Угадайка фото
- Divan
Re: Угадайка фото
На какой-нибудь пересадочной станции в центре Москвы?
Re: Угадайка фото
То что это Москва, 1993 г. гуглится легко. А вот конкретнее... на 100% не уверен, но есть серьёзные сомнения в том, что это метро:
1) всего 2 нитки эскалатора. Такое бывает на некоторых пересадках (очень небольшом их числе и самых старых) и на некоторых станциях мелкого заложения, но тогда сбоку должна быть лестница.
2) слишком узкая баллюстрада по краям эскалаторов. Вроде бы похожее есть только на Чистых Прудах, но см. ниже.
3) нет освещения на эскалаторах.
4) если предполодить, что это пересадка, оба эскалатора не могут быть выключены одновременно (если это не постановочное фото после закрытия).
5) если предполодить, что это пересадка, слишком убогое для центра оформление видно слева сверху от эскалаторов. Такое могло быть только на выходах станций 60х и новее, но тогда:
6) если это выход, эскалаторы должны быть прижаты к одной из его стен. Здесь же мы видим пустое пространство по обеим сторонам от эскалатора. Таких конструкций просто не было в то время (это на современных станциях там может быть проход к инвалидному лифту).
Предполагаю, что это либо какой-то крупный магазин (точно не Детский Мир, там были поэтажники Перовского завода, они шириной в одного некрупного человека. Может быть ГУМ, не помню, что там стояло. Может что-то не в центре) или вокзал/аэропорт (не уверен, что там тогда где-то бывали эскалаторы). Если предполагать непостановочность фото, может и ещё что поэкзотичнее типа заброшенного НИИ/завода.
Re: Угадайка фото
Похоже на пересадку КахЛ на ГЗЛ. Предположу, что тогда там был эскалатор (сейчас там лестница). Или Пролетарская. Тоже, похожее место, но теперь там лестница.
Re: Угадайка фото
Это никак не может быть ни Каширская ни Пролетарская - там в обоих случаях изначально были лестницы, скорее всего это вообще не метро.
Re: Угадайка фото
Каширская???
Точно нет. Там 2 вестибюля, в обоих лестница + 1 эскалатор со стороны внешней стены, так что есть в качестве быстрого полуофициального перехода тёмный проход посередине лестницы с одной станции на другую. +Полноценный переход в центре зала по лестницам (вообще на всех кросс-платформах на переход только лестницы).
Если имелась в виду Каховская-Севастопольская, то на пересадке и выходе с Каховской только лестницы, на выходе Севастопольской только эскалаторы.
На Пролетарской пересадки на тот момент ещё не было, и опять же там только лестницы.
Опять же, во всех этих случаях отделка совершенно не похожа.
Случаев ликвидации эскалаторов в мосметро, няп, не было никогда. Хотя есть некоторая вероятность, что на Полежаевской к открытию ТПК их сломают вместо плановой замены, но это на уровне фанатских сплетен.
Re: Угадайка фото
Решил апнуть темку.
Предлагается отгадать место в городе, которое запечатлено на фото. Номер вагона умышленно скрыл. Иначе, всё стало бы сразу очевидно.
Re: Угадайка фото
Апну эту темку тоже, пожалуй. И тоже на трамвайную тематику.
Вопрос очень простой, но нужно будет суметь объяснить: что необычного на фото ниже?
Re: Угадайка фото
Не-а)
Re: Угадайка фото
То, что 7106 мордой к камере, а остальные стоят задом?
Re: Угадайка фото
Да, а почему это весьма необычно?
Re: Угадайка фото
Как вариант, его тащил служебный вагон, и оставил в том положении, в котором он был. Если линия круговая, как вариант обкатки вдоль парка.
Re: Угадайка фото
Ну а в чём была проблема, что этот случай даже сфотографировали?)
