Автоматы для пополнения и проверки проездных билетов (АППБ)
Re: Автоматы для пополнения и проверки проездных билетов (АП
На Просвещения на прошлой неделе картоприемник был прикрыт бумажкой. С этой недели бумажку сняли, около АППБ ходит сотрудница метрополитена (куртка с надписью Метро на спине), по-видимому, для помощи пассажирам. Пополнение с карты не тестировал, поездки еще не кончились.
- zet
- last_fm: vovka307
iTurner, проверьте, по возможности, приём банковских карт и если оно не работает, то напишем опять в техподдержку БСПб.
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
Сегодня обнаружил работающий слот для банковских карт в АППБ на "Нарвской". Попробовал пополнить Подорожник с оплатой по карте. Успешно! Карточка Сбербанковская, операция прошла довольно быстро.
Кстати, запрашивает пин-код даже на тех картах, по которым обычно при операции "продажа" пин-код не требуется. По этой причине не смог сначала оплатить по карте банка "Авангард" (пин-код, вероятно, ввёл неверный, забыл).
А вoт отличий самого аппарата от обычных АППБ никаких, кроме того самого слота с работающим красным светодиодиком, а также размытого аналогового изображения на экране, чего нет у обычных АППБ (или мне не попадались). Ну и программный интерфейс дополнен кнопкой "оплатить картой", которая появляется на том экране, на котором раньше можно было только вносить купюры в автомат.
- zet
- last_fm: vovka307
И ещё огромное поле для ввода суммы пополнения
А, это верно, забыл) Ну и соответственно кроме слота появилась "банковская" цифровая клавиатура для ввода пина и суммы, что логично)
- Metrocom
- Станция метро: Коломяжская
zet писал(а):Пришёл ответ от банка «Санкт-Петербург», который обслуживает АППБ с функцией приёма банковских карт:БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ @bank_spb
Здравствуйте! Ошибку нашли, прием карт на указанном АППБ будет подключен после 20.07. Спасибо вам!
Дальше я спросил:Спасибо! При возникновении подобных проблем можно к вам обращаться?
На что банк ответил:можно просьба уточнять, банкомат это или АППБ, дату, время, сумму пополнения и 4 последние цифры карты, также суть ошибки.
Сегодня пытался пополнить, так и не работает.
- zet
- last_fm: vovka307
RAID, на Коменде? Сейчас напишу им!
- Metrocom
Да, рядом стояла сотрудница метро подтвердила что всё это время так и не работал. Первый раз я сунулся туда месяц назад, было тоже самое.
Вчера на Просвете положил деньги с карты на Подорожник. Операция прошла успешно.
- zet
- last_fm: vovka307
RAID, написАл им вчера в саппорт. Пока тишина.
- zet
- last_fm: vovka307
RAID, ответили, что работы ведутся, но точная дата возобновления работы с банковскими картами в АППБ на Коменде неизвестна. Видимо, это мегасложная задача оказалась
- Metrocom
Видимо не очень то и нужны им эти копеечные доходы с этого терминала, главное было выполнить ТЗ - оснастить автоматы терминалами, а то что он с самого начала не работал это не их проблемы, а наши с вами.
- zet
- last_fm: vovka307
RAID, ну я просто так их в покое не оставлю. Потом ещё телегу в КомПоТ накатаем, если они сами не справятся.
- Renegade
- id ВКонтакте: 338788
- Станция метро: Пролетарская
На Пролетарской на входе стоят два не подключенных АППБ с функцией приема банковских карт. Но пока они вообще без каких либо наклеек. Видно просто привезли и поставили у входа. Вот жду с нетерпением когда подключат.
- Metrocom
zet писал(а):RAID, ну я просто так их в покое не оставлю. Потом ещё телегу в КомПоТ накатаем, если они сами не справятся.
Ну что ж, очередная попытка и опять облом, видимо Банку СПб вообще пох на эти терминалы.
