Немного мутных фото с Горного.
В ССТ 130/224. Готовят забой под бурение, ставят опалубку, кондуктора
В тупике у Театральной закончили ставить кольца.
В тупике Горного 20 колец к ГКС, 8 колец в Демонтажной камере.
На щите около 350/1310.
18(32) рам в тех. ходке из подходного в 1 путь. Готовят к бетону раму усиления к хэтому ходку в 1 пути.
Бетонируется проём в ССТ.
Бутонирутся постоянные конструкции подходного к эвакходку.
Пути руддвора удлинили вплоть до тоннеля НВУ, и на них оборутовали дополнительный разъезд(съезд, рыбку).
karhu писал(а):В тупике у Театральной закончили ставить кольца.
Что за тупик у "Театральной"? Имеется в виду поставили кольца в демонтажной камере после разборки щита, но сбойки с подходным пока нет и поэтому это пока тупик?
karhu писал(а):Бутонирутся постоянные конструкции подходного к эвакходку.
А этот подходной пока тупиковый - ведь обходной эвакуационный ходок ещё не начали?
Все верно.
А временный ходок от "креста" на первый путь не делают? Это же через него должны выдавать породу от щита.
Пока рано, ибо вникуда, кроме того там и так пока 2 забоя одновременно разрабатываются.
						- McFly
Иван Волков писал(а):И всё обещают к концу следующего года построить... Так нереально же?
Кстати, как дела на "Театральной" с проходкой обстоят?
Просто нагло врут. Тут при всём желании не выйдет. Одна только переборка пилот-тоннелей занимает примерно 5-6 смен на кольцо, то есть 2 дня на кольцо или год на весь тоннель. И это только на один! Мы подразумеваем, что они будут проходиться параллельно, поэтому допускаем, что в итоге год на переборку. Потом ещё раскрытие проёмов, которых на ГИ 12-ть, тоже года на пол процесс. А дальше ещё бетонирование путевых стен, укладка путевого бетона... Не, конечно можно как на НВЛ или первой очереди ММ мобилизировать всех и построить реально к 2020, но камон, мы же знаем, что это не про Санкт-Петербург.
Но сейчас фактически ГИ это самая строящаяся станция в ПМ. Очень плавно она себе этот статус заработала
						- 4pet
Перебирать станционные тоннели можно в 4 забоя
						- Михаил
Re: Горный институт (проектное название "Большо
По тв сказали, что уже первый проем стали раскрывать. Как такое возможно, ведь еще не перебраны ППТ и ЛПТ? Опять журноламерство?
Из него уже соорудили проход в пилот-тоннель.
Такое возможно.
							Такое возможно.
Рама усиления пилот-тоннеля будет демонтирована.
Рама пст 8,5 забетонирована в объёме выработки вместе с конструкциями ходка.
Интересно, почему на этой станции ЛМГТ вдруг отказался от металлических балок, которые на аналогичных станциях приходилось устанавливать в ригели рам станционных проёмов? Необходимость монтажа этих балок сильно тормозила сооружение проходов.
McFly писал(а):Одна только переборка пилот-тоннелей занимает примерно 5-6 смен на кольцо
С обжатой обделки диаметром 5,63 м на тюбинговую 8,5 м - 4 смены; на 9,8 м - 4,5 смены.
						- McFly
Помню я как на Славе при переборке наткнулись на криво вылезающие конструкции натяжной, из-за чего процесс на пару смен замедлился
Козловой кран и первые детали щита "Аврора" на Косой линии.
						- Gornyi
- Станция метро: Путиловская
https://vk.com/wall-170726093_16 - несколько фото с "Горного института".
