Уровень шума в вагонах ПМ
Мотив навеян отсюда: viewtopic.php?f=23&t=9062&start=15
Купив незамысловатый прибор ADA "ZSM 130", я решил самостоятельно измерить уровень шума в Питерском метро.
Когда будет возможность измерить все линии подряд и все задуманные вагоны, информация будет обновляться.
А пока результаты таковы:
КВЛ, 3706 в обе стороны примерно один диапазон: 83-88 дБ. Самый тихий перегон (и самый громкий) пл. Мужества-Лесная.
Минимальный 74 дБ, максимум 98 дБ
МПЛ, 7469 замер был на участке Невсий пр.-пр. Просвещения. Самый тихий перегон Горьковская-Петроградская 80 дБ. Самые шумный Пионерская-Удельная, 98 дБ
НВЛ, 0188 замер был на участке ГД-Приморская и Приморская-ПлАН. Самый перегруз был на участке Васька-Приморская. Средний показатель 89-96 дБ (если быть точным, большую часть времени держалось на 91 дБ).
НВЛ, 57008 замер был на участке ГД-Приморская и Приморская-ПлАН. В целом, НеВа идёт примерно на 71-76 дБ, что ниже всех показателей на данный момент. Однако, В НеВе также, местами (на стыках и некачественных рельсах) на участке Васька-Приморская можно увидеть показатель 92 дБ.
PS Для сравнения:
В Porsche Cayenne Turbo S при 227 км/ч уровень шума 74-77 дБ
В BMW ХЗ при 214 км/ч примерно столько же, 75-79 дБ
PS Для сравнения:
Re: Уровень шума в вагонах ПМ
Какое-то странное сравнение.Kaamoos писал(а):Для сравнения:
На таких скоростях в автомобилях никто никогда нигде не ездит (даже в Германии, где часто нет скоростных ограничений, 200км/час - единичное явление).
А при нормальной скорости, пусть даже 130 км/ч уровень шума в автомобиле значительно ниже.
Да и вообще, сравнение метро с легковым автомобилем некорректно.
kot писал(а):Какое-то странное сравнение.
Ну, хотел как пример комфорта личный транспорт учесть. Для какой-то части населения это основной вид транспорта каждый день.
А что не странно? Только общественный транспорт?
Ок. Тогда замеры были в ЛиАЗе-5292.60. Диапазон: 72-78 дБ (по Невскому пр.)
Разумеется не ездят, но разогнать можно хоть до 300 км/ч. (Некоторые умельцы ещё больше разгоняют).
Ездят разумеется, в среднем 120-140 км/ч (по шоссе).
- NoNAME
- Станция метро: Достоевская
Kaamoos, а вы не пробовали замерять уровень шума при прибытии поезде на станцию? Находясь на платформе!
NoNAME писал(а):при прибытии поезде на станцию? Находясь на платформе!
Желательно в Обухово.
NoNAME писал(а):Kaamoos, а вы не пробовали замерять уровень шума при прибытии поезде на станцию? Находясь на платформе!
Только на Владимирской, где громкий стык. Стоя у самого стыка, прибор показывал 89 дБ, что громковато. Насчёт Обухово - тоже хочу измерить, но пока что нет времени туда выбраться.
- NoNAME
Это да, в Обухово когда одновременно прибывают два поезда, хоть топор вешай. И на пл. Восстания!
cotolap
- Станция метро: Новокрестовская-2
Дружище, а вы не пробовали замерить шум и на станциях тоже? Реклама на эскалаторах - явно где-то громче (просто мозг сверлит), где-то умерено...
