wld
Сообщение wld »
Все просто, скорее всего делает выдержку 1минуту. При тех интервалах , которые на линии , как раз и получается, что приходит состав по другому пути, а этому пора отправляться.
Nikdoge
Сообщение Nikdoge »
Как работают понятия ЛПТ/ППТ и ЛСТ/ПСТ? Относительно чего смотреть? Правый - синоним тоннеля по I пути, а левый - по II?
pahan
Сообщение pahan »
Относительно нулевого пикета данной линии. Правый - справа, если стоять к нему спиной.
Правый/левый - понятия строительные, номера путей - эксплуатационные. В общем случае они не пересекаются никак. К тому же при переходе через нулевой пикет правый/левый естественным образом меняются местами ;)
В петербургском метрополитене (и метрострое) обычно I путь - Правый (возрастание пикетажа), а II путь - Левый (уменьшение пикетажа). Но на Лахтинско-Правобережной линии всё наоборот: Правый (возрастание пикетажа) - II путь, а Левый (уменьшение пикетажа) - I путь.
Не совсем понял, как правый тоннель при переходе через нулевой пикет может стать левым (и наоборот), если нулевой пикет расположен на перегоне? Не может один и тот же тоннель быть одновременно и правым, и левым.
pahan
Сообщение pahan »
Ещё раз - правый/левый - чисто строительное понятие и не связанное с дальнейшей эксплуатацией. Нулевой пикет задаётся при проектировании линии. В Москве его обычно выбирают где-нибудь в центре. Поэтому и возникает ситуация, когда линия продляется в разные стороны, правый/левый тоннели находятся с разной стороны.
Пример:
ЛДЛ - нулевой пикет между Чкаловской и Срет.Булем.
При продлении на север (к Трубной, МР, ПР, Селигерской):
правый тоннель - по возрастанию пикетажа, ведёт на север, при эксплуатации становится 2м путём.
При продлении на юг (Волжская, Марьино,Зябликово):
правый тоннель - по возрастанию отрицательного пикетажа, ведёт на юг, при эксплуатации становится 1м путём.
В общем, правильно было дополнено - правый тоннель всегда по возрастанию пикетажа. Для Москвы ещё и - правый всегда ИЗ центра (но на Кожуховской линии сделали наоборот - нулевой пикет в депо, пикетаж отрицательный и возрастает в сторону центра. Хотя как там на ТПК в итоге пикетаж сделают, пока вообще непонятно).
Это у вас отрицательного пикетажа почти нет, а у нас - почти на каждой линии.
Kenny
Станция метро: Спортивная-1
Сообщение Kenny »
От чего зависит диаметр наклонного хода? В частности интересно, почему и зачем он такой широченный на Волковской. В теме посвященной станции ответа не нашел.
Kenny писал(а):От чего зависит диаметр наклонного хода?
Прежде всего, - от количества эскалаторов и расстояния между ними. В последние десятилетия стандартный наклонный ход на четыре эскалатора имеет наружный диаметр тоннеля 10,5 метров. На "Волковской" он точно такой же, как на "Бухарестской", "Международной", "Проспекте Просвещения", "Улице Дыбенко" и др.
Станция метро: Чернышевская
Сообщение 089 »
Почему поезд, идущий от Достоевской на Спасскую, почти всегда делает остановку в тоннеле посреди перегона? Хоть я там езжу и не то что бы очень часто, но в последнее время у меня почти никогда не бывает так, чтобы перед Спасской поезд не остановился
Пока пассажиры выпрутся из вагона, пока поезд проверят, пока он уйдёт со станции - следующему приходится стоять и ждать.
Сообщение 089 »
Просто на других конечных я такого не замечаю. Хотя мб дело в том, что на Спасской пассажиропоток выше
Спасская - весьма популярная пересадка. Подобные "затыки" можно увидеть в вечерние часы пик перед Рыбацкое и Купчино. Тоже из-за долгого выхода/проверки.
Перед "Проспектом Ветеранов" в вечерний час "пик" такое происходит тоже довольно часто.
Brayn
id ВКонтакте: 13890955
Сообщение Brayn »
Как МТСки достаются из тоннеля после завершения работ ?
На примере невско-василеостровской линии будут поднимать через демонтажный котлован?
И опускались через стартовый?
Других вариантов нет.
Nikdoge
Сообщение Nikdoge »
А классно было бы увидеть на Приморской поезд, транспортирующий МТС на открытых платформах куда-нибудь в депо, к выезду на поверхность :roll:
*бурная фантазия*
Тем временем мой глупый вопрос.
Есть ли фотографии/видео того, как забираются с платформ мусорные баки. Почему-то давно бередит моё воображение этот процесс. Это действие, должно быть совершается краном со спецсредства, но интересен процесс :)
Вернуться в «Около метро»
