Выбор станции в профиле
Есть такая тема, но она закрыта.
Просьба переименовать "Улицу Савушкина" в "Беговую"
Re: Выбор станции в профиле
Сделано!
благодарю!
- yozhik
- Станция метро: Садовая
Как могло получиться, что у меня станция в профиле стала "Лахта"?
Хотя всегда была "Ленинский проспект". (я сразу после регистрации поставил) Что это было?
p.s. Можно же где-то это поменять?
Вероятно в базе хранится число, и кто-то вставил или удалил какую-то станцию в списке станций в коде сайта.
У меня тоже изменилась. Поправить можно в профиле.
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
А у меня вместо Кировского Завода теперь "Каменка". Забавно)
- Divan
- id ВКонтакте: 49263630
Меня с Приморской на Полюстровский проспект кинуло
Видимо, станции сдвинулись на одну вверх по алфавиту. И, что-то мне подсказывает, что наверное это произошло только со станциями на буквы от Б до У:
Было:
1. Ахх
2. Бхх
3. Вхх
4. Гхх
N-1. Ухх
N. Улица Савушкина
N+1. Фхх
M.Яхх
Стало:
1. Ахх
2. Бхх
3. Беговая
4. Вхх
5. Гхх
N. Ухх
N+1. Фхх
M.Яхх
Было:
1. Ахх
2. Бхх
3. Вхх
4. Гхх
N-1. Ухх
N. Улица Савушкина
N+1. Фхх
M.Яхх
Стало:
1. Ахх
2. Бхх
3. Беговая
4. Вхх
5. Гхх
N. Ухх
N+1. Фхх
M.Яхх
- Urban
Так и есть. Если переименовать станцию в списке- ничего не изменится, а если еще ее переставить в алфавитном порядке, то список поплывет. Таковы особенности.
Я бы еще кучу планируемых/проектируемых станций из списка убрал, оставив только действующие.
- yozhik
Urban писал(а):Так и есть. Если переименовать станцию в списке- ничего не изменится, а если еще ее переставить в алфавитном порядке, то список поплывет. Таковы особенности.
По этой логике, если убрать строящиеся станции, то при добавлении вновь построенных (например, Проспект Славы) опять все съедет.
В этом случае лучше оставить хотя бы станции, которые строятся и надеяться (в этом контексте), что их названия окончательные.
- Brayn
- id ВКонтакте: 13890955
- Станция метро: Девяткино
У меня в обще станция из профиля пропала. Выставил заново.
Urban писал(а):Я бы еще кучу планируемых/проектируемых станций из списка убрал, оставив только действующие.
Ага. У меня выдало "Константиновскую", которая по народному календарю ожидается к 27 мая 2053 года viewtopic.php?f=29&t=2760&start=1140
Поддерживаю идею убрать станции, которых в данный момент не существует.
PS Сменил снова на ту, которая была.
- Moskwich
- Станция метро: Парголово
У меня "Проспект Культуры" выпал вместо "Проспекта Просвещения".
Надо было просто при переименовании станции в списке не сортировать их, а оставить как есть. Или, если хочется чтобы в форме был сортированный - сделать два списка: сортированный для выдачи и оригинальный для номеров в базе, и простейшей программой, вызываемой при сохранении профиля, конвертировать станцию из первого во второй.
Теперь у всех все поехало, кто-то поменял, кто-то нет:)
- Observer
- Станция метро: Пионерская
Вот оно что... А я думаю, почему стал жить около «Петроградской» вместо «Пионерской».
Меня вообще аж на "Морской Фасад" закинуло
