Кольцевая линия
koloborod
- Станция метро: Коломяжская
Re: Кольцевая линия
В моём варианте кольцевая линия располагается ближе к середине радиальных линий.
На МПЛ 5 станций к северу и 5 станций к югу от кольца.
На ФПЛ 6 станций к северу и 4 к югу от кольца.
- Пумяух**
Re: Кольцевая линия
Измерил по карте расстояние между "Чкаловской" и "Введенской" 545 м. Кажется, это будут самые близкие станции в Питерском метро.
Re: Кольцевая линия
"Введенской", скорее всего, не будет. На перспективных схемах развития метрополитена 2011 и 2013 гг. она уже отсутствует.
- Пумяух**
Re: Кольцевая линия
Место-то бойкое.
ленинградец
- Станция метро: Чернышевская
Re: Кольцевая линия
Вот надо было вместо Фрунзенского радиуса начать строить кольцевую.Она бы разгрузила и Василеостровскую и Балтийскую, появились бы станции метро и в Купчино и на Шоссе Революции.
А в район улицы Савушкина вместо Старой Деревни проще продлить НВЛ, сделав станцию посередине Приморского парка победы.
Re: Кольцевая линия
Почему вместо? Строительство Фрунзенского радиуса было начато в соответствии с действующим планом развития метрополитена. Кольцевая линия (Северное полукольцо от "Василеостровской" до "Ладожской") согласно очередности строительства была следующей. А после - ККЛ.
А вот каким образом Кольцевая линия улучшила бы транспортное сообщение жителей Купчина, если бы её построили вместо Фрунзенского радиуса, я так и не понял.
ленинградец
Re: Кольцевая линия
Ну как была бы станция Бухарсткая2 люди бы через нее добирались в Купчино.Все-таки Кольцевая намного предпочтительнее ФР,так как решает многие проблемы,а на ФР много ненужных станций Волковская,Лиговский проспект,Звенигородская.И даже Чкаловская.А Кольцевая бы разгрузила КВЛ за счет Балтийской2 .
Re: Кольцевая линия
Лиговский проспект таки не на Фрунзенском радиусе:)
Кольцевая нужна, но сначала нужно построить как минимум красносельско-калининскую линию полностью. Соединение существующих станций еще одним способом (через кольцевую) в любом случае менее приоритетно, чем строительство принципиально новых станций там, где их раньше не было.
- ooo
Re: Кольцевая линия
в Калиниском и Красногвардейском районе не хватает станций, там как раз самый длинный участок из новых станций на Кольцевой (4шт.):
(Лесная) - Арсенальная - Калинина - Полюстровский - Большеохтинская - (Ладожская)
Этот участок можно делать первым и запускать в таком виде
Re: Кольцевая линия
Я бы добавил ещё Ботаническую и ССВ на 2 линию.
Re: Кольцевая линия
ooo писал(а):Этот участок можно делать первым и запускать в таком виде
Лучше, как и планируется построить участок Горный Институт-2 - Лесная-2, а уж затем
ooo писал(а):(Лесная) - Арсенальная - Калинина - Полюстровский - Большеохтинская - (Ладожская)
ooo писал(а):в Калиниском и Красногвардейском районе не хватает станций
Станций нехватает не только там.
Re: Кольцевая линия
Вот смотрю я на нарисованное кольцо и не понимаю, зачем оно нужно.
Оно ведь находится в двух-трёх перегонах от пересадок.
В итоге выигранное время будет сводиться к зерро.
С помощью кольцевой линии или хорд выигрывать по времени должны те, кто едет в смежные стороны, если брать за таблицу координат стороны света. (Ю - ЮЗ - З; Ю - ЮВ - В)
Те, кто едет в противоположную сторону, априори не выиграют по времени за счёт кольца.
Эти люди будут пересаживаться в центре, т.к. это кротчайший путь, тем более - с одной пересадкой
Вывод: нужно отодвигать от центра кольцо и рисовать его квадратным, скошенным по заливу, либо полукольцом
Или рисовать хорды.
Или рисовать хорды.
Re: Кольцевая линия
Вторую половину Спортивной надо задействовать.
Re: Кольцевая линия
Напрашивается аналогия с московским "Парком Победы", который тоже долго был задействован наполовину а теперь вот на 3/4, но пришла туда уже совсем другая линия.
Re: Кольцевая линия
Чау-чау писал(а):Вторую половину Спортивной надо задействовать.
Если честно, то мне лично пофиг, не знаю как другим.
Что было, то прошло.
И, как аргумент для строительства кольцевой именно в этом направлении, звучит совершенно цинично и глупо.
Задел в любой момент можно будет использовать.
Западную часть ПМ и Ваську полюбому придётся разгружать.
Как вариант - в далёкой или же близжайшей перспективе построить полукольцо от Театральной или Нарвской до Петроградской или Лесной, но не больше.
