Проспект Славы
- Иван Волков
Re: Проспект Славы
Т.е. примерно год на один тоннель? Планируется ли одновременно вести переборку двух тоннелей?
Re: Проспект Славы
vartal писал(а):А почему сначала не боковые, а потом уже ЦЗ?
Потому, что так указано в ПОС.
McFly писал(а):Насколько помню, на переборку одного кольца требуется день. Кольца там стандартные метровые, а длина платформы в районе 160 метров под восьмивагонку.
Давайте уточним, что стандартные метровые кольца - это обделка пилот-тоннеля, пройденного мехщитом, и, подлежащая переборке на диаметр 8,5м. Только на эту переборку времени требуется несколько больше: скорость, определённая ПОС, составляет 20м тоннеля в месяц.
Иван Волков писал(а):Т.е. примерно год на один тоннель? Планируется ли одновременно вести переборку двух тоннелей?
Да, примерно год на один боковой тоннель (включая время на монтаж-демонтаж тюбингоукладчиков).
Одновременная переборка планируется на всех станциях (для сокращения общей продолжительности срока строительства). И в случае стабильного (и достаточного) финансирования так и делается. Только второй забой должен находиться на некотором удалении от первого.
- goodspeedy
Re: Проспект Славы
так ПСТ начали/закончили/делают/не начинали ?
Re: Проспект Славы
goodspeedy
Есть только небольшой участок из колец 7,9 и начальный участок ручной переборки с 21 кольцом 8,5 м. Переборка здесь начнется по окончанию строительства блока служебных помещений, который находится за южным наклонным ходом,
Re: Проспект Славы
На форуме как-то выкладывали схемы рекомендации по организации движения транспорта и пешеходов у метро Проспект Славы. Так вот вопрос: будут ли подземные пешеходные переходы под Славой и Бухарестской?
Re: Проспект Славы
Камера нам показывает, что забетонировали верхнюю плиту перекрытия перехода под Бухарестской.
Также выбрали грунт из котлована под вестибюль вокруг южного наклонного хода.
Вырили корыто под трамвайные пути.
Re: Проспект Славы
А зачем?karhu писал(а):Вырили корыто под трамвайные пути.
Re: Проспект Славы
karhu писал(а):Чтобы положить новые пути на старом месте.
Не рановато?
Разве сначала не должны накрыть полностью котлован, чтобы вместе с трамваем и автотранспорт вернуть на прежнее место?
- russobalt-t
Re: Проспект Славы
Ну, если там возьмутся на бетонную подушку класть, то - в самый раз. Тем более, её летом делать сподручнее.
Re: Проспект Славы
Глубоко. Судя по экскаватору, метров на 10-15. Мне с 5-го этажа хорошо видно. И загородка под завязку заполнилась ржавыми блоками - похоже, наклонный ход разобрали капитально. Так и планировалось ?karhu писал(а):Также выбрали грунт из котлована под вестибюль вокруг южного наклонного хода
Re: Проспект Славы
Естественно. Это, ведь, были временные кольца.
Re: Проспект Славы
Пока что там в откопанную траншею под пути положили отличные просмоленные деревянные шпалы.
Re: Проспект Славы
Корыто под трамвайные пути и не зарывали с прошлого года. Пока весь вестибюль не накроют плитой возвращать трамвай бессмысленно и опасно.
Re: Проспект Славы
Кстати, а как обстоят дела на северном вестибюле?
