Общий топик о трамваях.
Re: Общий топик о трамваях.
Обсуждали здесь это или нет не знаю. Просто фото того, что я увидел на только что окрывшимся участке до пограничника Гарькавого. Маршрут №36. Бесстыковые стрелки. Точно не считал сколько их, но по ощущениям, не менее трёх на новом участке. Изначально, почувствовал эту стрелку, т.к. при прохождении стрелки нету привычного туду-туду, а в самом громком случае что-то типа "хуа-хуа". После этого стал смотреть на противоположный путь, и заметил такие стыки. Один из них сфоткал.
Это уравнительный стык для компенсации температурных расширений рельсов, ставится через определенные промежутки при устройстве бесстыкового пути.
Причём, движение должно осуществляться по шерсти (с остряка).
в40 писал(а):Причём, движение должно осуществляться по шерсти (с остряка).
Тут как мы видим, наоборот.
Вообще, на этом участке было бы интересно проехать на Альстоме. На ЛВСе несмотря на новое полотно, грохот, будто вместо тележек ведро с бутылками, но хуже то, что временами подкидывает ЛВС. Тут уже явно не в путях дело.
Ибах
Станция метро: Елизаровская
Сообщение Ибах »
Это откуда у Вас такая информация? На 146% не соответствует действительности. Движение осуществляется в любую сторону.
Сообщение AgRiG »
Kaamoos писал(а):фото того, что я увидел на только что окрывшимся участке до пограничника Гарькавого.
Великолепно. Лет пять назад сказал бы, что просто фантастика.
Не наоборот, а как раз правильно. На фото явно путь "к нам", вагоны едут с остряка на рамный рельс (правда, не уверен, насколько тут применимы эти термины). Так нет риска, что при каком-нибудь отставании остряка гребень наедет на него или пойдет в образовавшуюся щель.
Kaamoos писал(а):На ЛВСе несмотря на новое полотно, грохот, будто вместо тележек ведро с бутылками, но хуже то, что временами подкидывает ЛВС. Тут уже явно не в путях дело.
Конечно. Для нормального движения сталь по стали хорошими должны быть обе поверхности: рельсы — ровными, а колеса — круглыми. Это не так сложно, просто должно быть надо занимающимися этим людям. И тогда начинаются практически чудеса.
А сейчас почему так не сказать?
Не наоборот
Я сказал применимо к посту в40. Он же сказал, что тут наоборот должно быть, я и подтвердил, что тут видимо не наоборот положили.
Ибах писал(а):Это откуда у Вас такая информация? На 146% не соответствует действительности. Движение осуществляется в любую сторону.
Теоретически движение может осуществляться в любую сторону. Но укладываться они должны по шерсти, т.е. по направлению основного движения - с остряков на рамные рельсы.
Ибах
Сообщение Ибах »
в40 писал(а):Теоретически движение может осуществляться в любую сторону. Но укладываться они должны по шерсти, т.е. по направлению основного движения - с остряков на рамные рельсы.
Повторю вопрос: откуда у Вас такая информация? Я эти уравнительные стыки за свою жизнь понаставил тучу тучную. И нигде такой информации не видел. Уравнительные стыки ставятся в обоих направлениях по обоим концам плети. Один, соответственно, всегда проезжается по шерсти, другой - против. И никаких "теоретически" и "должны укладываться".
Сообщение AgRiG »
Kaamoos писал(а):А сейчас почему так не сказать?
Потому что сейчас всё не так плохо, чтобы укладка уместного термокомпенсатора выглядела чем-то совершенно невероятным.
А в Питере есть ещё такие?
Alexandr K
Сообщение Alexandr K »
Kaamoos писал(а):А в Питере есть ещё такие?
Ближайший к сабжу температурный компенсатор для трамвайных рельс - на Кронштадтском путепроводе (он, кстати, однажды стал причиной схода вагона).
Alexandr K писал(а):Ближайший к сабжу температурный компенсатор для трамвайных рельс - на Кронштадтском путепроводе (он, кстати, однажды стал причиной схода вагона).
Вот и я о том. По-моему для нашего города это нововведение. Если конечно не учитывать Кронштадтский путепровод, где мало кто это видит и тем более, там в значительно меньших количествах, чем вдоль Петергофского шоссе.
На мосту без термостыка и вовсе не обойтись, а вот на земной поверхности что-то я в Петербурге ни одного такого стыка не припомню. Так что - прогресс.
Правда, надо отметить, что на том же Кронштадтском путепроводе данный стык вагоны проходят чуть ли не ползком.
