НОТ после открытия Проспекта Славы, Дунайской и Шушар
Я не спец по югу города, но думаю, купчинские маршруты должны как-то направить в сторону новых станций. Уже есть пример Международной, где почти ничего не изменилось.
Со Славой вопросов практически нет (разве что трам. кольцо на Альпийском), а вот дальше например можно организовать кольцевой маршрут трамвая наподобие А на правом берегу (Бухарестская - Гашека - Купчинская - Димитрова), и назвать допустим Б. И направить пару автобусов на Дунайский проспект, по нему почти ничего не ходит.
Троллейбусы вряд ли как-либо изменятся.
С Шушарами интересно, она в Пушкинском районе, но этот район наверное не сможет ею воспользоваться, ибо отрезан. Да и Купчино им ближе. Может будет автобус из Пушкина/Павловска в "Шушары" в качестве альтернативы, но не знаю как... через КАД, или проезды в промзоне. Или на такое способны только маршрутки)
Ну и, естественно, из Колпино тоже что-то нужно провести, видимо 326 и ещё какие-то новые маршруты по Софийской.
В трамвай Шушары - Колпино пока верится с трудом, но со временем тоже должен появиться...
Re: НОТ после открытия Проспекта Славы, Дунайской и Шушар
С этими трамваями, если их таки построят, будет вообще весело: от Купчино трамвай в Шушары, которые жилой район, а от других Шушар, где станция метро - трамвай в Колпино %)
Адмирал писал(а):можно организовать кольцевой маршрут трамвая наподобие А на правом берегу (Бухарестская - Гашека - Купчинская - Димитрова), и назвать допустим Б.
Смысла особого в нём не будет, такой маршрут будет только отбирать пассажиров у остальных маршрутов. Лучше сохранить существующие маршруты, они и так справятся.
Вообще напрашивается маршрут Обухово - Дунайская - Звёздная.
Klauzert
last_fm: Clauzert
Сообщение Klauzert »
Не нужно ничего менять. Ведь станция будет располагаться недалеко от проспекта Славы, где столько маршрутов НОТ, что каждому пассажиру, кто хочет доехать до станции из Купчино, найдётся не один маршрут. А мне до станции метро -25-28 минут пешком. Так что многим НОТ и не понадобится.
Нельзя укорачивать маршруты НОТ после открытия новой станции метро.
Electron
Станция метро: Елизаровская
Сообщение Electron »
GelezinisVilkas писал(а):напрашивается маршрут Обухово - Дунайская - Звёздная.
Очень давно не был в Обухово. Там, вроде, был переезд. Тогда можно было бы сделать маршрут Пролетарская - Обухово - Дунайская - Звёздная. Изменить, например, автобус 48.
Иван Волков
Сообщение Иван Волков »
Менять маршруты нужно. И если с трамваями нужен просто новый маршрут от Малой Балканской ул. по Бухарестской ул., ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Димитрова, Бухарестской ул. до станции "Проспект Славы", то с автобусами требуются большие изменения.
Требуются маршруты по Дунайскому пр. от метро "Звёздная" и "Дунайская". Требуется подвоз к новой станции от Будапештской ул. и Малой Карпатской ул. как с юга, так и с севера. Идея такая. Автобус 50 пустить по Бухарестской ул. и Дунайскому пр.; 159 - от Малой Балканской ул. по Будапештской ул., ул. Олеко Дундича, Бухарестской ул., Дунайскому пр. и далее по своим трассам; 57 - от Малой Балканской ул. по Будапештской ул., ул. Олеко Дундича, Малой Карпатской ул., Дунайскому пр., Бухарестской ул. и далее по старому маршруту. Хотя бы так.
Плюс к тому усилить и сделать двухсторонним 197 и добавить запланированные изменения по пригородным маршрутам.
Иван Волков писал(а):Менять маршруты нужно. И если с трамваями нужен просто новый маршрут от Малой Балканской ул. по Бухарестской ул., ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Димитрова, Бухарестской ул. до станции "Проспект Славы", то с автобусами требуются большие изменения.
Не нужен такой идиотский трамвайный маршрут, полностью дублирующий существующие.
может и не очень необходим, но тогда зачем правый трамвайный поворот с Гашека на Купчинскую
Наверно для того что бы когда кольцо Купчино было на ремонте (авария, работы) маршруты 25 и 43 могли использовать кольцо на М. Балканской.
Иван Волков
Дело в том, что пассажиропотоки несколько изменятся. Надо будет подвозить народ к новым станциям метро. Такой маршрут обеспечит подвоз с Купчинской ул. к метро "Дунайская", к двум больницам и крупному храму. Это первое. Второе - это подача пустых вагонов к станции метро "Просект Славы". Но, естественно, такой маршрут - это только добавка к основным.
GelezinisVilkas писал(а):Дело в том, что пассажиропотоки несколько изменятся. Надо будет подвозить народ к новым станциям метро. Такой маршрут обеспечит подвоз с Купчинской ул. к метро "Дунайская", к двум больницам и крупному храму. Это первое. Второе - это подача пустых вагонов к станции метро "Просект Славы". Но, естественно, такой маршрут - это только добавка к основным.
И зачем везти людей с Купчинской назад, если можно отвезти их на пр. Славы и не городить огород? И что что к Славе будут пустые вагоны приходить? На Международной как то не подают пустые и ничего, а на Славе ещё меньше народа будет. Два трамвайных маршрута 25 и 43 с лихвой с Купчинской всех вывезут.
Igorix
Сообщение Igorix »
Единственное что надо делать - пробивать трамвайную ветку в Московский район через Димитрова, где проектируется путепровод. Вот тогда то и стоит запускать новые маршруты. с Димитрова на Московскую было б самое то.
Хотя мне, как жителю данных мест действительно нехватает транспорта к югу Бухарестской (до Дунайской можно дойти, до Славы доехать) - а там роддом и детская больница, но городить огород только ради этих целей - перебор, там не так много людей. Возможно, стоит разделить 62 на два маршрута - через Гашека и через Димитрова, но это даже маршрутом назвать язык не поворачивается.
Igorix писал(а):Единственное что надо делать - пробивать трамвайную ветку в Московский район через Димитрова, где проектируется путепровод. Вот тогда то и стоит запускать новые маршруты. с Димитрова на Московскую было б самое то.
Уже всё спроектировано самым уродливым образом, в виде трёхуровневой эстакады за уилиарды рублей, вместо в разы дешёвого прокола под ЖД. Никакой трамвайной линии там естественно нет.
Помимо жд, там ещё пересечение с Bитебским проспектом.
Интересно, почему на Благодатной - Салова и у пл. "Проспект Славы" транспорт идёт внизу, а на Дунайском и (будет) Димитрова виадуки?
И какое решение может быть по Бассейной - Турку.
з.ы. там вроде ещё и речка, во всех случаях
