S-bahn для Колпино?
Вам сюда!
Konik
S-bahn для Колпино?
Сообщение Konik »
Вариант связи Колпино и округи с городом электричками в рамках более широкого думания об использовании чего-то типа S-bahn в Петербурге.
Определимся с терминами сразу. С-баном будем считать такие электрички, которые ходят довольно часто на относительно небольшое расстояние от города (вроде Петергофа, Пушкина, Всеволожска). Такие поезда имеет смысл тесно интегрировать с системой метро, в то же время они используют ту же инфраструктуру, что и поезда дальнего следования и дальние электрички (вроде Выборга или Кузнечного). Подразумевается использование обычного подвижного состава жд, например типа ЭР2, но возможно коротких составов (3-5 вагонов).
Колпино и окружающие его городки довольно населены. Сейчас они добираются электричками до Рыбацкого, Обухово или до Московского вокзала, либо автобусами до будущей Южной.
Предлагается схема в конце поста.
Восточная ветвь начинается от Саперной и идет до Рыбацкого по существующим путям. Интенсивность движения пассажирских поездов там не очень велика (а что с грузовым?).
Западная ветвь начинается в самом Колпино и следует главному ходу, а затем подходит также к Рыбацкому. Конечно, использовать главный ход для С-бана не выйдет, но по этому направлению почти везде, кажется, возможно устроить еще пару путей. Возможный вариант - перед Колпино заглубится и построить 1 или 2 подземных станции ближе к основной части города в строне от главного хода.
После Рыбацкого линия заворачивает на запад и следует по существующим путям. Если они сильно загружены грузовыми поездами, там есть достаточно места для обустройства новых путей. Далее идет пересечение с ФПЛ. Ясно, что строящаяся Южная не очень удобна для пересадки (лучше бы подошла отмененная Балканская). Однако, во-первых, возможно проложить С-бан примеерно под кольцевой, и тогда можно придумать удобную пересадку, либо соорудить открытым способом позже дополнительную станцию на ФПЛ.
Далее линия заворачивает и примыкает к Витебскому ходу и МПЛ на Купчино.
Ясно, конечно, что проект не то что бы сильно актуальный, но интересно разобраться в принципиальной возможности его.
Konik
Re: S-bahn для Колпино?
Сообщение Konik »
Или вот по мотивам варианта вот здесь viewtopic.php?f=29&t=7933&start=150
Отменяем западную смонительную ветвь вдоль главного хода и от станции Колпино вдоль Лагерного шоссе тянем жд до почтии Саперной, далее все как нарисовано.
taigaa
last_fm: taigadenis
Станция метро: Бухарестская
Сообщение taigaa »
а не лучше ли возродить жд линию между Пушкином и Колпино?
Так и дополнительный ход на Витебский, и связь между городами.
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
ЭР-2 не может работать в составности 3-5 вагонов. ЭР-2 - не предназначена для работе в режиме городской электрички. Пока из реально работающего это "Ласточки" и украинские ЭПЛ2Т. Их аналог ЭПЛ9Т успешно работает в Киеве на ГЭ. Тверь сейчас пытается сделать электричку для городских перевозок ЭТ2Гв или что-то в этом роде. Ну и, главный вопрос: за чей счёт банкет? В Колпино достаточно наладить нормальную работу обычных электронов с Обухово или Мосбана. И не надо ничего городить. Для этого надо решить вопрос с землеотводом в Колпино, доведя до него 4-х путку и обустроить нормальный ввод 4-го пути в Обухово. Всё.
Владимир_В_Е писал(а):ЭР-2 не может работать в составности 3-5 вагонов
Почему? Ведь на переменном токе четырёхвагонные электропоезда вполне себе работают:
Divan
id ВКонтакте: 49263630
Сообщение Divan »
Владимир_В_Е писал(а):ЭР-2 не может работать в составности 3-5 вагонов.
Да хоть два вагона :)
A.Cat
Сообщение A.Cat »
Там по-моему важно, чтобы количество вагонов было чётным, потому как одна электросекция- это 2 вагона.
AlanRu
Станция метро: Броневая
Сообщение AlanRu »
в40 писал(а):Почему? Ведь на переменном токе четырёхвагонные электропоезда вполне себе работают:
A.Cat писал(а):Там по-моему важно, чтобы количество вагонов было чётным, потому как одна электросекция- это 2 вагона.
И ЭТ2 на постоянке тоже(можно поискать,если не лениво, на parovoz.com "хроникальные" фотки).
В пределе можно ужаться до 3х- 2головных(=кабины)+ моторный (тяга). А в Таллинне в своё время даже из одного моторного деповскую мотрису соорудили. Одним словом, было бы желание, а "металлолом" подыщется.
Другое дело,что в принятом ныне режиме эксплуатации(тащиться полчаса по Колпино+ждать ок.часа+ехать до Обухово 20минут+ ещё потом куда-то "деваться" на метро) такой транспорт явно никому не удобен и потому не интересен.
Глобальные же "перекладки" РЖД затеять-осуществить тем более не в состоянии: вспомните идею с экспрессом в аэропорт- и сразу многое станет понятнее.
Владимир_В_Е
собственно я и имел в виду, что не может быть составности в три и пять вагонов. Про 4 и 2 понятно. Таллинские переделки, равно как и наши в виде электромотрисс типа ДЭР1 и ДЭР2 уже списали и порезали, во всяком случае на ОКТ. ж/д, как не сертифицированные по безопасности или что-то в этом роде. Вроде за Уралом ещё бегает несколько таких как раз из ЭР9.
Владимир_В_Е писал(а):собственно я и имел в виду, что не может быть составности в три и пять вагонов.
А почему пять невозможно? Неужели безмоторный промежуток нельзя вцепить в середину состава?
Одно время на лужском направлении ходила 11-вагонная электричка внутрь которой был вцеплен безмоторный промежуток (вроде от ЭД-2Т) - у него были более широкие двери и тамбуры.
Сообщение AgRiG »
У старых моделей нельзя, у новых — можно. Границу не знаю.
Юрик
Сообщение Юрик »
Схемы ЭР2 не предусматривают работы в три вагона, ЭР2Р и ЭР2Т в принципе тоже, но поезд поедет, но на третьем вагоне не будет высокого, можно прицепить высоковольтную розетку на моторный. Хотя у нас издеваются так что на три мотора пять прицепов, т.е. два лишних, идут балластом, высокого нет, машины не работают, отопление естественно тоже, освещение за счет соседа.
А вот ЭД может от 5-ти вагонов работать.
Владимир_В_Е
в40 писал(а):А почему пять невозможно? Неужели безмоторный промежуток нельзя вцепить в середину состава?
У ЭД4М уже можно, может быть у ЭД2Т тоже. У Торжка и риги - нельзя. Такая схема.
Но, ведь, вцеплен он был в электричку ЭР-2Т (или ЭТ-2).
Van Trancer
id ВКонтакте: 5774648
Сообщение Van Trancer »
Насколько мне известно, ЭТ4А может работать в составе 3-х вагонов, в 2014 году была произведена модификация электроники для возможности формирования трехвагонного состава по схеме Г+М+Г
Метро-как много в этом звуке
