Общий топик об автобусах
NoNAME
Станция метро: Достоевская
Re: Общий топик об автобусах
Сообщение NoNAME »
Новые МАЗы уже на линии.
фото Влад Бочаров
Сообщение AgRiG »
Очень хорошо обыграны фары на изначально безликой "морде". Возможно, скос зеленой линии стоило сделать в другую сторону, или сделать её сплошной.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
А с гармонью такие МАЗы есть?
Последний раз редактировалось zet 05 янв 2015, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Конечно есть, но там двигатель находится прямо напротив 2 двери.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Сообщение ленинградец »
А как у него проходит карданный вал на левой колесо понятно там есть кожух,но как на правое там же очень низкий пол?
Сообщение AgRiG »
В низкопольниках применяются не обычные, а портальные мосты. У них ось, соединяющая колеса, проходит не на уровне центра колес, а смещена (в случае низкопольного ПС — вниз), и соединяется с колесами через редукторы.
Последний раз редактировалось AgRiG 06 янв 2015, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Cypok писал(а):Конечно есть, но там двигатель находится прямо напротив 2 двери.
Насколько я понял, то на фото запечатлён МАЗ-203.085. А вот он на сайте производителя. С гармошкой у них там указан только МАЗ-215. И в 215-м движок, действительно, в салоне по левому борту напротив третьей двери (в пятидверном исполнении). Хотя по Минску бегает и четырёхдверный МАЗ-215 (тогда движок будет напротив второй двери) :)
Сообщение AgRiG »
В любом случае движок занимает всю середину первой секции. У Van Hool, кстати, аналогично.
Такая компоновка не вызовет проблем для троллейбуса, а вот в автобусе заставляет вспомнить о различиях между этими видами транспорта.
А еще, убрав двигатель из задней части, можно было убрать и подиумы, заменив нормальной площадкой. Иначе получается, что и у двигателя место съелось, что только сиденья на подиуме помещаются, и сзади сиденья на подиуме остались, а накопительная площадка одна на всю "гармошку".
ленинградец
А что это изменили 105й маршрут?Он теперь идет по Лиговскому в обе стороны.
magnum
Сообщение magnum »
ленинградец, маршрут А105 изменили с 3 января, исключен заезд в зону платной парковки.
(с) инфа от проекта pitertransport
По этой схеме не ясно, где он оборачивается. Или на 105-м теперь ходят автобусы-челноки? :)
Hugo
Сообщение Hugo »
Разворачивается на перекрестке с Кузнечным.
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 »
magnum писал(а):ленинградец, маршрут А105 изменили с 3 января, исключен заезд в зону платной парковки.
А что это за зона? Где она?
Hugo
Сообщение Hugo »
А вот она. Заработает в мае этого года.
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 »
То есть ее даже проехать насквозь будет как-то затруднительно?
Вообще, где о ней можно подробней прочесть?
