81-722/723/724 «Юбилейный»
Nomernoy писал(а):andreev
Прокатились разок
Не томи! Рассказывай! :)
А там нечего рассказывать пока. По парковым путям и в 717-х достаточно тихо.
НА морде появилась симпатичная эмблема метрополитена. Интересно, куда потом малевать ТЧ-5? :-)
Nomernoy писал(а):Интересно, куда потом малевать ТЧ-5? :-)
На дверь :)
А для номера места не осталось. Только если на тоже место, что и на Оках. По сути, тоже на дверь.
Вот в который раз интересуюсь, зачем эти надписи принадлежности к депо, для кого, для чего?
Какой в них смысл?
Уж точно не для красоты.
Мордочка неплохо выглядит.
Kaamoos писал(а):А для номера места не осталось.
Думаю, что будет как на ориджинал Яузе — номера только сбоку.
kot писал(а):Мордочка неплохо выглядит.
А мне больше оригинальный экстерьер по душе.
81-720 № 0025
81-720 № 0025
Сообщение AgRiG »
Nomernoy писал(а):НА морде появилась симпатичная эмблема метрополитена.
Мне кажется, или эмблема не по центру?
не кажется, сантиметров на 20 смещена вправо
am3plus
Сообщение am3plus »
А когда на ней можно будет уже прокатиться "не-элите"?
Даёшь НеВу на КВЛ!
Не ранее, чем состав пройдёт комплекс испытаний и будет допущен к пассажирской эксплуатации.
Сообщение AgRiG »
Nomernoy писал(а):не кажется, сантиметров на 20 смещена вправо
А зачем?
bugendai
Сообщение bugendai »
И опять эти дурацкие боковушки с поручнями. Почему нельзя сделать как в Японии,https://c1.staticflickr.com/9/8263/8651616753_5f7e565e5b_b.jpg?
ista011
Сообщение ista011 »
На ТФЯ mkvetkov сообщает:
Варится второй состав.Из изменений : толщина листа на бортах увеличена до 2,5 мм.Убраны гофры на боковине под крышей. Шов на боковине проходит в районе окон.
Фото тов.Welder.
Фото тов.Welder.
Интересно, на сколько возрастёт вес вагонов после увеличения толщины листа?
ista011
На первом составе 1.8 мм
Волос2
Сообщение Волос2 »
Так они и уменьшали толщину, чтобы вес скинуть. Натянули 1,8 и он весь кривущий стал. Хорошо хоть решили от этой идеи отказаться.
