- Павел
641/1154
О! 40 метров внутри станции! Подошву в котловане не пучит?
Svjazist
- Станция метро: Зоопарк
Ради «Зенит-Арены» снимут деньги с метро, дорог и «Невской ратуши»
23/05/2016 - http://www.fontanka.ru/2016/05/23/069/
«Фонтанка» выяснила, с каких статей депутаты ЗакСа предлагают снять деньги ради увеличения стоимости строительства «Зенит-Арены».
По данным нашего издания, народные избранники предлагают добавить 2,4 млрд рублей на строительство самой арены, а также 2 млрд – на возведение входной группы с зоной досмотра. Оба объекта возводит компания «Инжтрансстрой-СПб». Таким образом, смета стадиона составит 37,5 млрд, входной группы – 5 млрд, в сумме – 42,5 млрд. При этом некоторые собеседники утверждают, что на заседании ЗакСа, которое состоится 1 июня, один из депутатов может предложить добавить на стадион еще около 1,5 млрд.
Для увеличения сметы строительства ЗакС предлагает взять около 500 млн рублей из резервного фонда правительства. При этом на возведение развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта потратят в этом году на 600 млн рублей меньше. Строительство набережной Макарова «похудеет» на 580 млн рублей, а реконструкция Тучкова моста – на 322 млн. Наконец, около 1 млрд снимут со строительства станций «Новокрестовская» и «Беговая». Все эти деньги будут потрачены уже в последующие годы...
в40 писал(а):О! 40 метров внутри станции! Подошву в котловане не пучит?
Первые метров двадцать осели нормально так(от 50 до 5 см в направлении от стены).
Наконец, около 1 млрд снимут со строительства станций «Новокрестовская» и «Беговая»...
Раз Инжтрансстрою не хватает средств на стадион, то тогда пусть, уж, снимают деньги с депо Южное, где данная компания и работает.
- Horror
народные избранники
...около 1 млрд снимут со строительства станций «Новокрестовская» и «Беговая». Все эти деньги будут потрачены уже в последующие годы...
Замечательно!
Ежели не успеет "Метрострой" достроить участок, то будет на кого свалить неудачу.
- zet
- last_fm: vovka307
Жалко что журналисты нарезают видео маленькими кусочками и нет возможности посмотреть последовательно и в подробностях как работает щит и как он устроен (у них-то наверняка отснято больше материала чем в этом ролике). Но все равно классно.
Например такой вопрос. Вот на видео видна область вокруг выдвинутых домкратов. Там вокруг сразу порода или какая-то защитная оболочка? Если порода, то как она не проваливается вниз? Если оболочка,то когда ставят блоки, их ставят прямо на эту оболочку? И потом оболочка вытягивается с продвижением щита вперед? А когда происходит нагнетание бетона за установленные блоки?
Первый раз вижу, чтобы принцип "тришкиного кафтана" оказался настолько точным. Теперь осталось, чтобы ради уcкорения строительства метро к стадиону обратно сняли миллиард-два с самого стадионаРади «Зенит-Арены» снимут деньги с метро
- koropet
- Станция метро: Электросила
Manhattan писал(а): Там вокруг сразу порода или какая-то защитная оболочка?
На то он и придуман щит, чтобы полностью защищать внутреннее пространство от обрушения грунта. Более того, у этого щита есть специальная гребенка сзади между оболочкой и обделкой, которая не дает проникать воде внутрь. Зазор, который образуется после прохода щита, между обделкой и грунтом, заполняется раствором во время первичного нагнетания. Здесь также важно, чтобы зазор заполнялся сразу во избежание деформаций грунта, также состав подобран так, чтобы раствор быстрее схватывался.
Ради нескольких слов в 2-х минутном ролике стоило Алексея Юрьевича беспокоить?
koropet писал(а):Зазор, который образуется после прохода щита, между обделкой и грунтом, заполняется раствором во время первичного нагнетания. Здесь также важно, чтобы зазор заполнялся сразу во избежание деформаций грунта, также состав подобран так, чтобы раствор быстрее схватывался.
А когда и как производится нагнетание? Ведь чтобы его произвести, нужно сначала вытянуть оболочку из промежутка между блоками и породой?
Или там в самой оболочке предусмотрены трубки для подачи раствора, и он подается по мере вытягивания оболочки? (что было бы очень логично, но в коротком ролике такие подробности точно не разглядеть)
- Gornyi
- Станция метро: Путиловская
- Brayn
- Станция метро: Девяткино
Подскажите а грунт как вывозится? Точнее его каждый раз транспортируют до стартового места щита? Скажем после того как щит минует Беговую грунт будут через неё вынимать? Новокрестовскую с неё ? Или как дело делается?
Фанат Naruto!
