- Echoes
- last_fm: MetroFan
Если 774 метра, то это уже под подстанцией, напротив "Здорового малыша". Такое чувство что они придут к торцу быстрее, чем его построят)))))
satspb
Ничего страшного в этом нет. Ибо есть опыт строительства станции методом TOP/DOWN, после прохода двухпутного щита.
a$3.14rin
satspb писал(а):Ничего страшного в этом нет. Ибо есть опыт строительства станции методом TOP/DOWN, после прохода двухпутного щита.
И этот опыт предполагает наличие торцевой стены, через которую должен пройти щит..
Теоретически можно и без торцевой стены. Но тогда нужно делать надёжное закрепление большого массива грунта, чтобы гарантированно избежать его оплывания при вскрытии котлована (например, заморозка).
До торца ещё идти и идти. Больше 300 метров, 190 колец. Это никак не меньше месяца. На самом деле отставание уже порядочное и скорость ниже расчётной. Нагонять надо будет немало.
- Curiosity
- Станция метро: Спортивная-2
А северный торец сейчас как?
- Curiosity
В мартовском номере 'Метростроитель' пишут, что на ш.462 уже рельсы начали завозить. Чудеса!!! https://issuu.com/889331/docs/metrostroitel_03_2016
- ArtTrapeza
То ли ссылка не работает, то ли сайт заблокирован.
- Curiosity
Странно, у меня работает. А так: http://www.metrostroy-spb.ru/press/gazeta/
- Gornyi
- Станция метро: Путиловская
- 4pet
а в газете пишут 9 колец в сутки при нормативе 8.
- Михаил
А как обстоят дела на 467? Когда планируют выйти к осям перегонных тоннелей?
Curiosity писал(а):В мартовском номере 'Метростроитель' пишут, что на ш.462 уже рельсы начали завозить. Чудеса!!!
Чудеса происходят метров на двадцать ниже:
hipik312
- Станция метро: Звёздная
в40 писал(а):Curiosity писал(а):В мартовском номере 'Метростроитель' пишут, что на ш.462 уже рельсы начали завозить. Чудеса!!!
Это под составы уже пути устанавливают ?
А железнодорожные пути бывают для чего-то ещё?
