Не, сомнительно всё это. На "Дунайской" разбирали долго и без конвейера.
А можно ли этот конвейер "искривить" в пределах станции?
Вариант 1 - поднять насколько возможно вверх (то есть если в тоннеле он идет строго параллельно тоннелю то при выходе из портала станции поднять вверх, пустить под самым перекрытием, и затем опять вниз перед другим порталом
Вариант 2 - на другую сторону; сначала разобрать тюбинги с одной стороны, затем загнуть конвейер и пустить его над разобранной частью.
Речь о стройплощадке Новокрестовской на намытой территории, где кроме ЗСД нет примерно ничего?Nomernoy писал(а):существующие границы стройплощадки (на удивление!) не разрешают расширять собственники.
как это они успели собственность-то оформить на намыве, который еще даже официально не в границах СПб )
Лучшая иллюстрация того, что городским чинушам метро - до лампочки.
- Павел
1268/2275 строго по 6 колец идут...
Павел, спасибо! Как там под водой? )
- Brayn
- Станция метро: Девяткино
Павел писал(а):1268/2275 строго по 6 колец идут...
А как проходка однопутного тоннеля идёт?
Фанат Naruto!
- Павел
Brayn писал(а):Павел писал(а):1268/2275 строго по 6 колец идут...
Павел писал(а):Brayn писал(а): А как проходка однопутного тоннеля идёт?
1268/2275 строго по 6 колец идут...![]()
Однопутный как я понимаю это который на Ваське от 467 шахты к Приморской
Там недавно запустили щит и интересно было бы устроить хотя-бы виртуальное соревнование по скорости проходки... Когда еще предоставится такой случай?- Павел
упс... был не прав , спылил...
- METRO-USSR
- Станция метро: Выборгская
Строительство станции метро «Новокрестовская» в Петербурге зашло в тупик
Рабочие столкнулись с неожиданными проблемами в ходе строительства станции петербургского метро «Новокрестовская». При проходке строители попали в обводненные грунты, и теперь необходимо внести изменения в проект.
Согласно данным контрольно-счетной палаты Петербурга, строительство станции «Новокрестовская», которая должна обеспечить доставку болельщиков к стадиону «Зенит-Арена», идет с отставанием графика.
Выявленные проблемы еще сильнее увеличат отставание работ, поскольку нужно дополнительное время на внесение соответствующих изменения в проект и передачи его на экспертизу. И лишь после ее прохождения и положительного ответа можно будет продолжать строительство.
Источник: https://riafan.ru/568653-stroitelstvo-stancii-metro-novokrestovskaya-v-peterburge-zashlo-v-tupik
Что там случилось, кто нибудь в курсе? Возможно речь идет не о самой станции, а о щитовой проходке, потому что до этого журналисты не раз путали строительство станции с щитовой проходкой перегонного тоннеля.
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Павел бы сказал наверное, если бы были проблемы с проходкой. Но 6 колец стабильно - не 10 конечно, но стабильность сама по себе радует.
Волобуиновед
- Станция метро: Янино
Рискну предположить, что речь о нижней части самой станции, где будет лоток, а проблема схожа с той, с которой недавно столкнулись на "Проспекте Славы".
- 71-153
- Станция метро: Бухарестская