Не пробовал. Измерю. Прибор у меня с собой не всегда. Да и на станции, которые хочется измерить пока не получается выбраться. Скоро измерю и сообщу сюда.
cotolap
Тогда очень рекомендую "Приморскую" в 9.30 утра - гоняют коммерческую, а не социальную рекламу, и это просто адовы вопли (социалка все-таки более сдержанная)
Я с удовольствием напишу про ваше исследование в газету "Мой район". ОК?
cotolap писал(а):Тогда очень рекомендую "Приморскую" в 9.30 утра - гоняют коммерческую, а не социальную рекламу, и это просто адовы вопли (социалка все-таки более сдержанная)
Надо основательно будет подготовиться))) Можно скооперироваться. Если что, ЛС работает)
Как и обещал, время от времени писать заметки про шум. Так вот:
По просьбе NoName и MetroGnom измерил Обухово, а именно:
1) Середина зала, около 2 м от края платформы. Прибытие/Отправление Ем/81 - 95.5 дБ
2) Середина зала, около 2 м от края платформы. Прибытие/Отправление НеВы - 91.2 дБ
3) Середина зала, около 2 м от края платформы. Одновременное прибытие Емов - 97.4 дБ
PS Учтён максимальный показатель. Т.е. то, что прибор зафиксировал как наибольшее.
PSS При полной тишине на станции, прибор показывает 63 дБ.
PPS Все замеры сделаны в режиме "Hi", т.е. диапазон от 60 до 130 дБ. Такой режим выбран мной из-за того, что в метро при движении преобладают высокие частоты чем низкие, соответственно наиболее важны показатели высоких частот.
Также, есть идея составить "шумовую карту" в вагонах ПМ в обе стороны. Пока что измерил следующее:
PS Серебристыми циферками указан вагон, в котором были сделаны замеры. Синими цифрами - максимум дБ. Красным - наибольший показатель от НП до ПП.
PSS Указаны максимальные показатели на перегонах в режиме "Hi"
Мягко говоря, это не полная тишина. Или имеется в виду отсутствие звука поездов?Kaamoos писал(а):PSS При полной тишине на станции, прибор показывает 63 дБ.
Интересно, сколько прибор в указанном режиме покажет в квартире ночью, когда действительно довольно тихо?
Диапазон частот задается в герцах, а "от 60 до 130 дБ" — задаваемый диапазон измеряемой громкости. Понятно, что при таких настройках ниже 60 дБ прибор не может показывать.Kaamoos писал(а):PPS Все замеры сделаны в режиме "Hi", т.е. диапазон от 60 до 130 дБ. Такой режим выбран мной из-за того, что в метро при движении преобладают высокие частоты чем низкие, соответственно наиболее важны показатели высоких частот.
Для учета разного восприятия человеком звука разной частоты используются весовые фильтры (в шумомере наверняка должны быть), но и результаты тогда будут выражаться в дБА.
AgRiG писал(а):Мягко говоря, это не полная тишина. Или имеется в виду отсутствие звука поездов?Kaamoos писал(а):PSS При полной тишине на станции, прибор показывает 63 дБ.
Да, именно так. При полном отсутствии поездов и разговоров людей. Не знал, как правильно это написать. Но для станции - полная тишина. Гудение всякой техники в рабочем режиме станции всё-равно будет. Так что тишина для работающей станции.
Интересный вопрос!
Измерил в комнате, где еле слышно (если прислушиваться) настенные часы. В двух режимах, сначала в Hi, он составил: 55.6 (!) Более того, после 59.9 появилась надпись "OVER" - приблизительно. И с каждой секундой опускалось вниз. Остановил на 55.6
В режиме Low было стабильное 35.7.
Как видим, может. Но предупреждает, что приблизительно.
PS Прибор не российский. Разумеется, он пишет dBA. Это разъве не децибел?
Панель приборов содержит 6 кнопок:
1) Вкл/Выкл
2) Подсветка дисплея
3) dBC и dBA
4) Определить наибольшее значение
5) Hi/Low
6) F/S быстро и медленно (делать замеры)
У меня выбрано в dBA. Получается, все настройки верны.
Замер на F (FAST). Так что маскимально приближенные результаты.
PPS Самый больший на данный момент результат замеров на какой-либо технике дал мотор Harley Davidson Night Train 2008. 104 дБ.
