Освещение станций
Освещение станций
В связи с переводом станций ПМ на светодиоды считаю возможным создать новую тему, где можно будет собирать в кучу все замеченные изменения, т.к. в темах станций они либо не отмечаются, либо теряются.
От меня первый вопрос: что за тип ламп используется на ТИ-1 и Владимирской? Часть не горит, часть зелёные. По-моему перевести на диоды было бы проще.
Re: Освещение станций
Мне вот интересно, какие же всё-таки светодиодные лампы используются в люстрах на Восстания и Автово? Сам, увы, в последнее время в метро редкий гость, но знать хотелось бы по роду деятельности. Не такие ли, случайно?
Их особенность - мощный алюминиевый радиатор и встроенный вентилятор.
vbif
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение vbif »
С вентилятором вряд ли будут использовать, его ж нужно постоянно чистить от пыли, иногда смазывать.
На Восстания точно диоды, а не ДРИ?
Если диоды, то что-то похожее на это:
З.Ы. Если вопрос про люстры над платформами, естественно.
vbif
Сообщение vbif »
Вряд ли ДРИ, тем более что светящаяся поверхность у них как раз в форме такой «таблетки», как у Den.S.
Продублирую и сюда, чтобы потом не искать: началась замена светильников ДРЛ на станции Рыбацкое. Старые светильники меняются на такие, как в наклонных ходах Елизаровской и Лиговского. Установлено несколько рядов над платформой прибытия + часть светильников временно демонтирована (в процессе замены).
З.Ы. Пока заменено мало и по поводу новой освещённости ничего не понятно.
По сложившейся традиции напомню о грандиозных планах ПМ по модернизации освещения на 2017 год и о том, что они снова с треском провалились. Процитирую особо нравящиеся мне отрывки из новости http://www.metro.spb.ru/news/item/id/1057 и прокомментирую их.
У светодиодных светильников высокий КПД, большой срок службы, ... . Кроме того, светильники моментально разгораются - выход их на рабочий режим составляет менее 1 секунды. Также полностью отсутствует стробоскопический эффект (мерцание).
Замеченные мной светодиодные светильники не такие уж и долговечные (при заявленном-то сроке около 6 лет), часто дохнут и долго разгораются (на Приморской, например, разгораются аналогично ДРЛкам).
В 2017 году планируется модернизация сетей архитектурного освещения на станциях «Площадь Ленина», «Лесная», «Московская», «Электросила», «Фрунзенская», «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Парнас», «Новочеркасская», «Площадь Мужества», «Садовая», «Рыбацкое», «Площадь Восстания», «Чернышевская», «Сенная площадь» с заменой устаревших ламп на современные. В ходе работ по реконструкции будет установлено 1386 светодиодных светильников.
Натрий с "Ленина", "Просвещения", "Большевиков", "Новочеркасской" никуда не делся. На "Парнасе" и "Садовой" всё те же люминесцентные трубки. Остальное более-менее заменено. Самые интересные пункты не выполнены, к сожалению.
Кроме того, будет проведена и модернизация сетей освещения наклонных ходов на станциях «Владимирская», «Гражданский проспект», «Ладожская» и «Ломоносовская» с установкой узкостоечных светодиодных торшеров.
Из этой четвёрки не тронут только "Гражданский проспект".
Выполнение даже такого скромного плана уже невозможно по причине окончания года. На следующий же год, вроде, подобные данные даже не выкладывали. Теперь у нас главные новости типа "ура, новый поезд приехал" и "сотрудника СТБ поблагодарили 5396 раз за смену". Деградация налицо.
АлВлад
Сообщение АлВлад »
Все планы реализованы,а по торшерам вместо станции "Гражданский проспект" выполнен другой наклон.На указанных станциях не планировалась 100% замена освещения с переходом на светодиодное-а планировалась замена светильников только с лампами типа ДРЛ.На указанных станциях лампы ДРЛ заменены на светодиодные.
В таком случае жаль, что ПМ даже мысль сформулировать не в состоянии. Да и масштаб тогда получается весьма скромный, не стоящий отдельной "новости".
АлВлад
Сообщение АлВлад »
Метрополитен обеспечивает перевозку пассажиров!
Давно он уже её не обеспечивает.
MetroGnom писал(а):(на Приморской, например, разгораются аналогично ДРЛкам)
Такого быть не может, что-то тут не то... Возможно, где-то не светодиоды, а металлогалоген. Вот он, да, разгорается долго.
Den.S писал(а): Возможно, где-то не светодиоды, а металлогалоген. Вот он, да, разгорается долго.
Возможно. Я попадал на скачок напряжения и видел, как там включается свет. Просто не видел смысла в замене ДРЛ на галоген. Тем более, что ПМ везде говорит о диодах.
АлВлад
Сообщение АлВлад »
На Приморской на станции светодиодное освещение.
Может там какой-то плавный пуск стоит? И защита от перегрева?
