Светодиодное освещение улиц
- Станция метро: Выборгская
Эта штука работает при недостатке освещённости. То есть если уличное освещение выключено, а светофорные посты - запитаны. Это единственная ситуация при которой я их видел работающими.
Интересная такая подсветка пешеходов на переходе. Судя по всему там какой-то газоразрядный источник внутри (и почему не диод?).
Включается по наличию разрешающего для пешеходов при условии отсутствии в данном месте уличного освещения. Но штука - не похожа на стационарную.
- NoNAME
- Станция метро: Достоевская
Я видел что работают они постоянно в не зависимости от фазы светофора так же при недостаточной освещённости.
И всё же кажется что там диод.
На к/ст "Придорожная аллея" есть что-то типа совкового инфо-стенда. Никогда его не замечал, но тут увидел. Судя по всему, туда что-то вставлялось. Возможно что-то типа распасания...Кто-нибудь что-то знает об этом?
А может это стенд о приёме на работу?
"Трамвайному (автобусному, троллейбусному) парку №___
требуются на работу:
Слесарь по ремонту оборудования 4-5 разр. з/п_____;
Токарь 4-5 разр. з/п_____;
Фрезеровщик 4-5 разр. з/п_____;
Электрогазосварщик 4-5 разр. з/п_____;
Маляр 4 разр. з/п_____..."
Да! Очень похоже именно на это! Кто-нибудь видел такие же в других частях города? Ну, в смысле помнит их? Данный стенд на вскидку уже не используется лет 10 как минимум.
Апну темку.
В Рыбацком около года назад "Ленсвет" заменил ряд светильников на одной из улиц с ДнАТ на светодиоды. Почему-то только в одном месте. Логика непонятна.
А вот в ПТО "Рыбацкое" аналогичные светильники начали бодро сдыхать. Причём их не ремонтируют, а выкидывают.
- Станция метро: Боровая
в диодном светильнике ремонтировать нечего. Сдох драйвер - новый стоит практически столько-же, сколько новый светильник. Сдох диодный блок - то же самое. Дешевле и проще выкинуть и купить новый. Надёжность светодиодных светильников сейчас, увы, непредсказуема. Могут пахать "вечно", а, бывает, дохнет в первую неделю/месяц.MetroGnom писал(а):А вот в ПТО "Рыбацкое" аналогичные светильники начали бодро сдыхать. Причём их не ремонтируют, а выкидывают.
Во дворах в Купчино, между Бухарестской, Славы, Турку и Будапештской процентов в 75 поменяли на светодиоды. посмотрим, сколько простоят.
Владимир_В_Е, спасибо, не знал. Думал, что они не так неудобны в ремонте.
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
Удобен и практичен разве что такой вариант, когда лампы ставятся в существующий светильник. Лампа сдохла - поменял на новую, не снимая полностью конструкцию.
Но энергоэффективность у таких вариантов поменьше, конечно.
В Кронштадте множество улиц уже давно имеют светодиодное освещение, внешний вид светильников тоже весьма необычен:
https://goo.gl/maps/jym6BpSSzEL2
- Relax
- Станция метро: Купчино
Светлановский проспект от Светлановской площади до Мориса Тореза, так же дворы от Манчестерской в сторону поклонной горы все в светодиодах, участок между Бутлерова и Верности весь светодиодный, линии Васильевского острова активно меняются в облике! Пока такие вот наблюдения.
Ну и ещё участок КАД от Парнаса до Парашютной... Заметно освещение лучше и нет желтизны...
На Большом Обуховском мосту так же поменяли...
© Юрий Никулин.
© Юрий Никулин.
В Зеленогорске Вокзальная улица от Ленина до автобусного кольца уже года 4 работают диоды, норм. Но замены точно были, т.к. несколько погасших светильников наблюдал
В 2018 собираются "обдиодить" Володарский мост + подступы к нему. Тестовые светильники уже висят на мосту.
Причем их количество увеличивается, так что это больше походит на то, что плановая постепенная замена уже началась.
Развязку у Меги на Мурманском частично тоже одиодили, причём очень хорошо стало.
