Посторонний стук из под вагона.
- Витек
Доброго вечера.Объясните ,сколько ездил в метро,иногда попадаются вагоны,в которых характерно дико долбит посторонний стук.Особенно это заметно ближе к торцу вагона.Даже порой ногами чувствуется,будто что то в пол упирается и ''бьет''.Такое заметно как при движений, так и когда состав начинает тормозит/разгонятся.Не во всех такое встречается.Но больше всего, удары происходят когда состав ,как бы, подпрыгивает/играет вверх вниз.
ортем
- Divan
Re: Посторонний стук из под вагона.
Может, это ползун? Деформированный участок колеса.
- Витек
Да если бы.Если грубо описывать эти ''удары'' то похоже как будто по днищу вагона, в пол ,кувалдой бьют.Такой громкий, но в тоже время, глухой звук.Такое представление складывается сразу в голове,если бы при прижимной силе ,с резкого спуска ,пружины по максимуму сжались бы,и это производило бы удар. Это происходит во время движение когда вагон скакать начинает в тоннеле.И при торможений уже на станций и отправки( особенно когда происходит рывок состава).
ортем
- Витек
Был вариант с предположением,что данный удар происходит из-за механизма (что на фото ниже). Это, получается, что сцепку колбасит по пути,но тогда вопрос: это считается нормой ,выпускать состав на линию,с посторонним дефектами шумом/ударами из под вагона?
- img-KvpUxI.jpg (51.72 КБ) 64172 просмотра
ортем
Да, а еще бывает, что в торце некий скрежет. В последнее время чаще такое наблюдается, чем раньше.
Мне почему-то кажется, что и описанные выше стуки, и скрежет как-то связаны со сцепкой.
Естественно, данное явление присутствует в старых сериях вагонов - Емках и Номерных.
Лучше бы записать такой звук. Сейчас в большинстве телефонов есть диктофон. По записи было бы понятнее.
vevoru
Это всего-лишь сцепное устройство бьется. Тоже самое можно слышать в пригородных электропоездах с классической СА-3 (ЭТ2М и т.д.).
- Витек
Kaamoos писал(а):Лучше бы записать такой звук. Сейчас в большинстве телефонов есть диктофон. По записи было бы понятнее.
Записать будет не проблематично,а вот поймать такой состав,довольно сложно.Это ведь не целый состав с таким ударом,это конкретно один/два вагона попадается из всего состава.А поймать такой,сложно будет.
Хотя вроде как по памяти,на НВЛ в составе типа Ем, чаще встречался мне,и на МПЛ бывает проскакивает.И на ПЛ попадался как-то.
Последний раз редактировалось Витек 21 окт 2018, 12:06, всего редактировалось 3 раза.
ортем
- Витек
Den.S писал(а):Да, а еще бывает, что в торце некий скрежет. В последнее время чаще такое наблюдается, чем раньше.
Скрежет,кстати,чаще попадается нежели эти удары. Он еще появляется когда ПС нагоняет другой впереди идущий и едет км так 15-20,и в кривой отчетливо скрипеть начинает/трещать.
А вот еще по сабжу:
А на НВЛ, особенно, на станций типа ''ГЛ'' при подъезде,слышится как токосъемник шкрябает))) Звук такой трудно описать как будто метал об метал трется
ортем
Ещё другие звуки есть. Например, когда состав находится под углом, и медленно крадётся. Появляется звук типа хруста.
- Витек
Кстати ,из личного наблюдение:самый ,чаще встречающий звук,это звук, когда гребень колеса, начинает тереться о головку рельса.Думаю звук описывать даже и не надо,это все равно что точить нож о напильник))
Вот я о чем конкретно (кто не понял) с привязкой ко времени)
C 5:40 минуты Начинается этот звук.
https://youtu.be/n4X_SzoTKSM?t=342
ортем
- Nikdoge
«Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит»
(Понедельник начинается в субботу)
Извините) На самом деле, тоже встречались не раз вагоны с таким стуком, и было интересно что же это, и как можно такое на линию выпускать.
(Понедельник начинается в субботу)Извините) На самом деле, тоже встречались не раз вагоны с таким стуком, и было интересно что же это, и как можно такое на линию выпускать.
Вероятно речь о таком звкуе: https://dropmefiles.com/imKoa Вагон 7378. Можно слушать онлайн. Данный звук в этом вагоне есть всё время во время движения. Специально записано 3 фрагмента: прибытие, отправление, середина перегона. Такой звук действительно в торце. На довольно многих вагонах. Наблюдался от Е до последних 81-714.5П/81-717.5П, 2014 г.в.
*Хочу заметить, что у 7378 такой звук довольно давно. Есть запись внутри этого вагона в 2013 году. Точно такой же звук.
Не только. Зависит от кривой. Бывает и на приличной скорости есть этот скрежет: https://dropmefiles.com/147O2Витек писал(а):Скрежет,кстати,чаще попадается нежели эти удары. Он еще появляется когда ПС нагоняет другой впереди идущий и едет км так 15-20,и в кривой отчетливо скрипеть начинает/трещать.
ИМХО, самый редкий звук - вой. Такой звук либо в кривых, либо при прохождении стрелок: https://dropmefiles.com/B9duF
Kaamoos писал(а):Вероятно речь о таком звкуе: https://dropmefiles.com/imKoa Вагон 7378. Можно слушать онлайн
Он самый! Полагаю, со сцепкой что-то не то.
Олег85
Я слышу посторонние стуки только в новых поездах. Но посторонние они только в сравнении с обычными номерными.
