konstantin
Сообщение konstantin »
А меня всегда интересовало, как строят наклонные ходы. Всерху или снизу?:) И почему земля не обваливается над ходом, когда еще построены только первые метры и кольцо из тюбингов неполное.
сандро
Сообщение сандро »
djtonik писал(а):Ты имеешь ввиду маленький "односвод" в новых тоннелях? Ну видимо там для выравнивания давления или ещё как... Мне тоже было обидно, что я это вживую не увидел...
Меня больше всего интерсует тоннель по котрому поезда к лесной едут. Там нет стенки (навеорное уложили стандартные кольца, в макаронный тоннель), там сразу после стандартного тоннеля камера затвора, а потом, макаронный тоннель.
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
Про односвод -
http://russos.without.ru/odnosvod-g-1.jpg
Наклонник копается всегда сверху вниз :)
есесно
Про макаранноы тоннель - смотрите блин фотки на http://foto.nwd.ru читайте инфу от лесной идет ~300-500 м тоннели проложенные русскими русским щитом потом завтор около 213 и там камера сбора щита от лесной до зоны размыва почти 800м !
Гость
Сообщение Гость »
konstantin писал(а):А меня всегда интересовало, как строят наклонные ходы. Всерху или снизу?:) И почему земля не обваливается над ходом, когда еще построены только первые метры и кольцо из тюбингов неполное.
Строят сверху вниз. Сперва вырабатывается пространство под машинный зал эскалаторов. Чтобы боковые стенки не обвалились во время раскопок, их укрепляют металлическими (п-образными) сваями. А прежде чем начать проходку наклонного хода, по радиусу пробуиривают наклонные скважины (из данных метросторевской книжки), в котрые в дальнейшем пускают реагент (жидкий азот или аммиак) - т.е. замораживают. А первое полукольцо лежит еще на поверхности (т.е. над ним еще нет земли). Нижних колец больше чем верхних (если смотреть сбоку, то кольца идут как бы ступньками, за счет того, что верхние кольца, которые выходят на поверхность не ставят). По контуру все, что выходит на улицу, заливают бетоном.
Echoes
last_fm: MetroFan
Сообщение Echoes »
Очередной глупый вопрос, ЧаВо такое "стена в грунте"? "Траншейный" способ строительства?
Administrator
Администратор
Администратор
Ответ неверный
стена в грунте это бурится скважина на 20м заливается бетоном - рядом бурится еще одна снова заливается и так пока не получится полноценная стенка
потом породу из образовавшейся коробочки вынимают
и работают
метот применяется в москве при строительстве станций неглубогого заложения и при строительстве наклонников (но не всегда)
те стена в грунте ! (тоник читай само название внимательнее)
Я ж говорил, "ГРУБО ГОВОРЯ".... :(
Arseny
Сообщение Arseny »
Насчет того, что наклонные строятся сверху
Странно, нас в горном учили, что если есть возможность копать снизу, то стараются копать снизу, чтоб проще откатка была, хотя я конечно не шахтостроитель
Administrator
Администратор
Администратор
хм вообщето копать снизу нельзя ...... темболее при таком размере проходимой выработки ск там диаметр ? 10-15 м ?
Arseny
Сообщение Arseny »
Ну может имелось в виду проходка механизированная, тогда проще откатку породы делать.
Еще глупый вопрос: есть ли статистика пассажиропотоков по станциям метро?
Administrator
Администратор
Администратор
статистика была на сайте Коммета ;) это рекламное агенство ...
А всеравно даже и машинную проходку нельзя делать ....
При таких размерах
Бывает небольшие тоннельчики проходят так ... но редко ....
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Arseny писал(а):Еще глупый вопрос: есть ли статистика пассажиропотоков по станциям метро?
Конечно. Ведь есть АСКОП, т.е. система турникетов, где фиксируются все входы. Более того, на основе этой статистики при помощи метода построения матриц корреспонденции у нас в ПГУПС на кафедре "Высшая Математика" производится моделирование работы метрополитена при разных уровнях загрузки. :lol:
Мудрость заключается в том, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо.
(С) Н. Макиавелли, "Государь"
Vlad
Сообщение Vlad »
Этот пол представляет собой бетонную заливку в тюбинговой цилиндрической трубе, или тоннель изначально строится так, что образуется горизонтальная поверхность (как "усеченный" цилиндр) ?
А бывает и так и сяк - при обычном круглом тоннеле - делают нижнее строение пути - грубо говоря (не считаем водоотводных канав, уклона к центру пути и пр.), заливают бетоном до ровной площадки. Или же в основание тоннеля кладут так называемый лотковый блок - у него плоская внутренняя поверхность. Нижнее строение пути все равно делают (рельсы не лежат прямо "на тоннеле"), но уже меньших объемов.
Сейчас обычно 7,5-9,5 метра.
Очень даже можно :)
Нашли выход и из этого тяжелейшего положения. Впервые в истории метростроения решили сооружать наклонный тоннель диаметром 8,5 метра снизу вверх. Захватывающий рассказ тут.
строятся два опорных тоннеля из них раскрывается верхний свод а потом делается обратный свод
такое все строится целиком вручную ...
Ну уж вручную... Грунт и комбаинами 4П или ГПКС могут разрабатывать, в опорных тоннелях - блокоукладчики, проходку калоттной прорези и возведение свода - дугообразным агрегатом АМШ (К-300, УСО-1). Разработка ядра и сооружение обратного свода - опять же механизированно.
На подземке есть даже карта загруженности каждого перегона в утренние и вечерние часы пик.
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
Маяковская второй выход.
блокоукладчики
они называютя еректорами
Вернуться в «Около метро»
