Глубокая станция мелкого заложения
Вам сюда!
Пумяух**
id ВКонтакте: 6558139
Сообщение Пумяух** »
Вот какой разговор навёл меня на эти мысли:
Horror писал(а):Мелкое заложение или глубокое? Не такой простой вопрос, как выглядит с виду. Надо принимать во внимание не только глубину залегания, но и технологию строительства. "Октябрьская" глубже, но конструкция у неё как у станций мелкого заложения (трёхпролётная колонная). Получается. что она мелкого заложения. Впрочем, глубина там порядка 15 м.
ЗЫ: ЕМНИП, в Ташкенте такая же ерунда. Там пересадочная станция зелёной линии (на красную) вообще глубиной 24 м, а построена по технологии колонной мелкого заложения.
Вопрос дилетанта и чисто теоретический. Ну, просто насколько такое возможно?
Станции глубокого заложения отличаются от станций мелкого конструктивно. Ведь над станцией глубокого заложения - толща земли и конструкции станции должны этот вес выдержать.
А вот представим себе, станция расположена глубоко, но толщи земли над ней нет. А есть над ней пустое/застроенное пространство. Скажем, подземный ТРК, стоянки для машин и т.д.
Тогда,вероятно, и конструкция может быть как у станции мелкого заложения?
Да, догадываюсь, что это было бы очень дорого. Понимаю, что в таком варианте нет особой потребности и что, вероятно, проще и дешевле построить обычную станцию глубокого заложения и не городить огород.
И, всё-таки, с технической точки зрения такое возможно?
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Re: Глубокая станция мелкого заложения
Сообщение Zhuravkov »
было такое проектное предложение для Проспекта Славы. именно ТРК над станцией, по глубине - как глубокое заложение, сооружается методом опускного колодца.
на основе этого вполне реального проекта студентам была дана тема для диплома - этот самый ТРК. а студентом была моя жена, и она с проектировщиками этой штуковины встречалась. опускной колодец рассматривался как один из возможных вариантов. это было начало 90х.
так что, это все это вполне осуществимо.
PS размеры такие были даны: 50 метров диаметр, 51 - глубина до платформы метро.
Пумяух**
Спасибо!
Раньше мелкое заложение стойко ассоциировалось с открытым способом строительства и осуществлялось до глубины 12-15 метров.
Сейчас с появлением новых технологий открытый способ может применяться и на 30-40-метровых глубинах (и даже на 50-метровой глубине, как было сказано выше). Но строить станцию открытым способом на большой глубине, не используя пространство над ней, неразумно, т.к. сначала нужно будет выполнить выборку большого объёма грунта, а потом - обратную засыпку. Поэтому гораздо рациональнее пространство над станцией приспособить для каких-либо целей (парковки, ТРК, транспортные разноуровневые развязки, пешеходные переходы).
Пумяух**
Ну, да, конечно, зачем засыпать, когда можно использовать с пользой?
А где-нибудь в мире такие станции есть?
Конечно! Например, в Милане.
mmx358
Сообщение mmx358 »
в40, как я понимаю, современные технологии позволяют строить и закрытым способом, но очень близком к поверхности, почти как "классическим мелким" заложением?
Современные технологии позволяют строить любым способом.
Но если есть возможность строить открытым способом, то предпочтение отдаётся ему, т.к. закрытый способ - это долго и дорого.
