Дунайская (Дунайский проспект)
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Re: Дунайская (Дунайский проспект)
Сообщение Gornyi »
USSR Man писал(а):Таким образом, 622 больше не нужен будет?
Насколько я в курсе 622 шахта будет ликвидирована в ближайший год. Позавчера там был, начальник участка сказал что будут перебазироваться на 624 шахту к ТО-3
Gornyi писал(а):
Завтра 24.12.14. на "Проспекте Славы" - (624 шахта) состоится приёмка ствола и клетевого спуска, так что скоро она станет основной для строительства Ф-2
Приняли? :)
И почему мы это обсуждаем в этой теме...
NoNAME
Станция метро: Достоевская
Сообщение NoNAME »
Для чего расширяют площадку Дунайской?
ЗАО "СМУ- 11 Метрострой"
Работы по установке временного ограждения БУХАРЕСТСКАЯ ул.
(нечетная сторона) от Дунайского пр. до ул.Ярослава Гашека (этап 1) 01/01/2015 - 31/12/2015
a$3.14rin
Сообщение a$3.14rin »
Скорее всего хотят занять правый ряд Бухаресткой, видимо нехватает места для движения кранов.
Может, для того, что и на "Проспекте Славы" - подземные переходы.
Иван Волков
Сообщение Иван Волков »
НЯП, на этом этапе от переходов отказались. Или я не прав?
a$3.14rin
Я пока никакой подготовки к строительству переходов из своего окна не вижу :)
Gleb
Сообщение Gleb »
Фото строительства станции.
Автор: http://krisha0703.livejournal.com/
разработка верхнего яруса
сооружение верхней плиты перекрытия
пространство под плитой перекрытия
Иван Волков
Т.е. щит пройдёт под этими перекрытиями, я правильно понимаю? Не проще ли было дождаться окончания проходки, а потом выкопать большую яму, всё сделать в яме и снова закопать её?
Не проще, т.к. котлован сразу нельзя выкопать на всю глубину: по мере разработки грунта стены котлована нужно крепить (чтобы их не выдавило внутрь). На это нужно и дополнительное время и дополнительные средства. А здесь постоянные конструкции перекрытий уже являются распором.
NoNAME
Сообщение NoNAME »
в40 писал(а):Не проще, т.к. котлован сразу нельзя выкопать на всю глубину: по мере разработки грунта стены котлована нужно крепить (чтобы их не выдавило внутрь). На это нужно и дополнительное время и дополнительные средства. А здесь постоянные конструкции перекрытий уже являются распором.
А деформация возведённых конструкций от проходки возможна?
Lesnic
Сообщение Lesnic »
А почему при столь интересном способе строительства не воспользовались возможностью организации выдачи породы при разработке нижнего яруса станции через уже существующий на момент выборки двухпутный тоннель с уже существующей системой выдачи? Или c выдачей через этот же тоннель автотранспортом?
Или все-таки так и планируется делать выдачу породы и на 628 шахте не планируется организация полноценного руддвора?
Каким образом предполагается выполнение переборки/разборка тоннеля в границах станции? Cо стороны тоннеля раскрывать забой на все сечение нижнего яруса и последовательно выбирать весь объем или как-то по-другому?
Lesnic
Это что за 628-я шахта такая?
Lesnic
Сообщение Lesnic »
Nomernoy писал(а):Lesnic
Извиняюсь.
Очепятка, конечно. Правильно 626-я шахта.
