Беговая (Улица Савушкина)
Re: Беговая (Улица Савушкина)
Беговая 10.06.16:
- Carolus Magnus
mx писал(а):Кстати из интересного - после выхода щита из стартового котлована он почти сразу возьмёт левее и участок под железкой будет пройден не по оси Туристской. Это сделано специально для освобождения места под опоры путепровода.
Я правильно понимаю, что процитированный мною текст касается именно той проходки, которая и была осуществлена в период с 03.12.2015 по 18.05.2016 г. из стартового котлована по направлению к "Беговой"? К сожалению, у меня не получилось соотнести дату процитированного текста с датой фактического старта проходческого комплекса, поскольку я не знаю, когда он реально стартовал.
Но ведь это именно сейчас, в этот заход, на этом этапе, при проходке с севера на юг, взял левее и участок под железкой прошёл не по оси Туристской? Или надо читать, что это будет "в будущем" на следующих стадиях?!
Как я понимаю, обратно щит на место старта не вернётся, как было бы при обычной проходке, поскольку в данном случае строится один двухпутный тоннель, стало быть, под железкой больше никогда ему делать нечего, а после того, когда он дойдёт до "Приморской", его демонтируют на территории Голодая, поверху перевезут на место старта или даже в новый стартовый котлован, из которого в любом случае он двинется уже на север, не пересекая ж.д.
1955 - 2005!!!
Поздравляю с юбилеем!
Ура, товарищи!
Ура, товарищи!
Этот кривой участок под жд уже построен.
По станции и щиту: ротор стоит сразу за СВГ в зацементированном грунте. В збой с поверхности пробурена вентиляционная скважина.
- Carolus Magnus
karhu писал(а):Этот кривой участок под жд уже построен.
А если бы был не кривой - то путепровод нельзя было бы построить вообще?
Вроде, в соседней ветке тоже писали, что щит стоит в южном конце "Беговой".
1955 - 2005!!!
Ура, товарищи!
Ура, товарищи!
15 числа начали потихому откапывать под следующий уровень.
Пока выдача краном и бадьями, но через неделю будет грейфер.
Сооружено чуть меньше половины объёмов свг под восточный выход(восточная стенка)
Под западный практически наполовину объёмов выполнена форшахта, сооружается свг(ближняя к домам).
СВГ на основной контур осталось 2-3 заходки.
Копают грейфером, периодически разбуривая, если есть проблемы.
Но одна бсс-замок всё-таки есть, няп.
Забетонировано пара заходок под северное НВУ.
Под выходы и НВУ СВГ сооружается на -18 метров.
Pladan пишет на ssc, что бетон на 2-ю заходку верхней плиты будет 25 числа.
Может быть и успеют с арматурой и опалубкой к этой дате.
25 числа планируется бетон:
Собственно щит стартанул сегодня.
Утром ещё слышался говор из вент. скважины, а вечеру в ней уже был раствор(или пена).
Котлован разработали намного дальше(но не до конца), залили временную плиту и продолжили бурить сваи-колонны.
Продолжают копать под поременной плитой(под уже залитой заходкой.
Грунт очень тяжёлый - как только на него попадает вода, он сразу пропитывается ей, становится жидким и очень вязким.
Встречается торф.
Вторую заходку плиты довязывают.
До 25 успеют.
Уже начинают ставить опалубку и раскладывать арматуру под третью заходку.
Встречается торф.
До 25 успеют.
Ну, значит, случись что, - на мелководье маркизовой лужи можно будет отсыпать искусственный островок и аналогично пробурить в призабойную зону скважину...
Ну конечно.
Только для надёжности сделать цементацию под этим островком.
Считаю, что это сыграло большую роль при данной операции.
Интересна технология создания камеры для ремонта режущего органа.
Щит просто сдал назад и вот - готовая камера?
- McFly
А откуда у щита задняя передача?
Домкраты только с одной стороны, распорного устройства у него нет
в40 писал(а):Ну, значит, случись что, - на мелководье маркизовой лужи можно будет отсыпать искусственный островок и аналогично пробурить в призабойную зону скважину...
Или взять трубу диаметром 2 метра и с вибрацией заглубить ее в дно, откачать воду и внутри уже пробурить скважину и вставить трубу диаметром 1 метр
karhu писал(а):Продолжают копать под поременной плитой(под уже залитой заходкой).
Давайте, всё же, выражаться технически грамотно.
в40 писал(а):При проходке - заходка, при бетонировании - захватка.
- koropet
- Станция метро: Электросила
Начиная с 11:28 про замену разрисовано. Ну и вообще полезное видео, только перевод нужен.
Это только по замене шарожек момент.
К этим словам из статьи не пременимо:
Ремонтные работы производились непосредственно в забое. Для обеспечения вентиляции с поверхности была пробурена вертикальная скважина диаметром 1 м, также были выполнены дополнительные мероприятия по укреплению забоя. Таким образом, метростроители обеспечили условия для проведения сварочных работ и работ по замене режущего инструмента без использования повышенного давления (кессона).
За время ремонта полностью заменен комплект режущего инструмента щита, произведена наплавка твердых сплавов на наиболее изношенные части ротора.
шарошек.karhu писал(а):Это только по замене шарожек момент.
