Общий топик об автобусах
Re: Общий топик об автобусах
Ericine писал(а):На 24 нет АП-6
Видимо было исключение. Всё время ездил по 24.
Ericine
Сообщение Ericine »
Нет, просто на 24 стал работать только АП-1 не так уж и давно, раньше был паритет с 6-м
В Волгабасах-6271.05 есть странное место. Для багажа что ли? Или для чего-то ещё?
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Очевидно, что да.
Если так, то там ведь поручень, который мешает. Чтобы поставить тяжёлую сумку, надо будет её поднять через этот поручень. Не очень-то удобно...
Telegram: https://t.me/wikiphoto_space
Очевидно же, что эту решётку предусмотрели для того, чтобы пассажиры не ставили багаж на ящик, расположенный ниже. Отчего-то проектировщики решили, что так поступать будет не очень разумно.
NeoNavigator
Kaamoos писал(а):Если так, то там ведь поручень, который мешает. Чтобы поставить тяжёлую сумку, надо будет её поднять через этот поручень. Не очень-то удобно...
Среднюю сумку или рюкзак вполне удобно можно пристроить. А что-то действительно тяжёлое, что будет трудно поднять над поручнем, туда и по габаритам не влезет, если в сумке не кирпичи или гиря конечно.
Выскажу своё предположение: Данная полка сделана не столько для вещей, сколько для того, что бы прикрыть радиатор, который ниже. На который видимо, действительно нельзя ничего ставить по ряду причин. Например, может что-то загореться от температуры. Радиатор может выйти из строя от попадания туда мусора, или из-за блокировки выветривания и т.п.
Florstein писал(а):решётку предусмотрели для того, чтобы пассажиры не ставили багаж на ящик, расположенный ниже.
Kaamoos писал(а):Данная полка сделана не столько для вещей, сколько для того, что бы прикрыть радиатор, который ниже.
"Рондо" - свежее решение. :good:
В первом случае нет упоминания о радиаторе.
Феерический случай. В салоне было +36. Не только по бегущей строке. Но в реальности ощущалось ровно столько же. Я понимаю, что в ЛиАЗах-гармонях нету кондея, но при открытых окнах и люках такой температуры быть не должно. Есть ощущение, что была включена печка. Или что-то не так с автобусом.
Это для болельщиков из Южного полушария, домашний комфорт))
konnor
Сообщение konnor »
Южного полушария
В Южном полушарии сейчас зима, для них наоборот нужно до минусовых догонять.
Сегодня утром за 15 минут полностью сгорела гармонь 7451. Такие случаи не редки. Где-то раз в год случаются возгорания автобусов. Да и троллейбусов. Интересно, это из-за несовершенства автобусов, халатности водителей/ремзоны или какие-то ещё факторы?
В продолжении темы про билеты, которая была в трамвайной теме. Повторюсь, я использую Единый, который продлеваю. Поэтому крайне редко засматриваюсь на билеты, которые валяются на сиденьх в салонах или где-то рядом с ТС. В данном случае, найден билет "Питеравто", с обозначенной стоимостью 79 р. Погуглив, нашёл автобус 547, который Питеравто и со стоимостью проезда 79р. Интересно, есть ли билеты с большей суммой в данный момент?
