Проспект Славы
russobalt-t
Re: Проспект Славы
Сообщение russobalt-t »
Или, как минимум, сделать южный наклон трёхэскалаторным - один ляд, выход к Альпийскому будет работать с 7 до 20, хорошо, если не только по будням.
koropet
Станция метро: Электросила
Re: Проспект Славы
Сообщение koropet »
Насколько я помню, по проекту один из наклонов рассчитан на 3 эскалатора, и еще одна лента занята специальным подъемником для инвалидов. Но если посмотреть чертежи, выложенные выше, то в обоих наклонах все же решили сделать по 4 эскалатора. Возможно, что от этого подъемника отказались и чтобы не перепроектировать целый наклон, поставили еще один эскалатор.
Юрик
Re: Проспект Славы
Сообщение Юрик »
koropet писал(а):Насколько я помню, по проекту один из наклонов рассчитан на 3 эскалатора, и еще одна лента занята специальным подъемником для инвалидов. Но если посмотреть чертежи, выложенные выше, то в обоих наклонах все же решили сделать по 4 эскалатора. Возможно, что от этого подъемника отказались и чтобы не перепроектировать целый наклон, поставили еще один эскалатор.
Для перевозки инвалидов-колясочников используют специальное приспособление, с помощью которого коляска транспортируется по эскалатору.
Санёк
Re: Проспект Славы
Сообщение Санёк »
1. По-моему в переходах не траволаторы, а просто горка с перилами. Иначе их ставить это тупость и расточительство. Какой смысл их ставить на 5 ступенек, достаточно горки. А если к трамваям будет выход, то как инвалиды по ступенькам...?
2. Если выходов к трамваям не будет, возможно, из-за пешеходов образуются пробки. А если будут, надо ли сужать Бухарестскую что-бы влезли они?
Re: Проспект Славы
Санёк писал(а):По-моему в переходах не траволаторы, а просто горка с перилами. Иначе их ставить это тупость и расточительство. Какой смысл их ставить на 5 ступенек, достаточно горки.
Где Вы там 5 ступенек увидели? Там спуск на 7-метровую глубину (смотрите отметки полов). А это - совсем не одно и тоже, что спуститься в подземный переход на 3-4-метровую глубину. И почему во многих ТРК, где стоят траволаторы, это - нормально, а здесь - "тупость и расточительство"? По-моему, намного удобнее, когда коляска сама едет, чем её толкать (или удерживать от скатывания). Кроме того, траволатором могут воспользоваться и обычные пассажиры (например, кому из-за заболеваний трудно передвигаться или пассажиры с багажом).
Санёк писал(а):Если выходов к трамваям не будет, возможно, из-за пешеходов образуются пробки.
Не образуются. Есть такая штука, как светофоры с вызывной кнопкой. Нажимаете на кнопку, дожидаетесь зелёного сигнала и переходите дорогу к трамваю. Только не всем пассажирам, вышедшим из метро, будет нужен трамвай.
Санёк писал(а):А если к трамваям будет выход, то как инвалиды по ступенькам...?
В этом случае инвалиды (колясочники) поднимутся по траволатору и пересекут проезжую часть аналогичным образом по светофору.
Re: Проспект Славы
Это ж потом придётся городить площадку под строительство выходов к трамваю и опять ограничивать проезд по Бухарестской.
Санёк
Re: Проспект Славы
Сообщение Санёк »
в40 писал(а):Где Вы там 5 ступенек увидели? Там спуск на 7-метровую глубину (смотрите отметки полов). А это - совсем не одно и тоже, что спуститься в подземный переход на 3-4-метровую глубину. И почему во многих ТРК, где стоят траволаторы, это - нормально, а здесь - "тупость и расточительство"? По-моему, намного удобнее, когда коляска сама едет, чем её толкать (или удерживать от скатывания). Кроме того, траволатором могут воспользоваться и обычные пассажиры (например, кому из-за заболеваний трудно передвигаться или пассажиры с багажом).
Скоро и посмотрим сколько времени проработает этот траволатор и кому он нужен на Альпийском. Про "северные" не спорю, там надо.
большинству нужен и кнопочка будет зажата :)
В этом случае инвалиды (колясочники) поднимутся по траволатору и пересекут проезжую часть аналогичным образом по светофору.[/quote]Уже не смогут, перехода не будет.
Какие следующие действия будут по стройке южного п.перехода. Накроют котлован, вернут трамваи на прежнее место или...?
Gleb
Re: Проспект Славы
Сообщение Gleb »
Строительная площадка северного вестибюля (15.11.2014 г.), вынимают грунт и в субботу:
Almak
Re: Проспект Славы
Сообщение Almak »
Ну, кстати, я бы не сказал, что выход на Альпийский будет гораздо меньше востребован. Ведь именно на него будет быстрей попасть с трамваев и автобусов, собравших народ со всех кварталов, расположенных южней станции. К тому же по Димитрова трамваи свозят людей с Купчинской, а автобусы с Будапештской. Это очень большое количество людей.
Re: Проспект Славы
Санёк писал(а):Какие следующие действия будут по стройке южного п.перехода. Накроют котлован, вернут трамваи на прежнее место или...?
После этого автомобильное движение (в центр) и трамвайное движение переносится на прежнее место, а на освободившемся участке улицы сооружается вторая часть перехода.
Санёк
Re: Проспект Славы
Сообщение Санёк »
в40 писал(а):После этого автомобильное движение (в центр) и трамвайное движение переносится на прежнее место, а на освободившемся участке улицы сооружается вторая часть перехода.
Понятно, спасибо.
NoNAME
Станция метро: Достоевская
Re: Проспект Славы
Сообщение NoNAME »
Зачем в выходе к пр. Славы сделано двойное пересечение пасспотоков? И внизу и на выходе из вестибюля.
Re: Проспект Славы
Сделано всё правильно: при входе на станцию основной пассажиропоток будет направлен в центр города. Поэтому эскалаторы на спуск в обоих вестибюлях расположены с восточной стороны. Из центра поезда будут прибывать на западную сторону станции. Соответственно, эскалаторы на подъём - с западной стороны.
Что касается пересечения пассажиропотоков в подземных вестибюлях, - то они будут по-любому, т.к. люди проживают по разные стороны Бухарестской улицы. Значит, кому-то нужно направо, а кому-то - налево. И при входе, и при выходе.
NoNAME
Re: Проспект Славы
Сообщение NoNAME »
Да что то я затупил. Вопрос снят.
Roskas
Re: Проспект Славы
Сообщение Roskas »
И на мой взгляд достаточно абсурдно выглядит станция с 6-ю проемами в центральном зале и 2-мя наклонниками по 4 эскалатора... Пассажиропоток на станции скорее всего будет не больше, чем сейчас на Международной, а с ним 6-ти проемов будет достаточно. Тогда зачем 2 наклона по 4 эскалатора? По-моему, наши нормы немного некорректны. При одновременном строительстве 2-х наклонов можно было запроектировать их 3-х эскалаторными.
По-моему, абсурд не в 4-эскалаторных ходах (про перспективу тут ведь так все любят говорить), а в 6 проёмах на оживлённой в будущем станции. Вот где действительно бред.
