Дунайская (Дунайский проспект)
a$3.14rin
Re: Дунайская (Дунайский проспект)
На площадке "Дунайской" бодро разрабатывают котлован вдоль Бухарестской. Видимо РД как-то оказалась в руках Метростроя
a$3.14rin
Что-то в последнем "Метростроителе" очень смутно описано строительство станции.
Вопросы:
1. Зачем нужно мудрить с временной плитой(временной ли) под леса под опалубку для верхней плиты перекрытия, когда можно было бы по "стандарту" работать полность методом "top&down"? Быстрее и дешевле выходит? Или просто быстрее?
2. На фото видны выпуски арматуры центральных колонн. Как щит собирается их преодолеть, если разработку котлована продолжат только после прохода его щитом?
Вопросы:
- 71-153
- Станция метро: Бухарестская
2. Щит пройдет между колоннами.
Можно уточнить?
Между какими именно?
Это просто выравнивающая стяжка для установки опалубки перекрытия. В дальнейшем при разработке грунта следующего яруса она будет разломана.karhu писал(а):Зачем нужно мудрить с временной плитой(временной ли) под леса под опалубку для верхней плиты перекрытия, когда можно было бы по "стандарту" работать полность методом "top&down"? Быстрее и дешевле выходит? Или просто быстрее?
Центральных колонн нет. Внутри котлована вдоль оси станции сооружено два ряда колонн (правее и левее будущей обделки двухпутного тоннеля). Между этими рядами и должен пройти щит.karhu писал(а):На фото видны выпуски арматуры центральных колонн. Как щит собирается их преодолеть, если разработку котлована продолжат только после прохода его щитом?
в40 писал(а):Это просто выравнивающая стяжка для установки опалубки перекрытия. В дальнейшем при разработке грунта следующего яруса она будет разломана.karhu писал(а):Зачем нужно мудрить с временной плитой(временной ли) под леса под опалубку для верхней плиты перекрытия, когда можно было бы по "стандарту" работать полность методом "top&down"? Быстрее и дешевле выходит? Или просто быстрее?
А временная она потому, что плита перекрытия следующего уровня будет на пути щита. Понятно, хитро придумали.
в40 писал(а):Центральных колонн нет. Внутри котлована вдоль оси станции сооружено два ряда колонн (правее и левее будущей обделки двухпутного тоннеля). Между этими рядами и должен пройти щит.karhu писал(а):На фото видны выпуски арматуры центральных колонн. Как щит собирается их преодолеть, если разработку котлована продолжат только после прохода его щитом?
Спасибо, в40.
в40, но конструкции, выделенные красным кружком, всё же будут?
- Пумяух**
А какая получается ширина платформы?
Будут. Но они будут сооружаться уже после разборки обделки тоннеля.karhu писал(а):но конструкции, выделенные красным кружком, всё же будут?
Поищите информацию на предыдущих страницах темы.Пумяух** писал(а):А какая получается ширина платформы?
- Михаил
Из КД.
зы. Все травтолаторы(и на пр. Славы) заведомо TyssenKrupp
- shtchelkov
- Станция метро: Достоевская
Nomernoy писал(а):Жаль, что под Бухарестской улицей не сделают переходы.
Почему? Вроде как планировалось, нет? Да и на чертежах выше вроде как 4 входа
shtchelkov
Все четыре выхода, судя по чертежам, будут западнее Бухарестской улицы. В общей теме по Фрунзенскому радиусу karhu выложил план станций с указанием границ проседания. Там видно и расположение Дунайской.
