Уровень шума в вагонах ПМ
Re: Уровень шума в вагонах ПМ
Как я понимаю, у меня не худший и не лучший шумомер. Во всяком случае, они судя по всему примерно одинаково работают. Ну что ж, раз так, буду продолжать в том же духе. Ибо прибора точнее у меня нет. (Если таковой есть, посоветуйте).
Сообщение AgRiG »
pahan писал(а):Поступивший с микрофона электрический сигнал по амплитуде сравнивается с опорной синусоидой частоты 1 кГц (амплитуда которой подстраивается), а не с неким средним давлением окружающего воздуха, которое измерять трудно и неудобно
Если берется амплитуда колебаний, понятно, что относительно уровня покоя. В случае открытого с обеих сторон микрофона перепады давления ("атмосферного") воздуха вообще влиять не должны.
pahan
Сообщение pahan »
Почти везде сейчас используются электретные микрофоны, они открыты с одной стороны. Открытый с двух сторон применяется когда берут интервью - с одного микрофона пишется голос двух человек.
Кто-то спрашивал про dBA на эскалаторе - сегодня делал замеры на эскалаторе. Правда, на Василеостровской, а не на Приморской, как кто-то просил.
На Василеостровской, если шумомер держать у поручня эскалатора, то реклама транслируется примерно на 88.0 dBA.
Для сравнения, сигнализация на переходе ЖД на расстоянии метра от устройства давала 88.6 dBA.
Интересная штука - при разных условиях, на ~85 dBA можно относительно спокойно говорить, не надрываясь - например в вагоне метро, а иногда, стоя у сигнализации ЖД вообще ничего не услышать. А если постоять пару минут так вообще, звон в ушах будет.
Сообщение AgRiG »
Загерметизированные с другой стороны? И с каким давлением?
pahan
Сообщение pahan »
Практически да.
Тем что было в момент его изготовления. Вот тут всё расписано и разрисовано.
Итак, очередной замер. На этот раз в вагоне 6635 (4-й от головы), промежуточный, не модернизирован. Маршрут: пл. Восстания-пр. Ветеранов.
Местоположение тоже самое (в торце). Настройки теже.
Итого, имеем замер целой линии в одну сторону.
Самыми громкими оказались крайние участки. Интересно, так будет на всех линиях?
Alexandr K
Сообщение Alexandr K »
Отсюда
Что такое инфразвук - я прекрасно знаю, благо, занимался в своё изучением его влияния на организм человека профессионально. И к числу основных физиологических эффектов инфразвука, кстати, тошнота отнюдь не относится.
Kaamoos писал(а): что такое "наиболее высокие уровни инфразвука наблюдаются на частоте 2 и 4 Гц"?
То, что на этих частотах при движении поездов метро создаётся высокий уровень звукового давления. Точных цифр не знаю, но со слов моего бывшего научного руководителя, уровень инфразвука почти достигает предельно допустимых значений на данных частотах, т.е. 100 и 95 дБ соответственно. Правда, его исследования относились к составам из вагонов типа Е, Ем и "номерных".
Alexandr K писал(а):к числу основных физиологических эффектов инфразвука, кстати, тошнота отнюдь не относится.
Тем не менее, при длительном прослушивании (ощущении) инфразвука такое случается. Возможно не с каждым.
Звуковое давление инфразвука на 2-4 Гц? Т.е. 2-4 синусоидных колебания в секунду у вагонов, и на 95-100 Дб?
Мне сложно такое представить. Я бы с удовольствием почитал бы такое исследование.
waldo
Сообщение waldo »
Не являюсь большим спецом в звуке, но вроде бы возможно. За 1дб взято звуковое давление от эталонного писка комара на эталонном расстоянии. Какое там звуковое давление на низких частотах? Да никакого почти. Так что от него 9 порядков оказывается не так уж и много.
Леонид Струве
Станция метро: Садовая
Сообщение Леонид Струве »
На мой запрос по поводу необходимости подачи чрезвычайно громких звуковых сигналов при проследовании станций без остановки, ПМ ответил, что это всё ради безопасности. Вопрос: почему в других метрополитенах не подавать сигнал - безопасно, а у нас - нет?
Интересно, дело в техническом аспекте (возможно, и правда у нас какая-то особая система) или в традиции (как, например, "цветная метрореволюция" или запрет на сквозной проход).
Ибо дежурная всё равно предупреждает пассажиров о том, что поезд следует без остановки и просит отойти от края платформы, а столь резкий гудок для пожилого человека может оказаться более опасным, чем сам факт проследования поезда без остановки.
Забавно другое. Когда в рупоре объявление о приближении поезда или его проследовании без остановки, рупоры станции настроены на максимальную громкость. В итоге, на односводах никогда не слышно, что говорят :D
Звук многократно отражается и гуляет по всей станции, ещё и эхо прибавляет большую задержку. В итоге только громкий шум, и ничего не понятно. Самый фееричный вариант, когда уже едет поезд, даёт гудок и в этот момент звучит объявление на фоне проезда поезда и гудка. "Это пять" (с)
Также, не менее интересный вариант, когда дежурной не спится на посту, и в рупор орёт гроулом )приём в рок-вокале) "ОТОЙДИТЕ ОТ КРАЯ ПЛАТФОРМЫ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПОЕЗД!". Тот же эффект. В особенности, на односводах. Разобрать могут только те, кто специально прислушивался.
С городской системой оповещения та же история, генератор шума не более.
Тонкость то вся в том что бы выдерживать паузы, определённой длинны между словами или группой слов, что бы эхо успело разойтись.
Раньше это знали, вспомните Левитана, а сейчас забыли и тараторят в микрофоны.
Смешно другое. Когда на полную катушку сделан микрофон, и дежурная орёт "отойдите от края платформы, прибывает поезд" или "в сторону станции ___ посадки нет, с пассажирами проследует следующий поезд". Или ещё что-нибудь. Типа, коронавируса и т.п. А ведь нужно чуть-чуть потише сделать, и говорить не в момент прибытия поезда, и до него.
Но в 99% слечаях именно так. Дежурная вставляет себе в гланды микрофон и начинает орать, когда поезд уже прибывает на станцию :D
Особенно смешно, когда это односвод. Там и так-то звук несёт, а когда в микрофон, вывернутый на всю катушку орут, то слова точно будет не разобрать.
Kaamoos писал(а):Дежурная вставляет себе в гланды микрофон и начинает орать, когда поезд уже прибывает на станцию
На "Восстания" слышал очень точный комментарий бухого пассажира в адрес системы оповещения. Правда нецензурный. А вот объявление разобрать так и не смог, хотя оно перекрикивало прибывающий поезд.
Вернуться в «Вагоны»
