Маяковская - Гостиный двор
Приходилось читать, что этот перегон при проходке оказался очень трудным, в частности из-за сложного плана и профиля. При отъезде от Маяковской это особенно заметно: вагон идёт вниз и поворачивает влево. А уж что с ним происходит дальше, пассажир, к сожалению, оценить не может. Не может ли кто рассказать или показать план и профиль этого перегона?
Re: Маяковская - Гостиный двор
Ну, всё что может сказать обыватель по этому перегону, это вот видео в конкретном месте. Видно, что тоннель в сторону гостинки поворачивает влево.
https://youtu.be/Re8z1rD0li8?t=30m2s
А так, я думаю, что профиль, даже примерный - всё-таки не общедоступная информация...
Даёшь НеВу на КВЛ!
- Ignat
- id ВКонтакте: 1773604
- last_fm: Ta6ypeTKo
Трассировка на линиях с горлифтами такая сложная из-за того, что междупутного пространства станций этого типа (12,8м) недостаточно для размещения блока СТП в торце центрального зала. Поэтому тоннели сначала расходятся в стороны, а затем сразу же сходятся, чтоб снова стать параллельными, но уже со стандартным междупутьем в 25м. На перегон Маяковская - Гостиный Двор попадают сразу два СТП, поэтому столько кривых. А с профилем всё стандартно - станции в горках, самая нижняя часть - посередине перегона в месте расположения водоотливной установки.
Ну а по поводу плана - недавно выкладывал трассировку в виде куста, думаю, обывателю этого вполне достаточно =)
Что за трассировка в виде куста? Можно поподробнее?
Даёшь НеВу на КВЛ!
Nomernoy, спасибо.
Я думал, что трассировка "кустиками" это что-то из сетевой топологии...
Даёшь НеВу на КВЛ!
- КВЛолюбитель
Хотел бы уточнить по поводу СТП,на Маяковской её нет.
- КВЛолюбитель
Вообще в профиле оба тоннеля отличаются, на I пути всего две кривых маленькой длины и большого радиуса, находятся в разных концах перегона и направлены встречно, а вот II путь трудно описать, он очень извилист, особенно у Маяковской ,местами ширина междупутья очень большая, навскидку больше 50 метров. Углубляется прилично, но вроде 40 тысячных нет
там как раз-таки и есть уклон в 40 тысячных
- КВЛолюбитель
Возможно, на КВЛ таких перегонов всего три, а тут от Гостиного двора аж в обе стороны. В сторону ВЛ приличный уклон,затем прямой участок,затем ещё больший уклон до ПК 158+50(+-20) и вроде длина больше километра,американские горки
