Беда какая-то...
Опять геологи промазали.
Сообщение Randy »
дырка на поверхность?
NoNAME
Станция метро: Достоевская
Сообщение NoNAME »
Угу
Это гидропригруз щита или жидкость для нагнетания за тюбинги?
Станция метро: Бухарестская
Сообщение 71-153 »
Если пройтись пешком от КАДа до железной дороги вдоль оси тоннеля, там тоже порядочное количество мест с вышедшей на поверхность смесью для нагнетания.
jangolen
Сообщение jangolen »
на фотках хлещет из "ливневки". Может в тоннель водоканала трещина? Выходы на поверхность в других местах старые или сегодняшние?
Если сейчас "бетон" хлещет, значит потом водичка потечет в тоннель. Мало метрострою финансовых проблем, еще и инженерные добавились.
Верните Доблести!
То, что мы наблюдаем, - не причина, а следствие.
Выходящий на поверхность раствор лучше всего показывает насколько неоднородны земные слои и сколько они имеют сообщающихся трещин, по которым вода с поверхности проникает вглубь.
По крайней мере, после проходки тоннеля трещин в окружающем его массиве станет меньше.
vspider
Сообщение vspider »
Свежие фотки с места происшествия. По Бухарестской не проехать, все объезжают за Пятёрочкой. Блямба, конечно здоровенная...
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
И до сих пор выходит раствор? %)
vspider
Сообщение vspider »
С песком смешали, так что загустел уже и самозаткнулся.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
Традиционный кавесно-первомайский метрострой =)
Для начала схема будущей ст. пр. Славы и прилегающих тоннелей, красным отмечено то, что уже построено, цифрами подписаны места, откуда делались фотографии:
1. Ходок между перегонными тоннелями и СТП, вид из ЛПТ:
Далее сам блок СТП, он уже пройден на всю длину.
2. Вид из сбойки:
3.
4. Вид обратную сторону:
5.
6. Ходок в блок СУ, медпункта и служебных помещений:
7. Руддвор 624-й шахты в сторону будущего ствола:
8. Руддвор и НВУ в обратную сторону:
9. Демонтажная камера. Щит, вышедший из ППТ разбирать не торопятся:
10.
11. Забой демонтажной камеры, вид в сторону , откуда придет двухпутный щит:
Alex Gleys
Станция метро: Ручьи
Сообщение Alex Gleys »
А зачем по 1 пути две МК, а по II пути почему одна?
2:5030/1499@FIDOnet
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
Alex Gleys писал(а):А зачем по 1 пути две МК, а по II пути почему одна?
Шлюз для прохода мотовоза в режиме ГО
exsopopugai
Сообщение exsopopugai »
Центральный зал пр. Славы.
Странно, что Игнат не выложил
ЦЗ пр. Славы
ЦЗ пр. Славы
exsopopugai
Это больше на натяжную камеру похоже, центральный зал-то наверно со сборной обделкой сооружаться будет.
Натяжная камера. Для проходки центрального зала в ней будет собран тюбингоукладчик.
