Переделка головных вагонов в промежуточные
Re: Переделка головных вагонов в промежуточные
Nomernoy писал(а):До сих пор для меня осталось загадкой почему ОЭВРЗ не выкупил её, купив при этом нереализованные кузова.
Возможно потому что это не нужно?
Выскажу своё предположение:
1. Вагонов понадобилось не много
2. Вагоны снимаются с производства, в дальнейшем оно не понадобится
3. Принципиальность. Не покупать у ВМ.
А кузова были куплены, т.к. цена была скорее всего равная привозимым кузовам.
id ВКонтакте: 7896019
Сообщение Mill »
Так всё-таки я не очень понял: на ФПЛ будет 8 вагонов, а на ПЛ - 7? Или и там, и там по 7?
На ФПЛ будет восемь вагонов - депо приписки "Южное" рассчитано на восемь вагонов.
На ПЛ будет семь вагонов - депо приписки "Московское" рассчитано на семь вагонов.
На ФП рейки уже перевесили, наклейки тоже переклеили.
mx писал(а):На ФПЛ будет восемь вагонов
Сразу увеличение составности с шести до восьми вагонов?
Или, всё-таки, сперва семивагонные будут?
mx писал(а):депо приписки "Московское" рассчитано на семь вагонов
Вроде там только один корпус способен принять семивагонники, а другой - только шестивагонники. Или я ошибаюсь?
Совершенно верно.
Добавлю: физически в первую очередь ТЧ-3 может зайти восьмивагонка. Ранее спокойно умещались на одну канаву шестивагонный сцеп и два вагона-бытовки типа Д/Е.
Выходит, что первая половина депо будет обслуживать ПЛ, а вторая - МПЛ?
Парк ПЛ небольшой, хватит канав что есть. Насчёт заходов МПЛ не знаю, но думаю едва ли.
в40 писал(а):Сразу увеличение составности с шести до восьми вагонов?
Сперва будут шестивагонные :) Потом по мере развития событий определённость появится.
wld
Сообщение wld »
andreev писал(а):На ФП рейки уже перевесили, наклейки тоже переклеили.
Уверены? Хочу огорчить , но до конца ещё очень далеко.
Сообщение AgRiG »
mx писал(а):На ПЛ будет семь вагонов - депо приписки "Московское" рассчитано на семь вагонов.
По МПЛ будут кататься (резервом) семивагонки? :shock:
Сообщение Mill »
AgRiG писал(а):По МПЛ будут кататься (резервом) семивагонки?
Если всё будет именно так, то резервом им ничто не мешает там кататься. А вот с пассажирами будет никак.
Будут.
Stranix
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Stranix »
По какому признаку вагоны будут отбираться для переделки в промежутки?
9050-9353-9352-9355-9350-9051
Кстати, тут у меня ещё один вопрос назрел.
У старых номерных межвагонные двери несколько уже, чем у более поздних модификаций. Не получится ли в итоге, что переделывать придётся не только маски головных, но и торцевые части (для увеличения ширины дверей)?
Сообщение AgRiG »
Mill писал(а):Если всё будет именно так, то резервом им ничто не мешает там кататься. А вот с пассажирами будет никак.
Тогда следующий вопрос: почему с пассажирами никак? Что именно мешает везти пассажиров в первых 6 вагонах, оставляя 7-й в тоннеле, хотя бы при движении из депо? Ну, будет 7-й вагон открывать двери в тоннель, так в него до перехода на другую линию ни на одной станции никто и не сможет сесть.
Вернуться в «Вагоны»
