А дальнейшее направление представляю смутно. Предположу,что всё-таки это сделано для вентилирования наклонного хода станции к Васильевскому острову и,возможно, вестибюля в ту же сторону. Потому как до работы метростроя сплошной решётки не было. Думаю,это логичноВопросы по ВШ
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
По крайней мере струя попадает в южный торец нижней платформы
А дальнейшее направление представляю смутно. Предположу,что всё-таки это сделано для вентилирования наклонного хода станции к Васильевскому острову и,возможно, вестибюля в ту же сторону. Потому как до работы метростроя сплошной решётки не было. Думаю,это логичноКруче гор могут быть только горы, на которых ты ещё не бывал(с)
Re: Вопросы по ВШ
КВЛолюбитель писал(а):сегодня посетил ВШ 516 с коллегой и лично убедился в том, что шахта вентилирует тоннели кольцевой, по крайней мере 2 из 4, шахта работала на приток и чувствовался холод в подходняках и более того, на одном из тоннельных постов(тот что у выхода на Васильевский) установлена сплошная решётка, через которую струя воздуха попадает и в вестибюль станции
Возможно. Ведь, при строительстве второго выхода была сделана сбойка с переходным коридором, которой до этого не существовало.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
На другие два северные отрезка I,IIп КЛ воздух с ВШ 516 не попадает в виду того,что подходной тоннель в сторону Чкаловской закрыт дверью.
Re: Вопросы по ВШ
На верхний тоннель (с севера) воздух не может попасть в принципе, т.к. этот тоннель с вентшахтой не сообщается.
Re: Вопросы по ВШ
в40 писал(а):На верхний тоннель (с севера) воздух не может попасть в принципе, т.к. этот тоннель с вентшахтой не сообщается.
...потому что нижний тоннель ККл соединяется с нижним тоннелем ФП.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
karhu писал(а):в40 писал(а):На верхний тоннель (с севера) воздух не может попасть в принципе, т.к. этот тоннель с вентшахтой не сообщается.
Потому что данный отрезок I пути проходился вручную
Вроде и южная половина тожеКруче гор могут быть только горы, на которых ты ещё не бывал(с)
Re: Вопросы по ВШ
Не в этом дело. Верхний тоннель КЛ (севернее станции) с верхним тоннелем ФПЛ тоже соединяется (для обеспечения вентилирования от поршневого эффекта при движении поездов). Но с 516-й шахтой соединения никогда не имел (в отличие от остальных трёх тупиковых участков КЛ).
Оба участка верхнего тоннеля КЛ (северный и южный) проходились вручную.
Но это уже другая тема.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
Кстати я ещё одну вещь обнаружил,находясь там. В северном торце I пути Кольцевой Линии стоят два маленьких вентилятора (как говорил В 40), а за ними вент.канал по типу шахты,как в обычной станционной вент.камере местной вентиляции станции,уходит вертикально вверх и попадает в кабельный коллектор. Я всё не могу понять,что это за коллектор.
Последний раз редактировалось КВЛолюбитель 23 сен 2017, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
Ох,пардон.Склероз. Действительно южная часть
Re: Вопросы по ВШ
Коллектор - в нижней части переходного коридора к второму выходу.
Принцип вентиляции прост: в тупике КЛ вентилятор местного проветривания создаёт разрежение и выбрасывает воздух по венттрубе в коллектор. За счет этого происходит движение воздуха от 516-го ствола по всему сечению тоннеля до самого тупика.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
Да,спасибо, я только что сообразил,это коллектор под траволаторами.Просто необычно было видеть горизонтальный или почти горизонтальный кабельный коллектор в таком месте.
Re: Вопросы по ВШ
Кстати. Южные тупиковые тоннели КЛ должны были соединяться между собой вентсбойкой, но из-за отсутствия денежных средств к открытию "Спортивной" она так и не была построена.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
Не могу понять смысла вентсбойки в таком месте. Изначально подходной тоннель планировался только к II-му(нижнему пути)? Или там всё сложнее?в40 писал(а):Кстати. Южные тупиковые тоннели КЛ должны были соединяться между собой вентсбойкой, но из-за отсутствия денежных средств к открытию "Спортивной" она так и не была построена.
- КВЛолюбитель
Re: Вопросы по ВШ
Судя по вашему предложению,подходной тоннель существовал, я вот теперь думаю,какой вы имели в виду
