Если бы начать сначала...
Вам сюда!
Пумяух2
Станция метро: Ульянка
Сообщение Пумяух2 »
Не знаю, в каком разделе уместнее: в этом или "Могло быть и так"?
В разных темах часто мелькает: "Вот сделали бы тогда то-то...", "Вот не сделали бы это..." и всё было бы хорошо.
А не поговорить ли о том, что бы следовало (не следовало) бы сделать когда-то? Об ошибках прошлого, которые невозможно или очень трудно исправить. Вот если бы начать сначала...
Ну, например, станции рассчитанные только на 6 вагонов.
Или, если бы станцию "Невский проспект" сделали глубже, то в районе Марсова Поля можно было бы разместить ещё одну станцию, которая очень бы пригодилась сейчас для пересадки на Серую линию.
Или "Новокрестовскую" следовало бы сразу проектировать как кроссплатформенную.
Что ещё?
Re: Если бы начать сначала...
Со всем вышесказанным согласен.
Василеостровскую сделать чуть ближе к центру и за счет этого между Василеостровской и Приморской разместить еще одну станцию "Малый проспект".
Пумяух2
Сообщение Пумяух2 »
Про станцию в районе Малого проспекта я тоже думал.
Конечно же Адмиралтейскую сразу пересадочную, и не так как сейчас а нормально - с одним из выходов под Дворцовую площадь (и возможно заодно с освоением ее подземного пространства) или Александровский сад. Бояться таких строек не надо, надо просто делать все супер качественно.
...то вместо горлифтов следовало бы строить пилонные станции, а трассировку перегонных тоннелей КВЛ в зоне размыва делать параллельной (в этом случае, скорее всего, не случилось бы двух аварий 1974 и 1995 годов, что позволило бы построить дополнительно ещё несколько станций).
в40 писал(а):...то вместо горлифтов следовало бы строить пилонные станции,
Вместо пилонных, колонных и односводчатых станций следовало бы строить горлифты.
Да это без разницы какие станции строить. Горлифты тоже ничего, особенно в свете автоматизации движения (в конечном итоге - все равно неизбежного , если уж автомобили беспилотные делают, то метро сам бог велел)
А вот восьмивагонные линии (или в общем случае одинаковое число вагонов на всех линиях) - это да.
Еще у нас в городе есть какой-то дисбаланс в распределении линий по городу. Обе "вертикальные" линии (М3 и М4) на востоке сворачивают на юг, а на западе в перспективе - на север. В результате северо-запад и юго-восток не имеют линий метро вообще. Возможно концы одной из "вертикальных" линий следовало бы "отразить зеркально", чтобы они шли на юго-восток и северо-запад, это восстановило бы симметрию.
Manhattan писал(а): Обе "вертикальные" линии (М3 и М4) на востоке сворачивают на юг, а на западе в перспективе - на север.
Кто на ком стоял?©
Почему М3 и М4 "вертикальные"?
Потому что М1 и М2 "горизонтальные"?
Horror
Сообщение Horror »
Не буду повторять сказанное выше, с этим в принципе согласен. Возможно, не надо было делать излишне длинные перегоны. Добавить станцию между Нарвской и Кировским Заводом. Надо было сместить трассировку линии 2 после Московской, продлить чуть южнее с сооружением дополнительной станции, а уже потом к Звёздной. Линию 4 довести до окраины жилмассива, а уже потом завернуть к пр. Большевиков. Тип некоторых станций выбрать другой (Спасскую ни в коем случае не пилонной). Вход и выход вестибюлей менять местами без пересечения пассажиропотоков (Озерки, Звёздная и т.п.).
И о глубине заложения. Не так легко, но вполне возможно было сделать часть тоннелей на малой глубине, благо ширина улиц и отсутствие застройки это позволяло + подземных коммуникаций в те времена гораздо меньше было. Те тоннели, что идут вдоль длинных проспектов. Скажем, выводить КВЛ на мелкое заложение сразу после Площади Ленина на севере (так и хотели сделать изначально) и сразу после Балтийской на юге. Аналогично на МПЛ: после Чёрной Речки на север, после Фрунзенской на юг. НВЛ после ПлАН, ПЛ за Новочеркасской. ФПЛ после Старой Деревни на север, после Волковской на юг (тоже хотели и даже частично реализовали). Выгода в отсутствии длинных эскалаторов (быстрее спускаться/подниматься + не надо закрывать станции на капремонт НХ и замену лестниц). Да и размыв на севере города преодолевать не в пример легче.
Пумяух2
Сообщение Пумяух2 »
"Хрустальную"
"Университетскую" (знаю, что на начале Большого проспекта оказалось нереально, ну, так в другом месте!)
Пумяух2
Сообщение Пумяух2 »
Кроссплатформенные "Обводный канал", "Площадь Александра Невского", 2 из 3 станция пересадочного узла на Сенной. "Купчино" и "Девяткино" с перспективой продления.
Волобуиновед
Станция метро: Янино
Сообщение Волобуиновед »
"Приморская".
Неудобный вестибюль, особенно при выходе с эскалаторов, причём непонятно,что помешало сделать по-человечески - Дом Связи появился сильно позже. Всего 3 эскалатора, которые еле-еле справляются с пассажиропотоком в час-пик. Отсутствие нормального оборота, что не даёт возможности сократить интервал движения (поправьте, если не так, но вроде на форуме про это читал). Ну, и сама линия, обречённая быть 6-вагонной..
И Парнас с перспективой продления (т.е. не загнутую под 90 градусов относительно оси линии). Сейчас там достаточно много строится и еще будет строиться, как минимум еще одна станция мелкого заложения не помешала бы.
Пумяух2
Сообщение Пумяух2 »
Более радикальная идея.
НВЛ после ПЛАНа пустил бы в Весёлый посёлок. А для Левобережья - новую линию, которая бы шла через ПЛАН, "Чернышевскую", "Горьковскую" в сторону Лахты
Manhattan писал(а):И Парнас с перспективой продления (т.е. не загнутую под 90 градусов относительно оси линии). Сейчас там достаточно много строится и еще будет строиться, как минимум еще одна станция мелкого заложения не помешала бы.
Продление МПЛ зарезервировано за "Проспектом Просвещения". "Парнас" - временная придепошная станция, которую начали строить только из-за планов застройки Северной долины. До этого она даже была исключена из проекта.
