81-722/723/724 «Юбилейный»
- Florstein
Полное автоведение?
- АлМет
А можно это фото поместить еще и в тему Академическая? тоже "для истории"
andzis писал(а):на 81-760 при въезде на станцию яркость фар уменьшается, стоит световой датчик.
На двухпутные тоннели эти датчики срабатывают? А то ослепить пассажиров не так чревато, как машиниста встречного.mx писал(а):В "Юбилейном" тоже датчик есть, стоит под лобовым стеклом в пульте.
P-s
- Премодерируемый
Ну да, еще повернет не туда
- Relax
- Станция метро: Купчино
Nomernoy писал(а):Для истории.
Спасибо за фотографию...
AgRiG писал(а):А то ослепить пассажиров не так чревато, как машиниста встречного.
А если просто отрегулировать направленность фар?
В автомобилях иногда это делается настолько чётко, что самый адовый ксенон не слепит...
К примеру, тут можно сделать так же: направить поток света на рельсы и вправо... В таком случае будет слепить только пассажиров станций "Выход на правую сторону" (при неисправном датчике)... Но опять же, если отрегулировать датчик, то свет будет приглушённый при выезде на станцию...
© Юрий Никулин.
© Юрий Никулин.
Relax писал(а):В автомобилях иногда это делается настолько чётко, что самый адовый ксенон не слепит...
В былые времена наклеивали чёрные кружочки, чтобы не слепило. В условиях нынешних диодов и ксенонов такое вряд ли прокатит.
- 51.jpg (115.2 КБ) 7786 просмотров
Nomernoy, похоже, "Академическая" - одна из Ваших любимых станций при проведении съёмок (известное фото НеВы - на "Академической", теперь вот Охта/Юбилейный - на "Академической"). Видимо, это из-за нержавейки, в которой отражается ПС?
все гораздо проще, перегон Гражданский проспект - Академическая - это полигон для проведения шумометрических испытаний.
- zet
- last_fm: vovka307
Nomernoy, а над дверью в кабину выступающий небольшой «козырёк» — это антенна?
- bars
- Станция метро: Елизаровская
Nomernoy, а если вы вдруг в курсе, зачем? Она же, видимо, показывает то же, что и зеркало? Только в меньшем разрешении.
bars
На пульт же можно вывести показания с таких камер от хвостовой кабины.
- bars
Они с обеих сторон кабины установлены? Иначе на большинстве станций от такой хвостовой камеры мало толку)
- andreev
С обеих. Смотрите на фотографии внимательнее.
