Видели бы вы, как мосгазовцы задолбались их резать за Парком Победы... Трое суток такой картон измельчали.в40 писал(а):картонных Русичей
81-722/723/724 «Юбилейный»
- Iona
- Станция метро: Удельная
Iona
В стесненных условиях и картон убрать проблема!
Попробуй подмети за диваном или шкафом!
- Iona
В камере диаметром - лучше меня знаешь, сколько метров - доступ был со всех сторон. Там именно эта нержавейка резалась очень трудоёмко.
Iona
Миш, я видел как режется лист нержавейки на МВМ в 117-м и видел как режется чугунная плита, толщиной 8 мм при монтаже в канализационном коллекторе. Немного разные по трудоемкости процессы. На русиче слава богу не чугун. Если сложности в порезке и были какие, то исключительно из-за условий и обстоятельств.
Какой-то он мрачный получился. На НВЛ и то посимпатичнее выглядит.
- Florstein
Не зря ему автовцы присвоили номер 666? Побаиваются пока?
- nnlynx
- Станция метро: Ручьи
Думаю, что автовцы в него пока даже ни разу не заглядывали.
- Florstein
Полагаете? Ну, значит, поезд одержим дьяволом.
- Andrey_K
- andreev
Всё банально просто, либо в Мытищах, либо на ОЭВРЗ поставили 666. И не ПМ это был. На данном этапе с составом работает только сервисная группа завода изготовителя, в данном случае МВМ.
Scorpio17
Для самой жаркой и плохо вентилируемой линии он свой номер полностью оправдает.
- Iona
Опустим обычную газету в серную кислоту, а "ТВ-Парк" - в дистиллированную воду.Nomernoy писал(а):Iona
Сравнивать всё же нужно сравнимое. Например, Еж3 в тоннеле попилили за сутки. Так что 7-40 может и не чугунные, но покрепче Е и номерных
Iona
Касаемо превосходства крепости семьсорок (может все-таки жесткости?) ты глубоко заблуждаешься.
andreev писал(а):Всё банально просто, либо в Мытищах, либо на ОЭВРЗ поставили 666. И не ПМ это был. На данном этапе с составом работает только сервисная группа завода изготовителя, в данном случае МВМ.
Значит, у сервисной группы завода-изготовителя хорошее чувство юмора.
- Iona
Возможно. (Прочности? Хладноломкости? Ударной вязкости?) Но исходно это мнение Александра Владимировича Ершова - гаевского НГ, на момент обсуждаемых событий - и.о. Н. Я сначала тоже думал, что вагон просто был сделан из папье-маше, но он ответил, что надо меньше читать советских газет. Аргумент про "резали трое суток" я на самом деле украл у него. В общем, так или иначе, но к человеку, проработавшему НГ 15 лет, не могу не прислушаться.Nomernoy писал(а):Iona
