Глюки форума
- Olvaga
Re: Глюки форума
Да, не работает поиск.
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table './nwd_metro/phpbb3_search_wordmatch' is marked as crashed and should be repaired [145]
- Iona
- Станция метро: Удельная
Re: Глюки форума
А про глюк в скрипте удаления постов известно?
Re: Глюки форума
Один из пользователей в мою репутацию поставил "0".
Насколько я знаю, можно поставить два варианта: "+1" и "-1". Нажимая "палец вверх" и "палец вниз" соответственно. Каким образом получился "0"?
Re: Глюки форума
"Молодые" пользователи не могут изменить репу.
Независимо от того, ставит он + или -, получается 0.
- ooo
Re: Глюки форума
Что бы избавиться от этой ошибки достаточно через phpmyadmin поставить галочку на таблице phpbb3_search_wordmatch и кликнуть на функцию repair (восстановление). для надежности, можно закрыть форум на несколько минут для выполнения этой операции
или через панель управления форумом, где-то тут Admin panel -> maintenance tab -> database , либо эту таблицу восстановить, либо переиндексировать поиск (он сбраывает все таблицы поиска, включая phpbb3_search_wordmatch, и перечитывает все сообщения, но это на долго)
- Alien2001
- Спаситель форума
Re: Глюки форума
Можно ли все же как-то починить поиск? Ведь дело нескольких минут. Или ни у кого нет доступа? На форуме без поиска тяжко, каждый раз приходится в Гугл ходить, но там искать неудобно по форуму.
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Глюки форума
И редактирование! Очень напрягает...
Re: Глюки форума
Уже несколько дней время на сайте отображается на час вперед: GMT + 5 вместо GMT + 4 (московского с октября по март).
Перевод времени между летним и зимним на моем компьютере не поставлен, т.е. время на нем дополнительно на час назад не сдвинуто.
Re: Глюки форума
В личных настройках попробуйте выставить другой часовой пояс. У меня всё нормально.
Re: Глюки форума
в40, спасибо.
В данном случае я имел в виду то время, которое задано на форуме по умолчанию. Когда я захожу в логин - часы нормализуются, но "извне" почему-то все сдвинуто на час вперед.
Re: Глюки форума
Спасибо! Часы идут уже правильно.
Re: Глюки форума
Только у меня при попытке добавить вложение (фотографию) вылезает ошибка "500 Internal Server Error"?
Re: Глюки форума
Починили, спасибо.
Re: Глюки форума
Заработал!!!
