Глюки форума
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Глюки форума
А меня напрягает, что уведомления на мыло вообще перестали приходить. Ровно неделя прошла с последней пачки уведомлений и тишина с 12 апреля...
Re: Глюки форума
Поскольку тема предложений закрыта, то хотелось бы спросить тут.
Иногда в одно и тоже время пишут интересные посты. Хочется отблагодарить, поставив плюсик. Второму или третьему уже не достаётся, т.к. есть лимит: 1 плюсик в 24 часа. А потом я иногда забываю, и не поставить. Можно как-то поменять частоту поощрений в большую сторону?
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Глюки форума
Costa, лучше почините, плиз, регулярные уведомления на электропочту.
- Metrocom
- Станция метро: Коломяжская
Re: Глюки форума
Не получается загрузить болле 5 фоток в одном сообщении - выдаёт 413 Request Entity Too Large, скажите какой максимальный размер одного сообщения с вложениями?
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Глюки форума
RAID, размер каждого фото не должен превышать 1 МБ.
- Metrocom
Re: Глюки форума
Размер каждого и не превышает, а вот сообщение весом ~4 Mb не даёт сделать
- Alien2001
- Спаситель форума
Re: Глюки форума
Можно ли избавиться от ошибки "413 Request Entity Too Large"? Чтобы ошибка была человекопонятная и цивилизованная, а не от Апача? Если есть какие-то ограничения на размеры сообщений, файлов и т.д., почему они не указаны при загрузке?
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Глюки форума
RAID, а как Вы определяете общий «вес» сообщения?
Alien2001, я к этому пришёл экспериментальным путём:
- Премодерируемый
Re: Глюки форума
да некоторые юзеры изрыгают больше сообщений, которые хочется оценить по достоинству, нежели это позволено
- Metrocom
Re: Глюки форума
zet Примерно, 5 фоток по 700-800 кб прикрепляются нормально, далее выдаёт ошибку
Re: Глюки форума
А как теперь работать с ссылками на nwd.ru? У кого-то в подписи видел ссылку, например, metropics.nwd.ru . Так что, все *.nwd.ru померли и больше их нет? А куда делись данные с них?
Даёшь НеВу на КВЛ!
- Константин Филиппов
Re: Глюки форума
После того, как вы ликвидировали куки metro.nwd.ru у меня перестал работать автологин и мне приходится перед каждой сессией заново вводить пароль. Кэш вне подозрений, так как в последнее время я несколько раз переставлял систему причём не только Windows но и Ubuntu при этом пользовался разными браузерами результат один и тот же.
Re: Глюки форума
Меня больше расстраивает отсутствие уведомлений. Судя по отписавшимся, они не только у меня. Сначала по пол месяца ничего нет, затем уведомлений 50 приходит...
- vartal
Re: Глюки форума
А какой в них смысл, если новых сообщений появляется не так много и на их чтение затрачивается не так много времени?
