Освещение станций
Освещение станций
В связи с переводом станций ПМ на светодиоды считаю возможным создать новую тему, где можно будет собирать в кучу все замеченные изменения, т.к. в темах станций они либо не отмечаются, либо теряются.
От меня первый вопрос: что за тип ламп используется на ТИ-1 и Владимирской? Часть не горит, часть зелёные. По-моему перевести на диоды было бы проще.
Re: Освещение станций
Мне вот интересно, какие же всё-таки светодиодные лампы используются в люстрах на Восстания и Автово? Сам, увы, в последнее время в метро редкий гость, но знать хотелось бы по роду деятельности. Не такие ли, случайно?
Их особенность - мощный алюминиевый радиатор и встроенный вентилятор.
- vbif
С вентилятором вряд ли будут использовать, его ж нужно постоянно чистить от пыли, иногда смазывать.
На Восстания точно диоды, а не ДРИ?
Если диоды, то что-то похожее на это:
З.Ы. Если вопрос про люстры над платформами, естественно.
- vbif
Вряд ли ДРИ, тем более что светящаяся поверхность у них как раз в форме такой «таблетки», как у Den.S.
Продублирую и сюда, чтобы потом не искать: началась замена светильников ДРЛ на станции Рыбацкое. Старые светильники меняются на такие, как в наклонных ходах Елизаровской и Лиговского. Установлено несколько рядов над платформой прибытия + часть светильников временно демонтирована (в процессе замены).
З.Ы. Пока заменено мало и по поводу новой освещённости ничего не понятно.
По сложившейся традиции напомню о грандиозных планах ПМ по модернизации освещения на 2017 год и о том, что они снова с треском провалились. Процитирую особо нравящиеся мне отрывки из новости http://www.metro.spb.ru/news/item/id/1057 и прокомментирую их.
Замеченные мной светодиодные светильники не такие уж и долговечные (при заявленном-то сроке около 6 лет), часто дохнут и долго разгораются (на Приморской, например, разгораются аналогично ДРЛкам).
Натрий с "Ленина", "Просвещения", "Большевиков", "Новочеркасской" никуда не делся. На "Парнасе" и "Садовой" всё те же люминесцентные трубки. Остальное более-менее заменено. Самые интересные пункты не выполнены, к сожалению.
Из этой четвёрки не тронут только "Гражданский проспект".
Выполнение даже такого скромного плана уже невозможно по причине окончания года. На следующий же год, вроде, подобные данные даже не выкладывали. Теперь у нас главные новости типа "ура, новый поезд приехал" и "сотрудника СТБ поблагодарили 5396 раз за смену". Деградация налицо.
У светодиодных светильников высокий КПД, большой срок службы, ... . Кроме того, светильники моментально разгораются - выход их на рабочий режим составляет менее 1 секунды. Также полностью отсутствует стробоскопический эффект (мерцание).
В 2017 году планируется модернизация сетей архитектурного освещения на станциях «Площадь Ленина», «Лесная», «Московская», «Электросила», «Фрунзенская», «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Парнас», «Новочеркасская», «Площадь Мужества», «Садовая», «Рыбацкое», «Площадь Восстания», «Чернышевская», «Сенная площадь» с заменой устаревших ламп на современные. В ходе работ по реконструкции будет установлено 1386 светодиодных светильников.
Кроме того, будет проведена и модернизация сетей освещения наклонных ходов на станциях «Владимирская», «Гражданский проспект», «Ладожская» и «Ломоносовская» с установкой узкостоечных светодиодных торшеров.
АлВлад
- Станция метро: Кудрово
Все планы реализованы,а по торшерам вместо станции "Гражданский проспект" выполнен другой наклон.На указанных станциях не планировалась 100% замена освещения с переходом на светодиодное-а планировалась замена светильников только с лампами типа ДРЛ.На указанных станциях лампы ДРЛ заменены на светодиодные.
В таком случае жаль, что ПМ даже мысль сформулировать не в состоянии. Да и масштаб тогда получается весьма скромный, не стоящий отдельной "новости".
АлВлад
Метрополитен обеспечивает перевозку пассажиров!
Давно он уже её не обеспечивает.
MetroGnom писал(а):(на Приморской, например, разгораются аналогично ДРЛкам)
Такого быть не может, что-то тут не то... Возможно, где-то не светодиоды, а металлогалоген. Вот он, да, разгорается долго.
Den.S писал(а): Возможно, где-то не светодиоды, а металлогалоген. Вот он, да, разгорается долго.
Возможно. Я попадал на скачок напряжения и видел, как там включается свет. Просто не видел смысла в замене ДРЛ на галоген. Тем более, что ПМ везде говорит о диодах.
АлВлад
На Приморской на станции светодиодное освещение.
Может там какой-то плавный пуск стоит? И защита от перегрева?
