).
Полным ходом идёт замена светильников на светодиодные. Один станционный зал полностью готов. Надо отметить, что у старых светильников угол рассеивания был больше, и зал выглядел объёмнее.
Ведётся какое то ковыряние стены в месте по где на платформе наклеена плёнка вместо камня (в конце платформы в сторону Электросилы).
Пока непонятно, это ремонтируют или новые куски отламывают, часть стены закрыта фанерой.
