Лесная
Re: Лесная
После этой замены станция стала выглядеть очень светлой и оптимистичной.
Re: Лесная
Till писал(а):На станции изменилась ещё одна деталь: освещение у нижней гребёнки эскалатора. Ввинченные в металлические трубки лампочки по стенам (которые обсуждались несколькими страницами ранее) удалены (сами трубки ещё остались), вместо них по потолку пущена линия "традиционных" офисных светильников.
Вообще, изменение освещения у нижней гребёнки эскалатора, похоже, становится массовым явлением на станциях. Раньше эта деталь часто вписывалась в общеархитектурный контекст станции, ныне заменяется типовым вариантом. Жаль.
Был на днях на станции. Теперь в нижнем эскалаторном зале красуются только офисные светильники под потолком (примерно как на Невском проспекте - выход на канал Грибоедова или ПлАН-1, только без алполика). Когда до этого последний раз выходил на станции, на стенах ещё были те самые металлические трубки, только уже без лампочек (фото, увы, не найти).
Юрик
Re: Лесная
Vladimir91 писал(а):...в нижнем эскалаторном зале...
Это чего такое?
Re: Лесная
Юрик
Помещение непосредственно перед эскалаторами, находящееся, как правило, в торце станции и отделяемое от основной части гермозатвором.
Ради интереса вбил данное словосочетание в поисковик и обнаружил, что оно используется преимущественно в Санкт-Петербурге.
- Нижний эскалаторный зал на станции "Выборгская"
- viborgskaya2_600x450.jpg (35.91 КБ) 10182 просмотра
Re: Лесная
Натяжная камера - то, что под полом.
А данное помещение в обиходе метрошников называется "нижняя гребёнка".
Re: Лесная
Не согласен, камера - это вся выработка. Также, как камера металлоконструкции и камера съезда.
Re: Лесная
Как обычно, возникает противоречие между метростроевскими и метрополитеновскими терминами.
Они далеко не всегда совпадают.
В данном случае речь шла о действующем метрополитене.
Если два метрошника договорятся встретиться "в натяжной", то оба спустятся вниз.
Что касается выработки - тут не поспоришь, она одна.
Но вот в действующем метрополитене это уже не выработка, это отдельные помещения, которые приходится как-то обозначать.
Re: Лесная
Метрошники к сожалению много чего коверкают. Простой пример - 81-я серия. Бред, который нужно выжигать паяльной лампой из голов.
Также и здесь. Гребенка относится к машинам, к самим эскалаторам.
И противоречия не между метростроем и метрополитеном, а между метрополитеном и здравым смыслом. Натяжная камера - термин, используемый метропроектом, метростроем и научным сообществом (горный институт, ЛИИЖТ и т.д.)
Re: Лесная
Тем не менее, в каждой отрасли - свой профессиональный сленг.
Re: Лесная
Ну, да, и вырвать языки за то, что переименовывают ЛПТ и ППТ в 1-й и 2 пути.Nomernoy писал(а): Бред, который нужно выжигать паяльной лампой из голов.
- vartal
Re: Лесная
А как тогда надо называть эту серию?Nomernoy писал(а):Метрошники к сожалению много чего коверкают. Простой пример - 81-я серия. Бред, который нужно выжигать паяльной лампой из голов.
ЛПТ и ППТ меняются местами после нулевого пикета, а вот 1 и 2 путь всегда остаются 1 и 2 путём.kot писал(а):Ну, да, и вырвать языки за то, что переименовывают ЛПТ и ППТ в 1-й и 2 пути.
- andreev
Re: Лесная
Сразу вспомнилось из недавнего: «станция закрывается!».
vartal писал(а):А как тогда надо называть эту серию?
81-серия это все метровагоны вообще. Всё равно что трамваи называть 71-серия. Всё это, отраслевые обозначения транспортных средств.
С точки зрения терминологии называть 81-717 так в корне неверно.
Re: Лесная
Мы говорили про натяжную камеру, а не про наименование путей. В чертежах метропроекта уже фигурируют номера путей.
