Общий топик о трамваях.
SerYoga
Re: Общий топик о трамваях.
Сообщение SerYoga »
Поэтому 59 и 63 маршрут логичнее бы были до Малой Охты. Но ТКК сама не хочет до туда ехать - в группе ВК упорно заявляла, что все маршруты будут только до Ладожской. С одной стороны, понять можно - навряд ли будет пассажиропоток от Ладожской до Новочеркасского, с другой - разумнее разгрузить съезд на Ладожской и обеспечить комфортные условия водителям 59 и 63 маршрутов. При этом, Комитет по транспорту в ответ на обращение ответил, что до Малой Охты именно будут 59 и 63 маршруты от ТКК, а также 7 и 10 маршруты от ГЭТа. 7-й маршрут давным давно могли туда направить, чтоб чисто развернуться - на мосту Александра Невского ходит один 65 маршрут, и только по будням. А вот 10-ка на раскатавшемся участке до Солидарности в варианте до Малой Охты будет не в тему. Да и ещё при начале строительства линии по Гранитной перед самой передачей сети частнику предполагалось, что все 4 маршрута продлят до Малой Охты, потому как конечная на Ладожской с 2003 года была временной.
Печалит, что за всё время не сделали ремонт участка между Бокситогорской и Передовиков и не закупили оборудование. Ведь про него заговорили лишь летом этого года, что странно. В итоге - оказалось не надо ни ГЭТу, ни Комитету по транспорту. Реализация передачи сети частнику и совместное использование линий ГЭТом и ТКК подкачала. Так бы могли вернуть 7 до Коммуны, 10 и 30 до Ржевки.
magnum
Сообщение magnum »
SerYoga писал(а):Печалит, что за всё время не сделали ремонт участка между Бокситогорской и Передовиков и не закупили оборудование. Ведь про него заговорили лишь летом этого года, что странно.
О необходимости наличия оборудования СЦБ на вагонах ГЭТ для их соответствия требованиям ТКК на участках совместного использования было известно ещё в 2018 году. Вот тут в комментариях упоминалось об этом: https://vk.com/wall-73500367_221412
Серафим
Сообщение Серафим »
Прогулялся по Гранитной. К остановкам "Пр. Энергетиков" и "Казанская улица" ведут переходы без светофоров - только лежачие полицейские перед ними. Вероятно, светофоров и не будет. Доделаны остановки на Новочеркасском, угол Гранитной. Новенькие и пустые, трамваи пока не останавливаются.
Yanus
Сообщение Yanus »
Замена трамвайных рельс на проспекте Энгельса. Мои фотки от вечера 10.09, напротив станции метро Озерки.
Местный дилетант
мих1.т
Станция метро: Брестская
Сообщение мих1.т »
Трамвайных маршрутов не станет меньше
С 14 сентября 2019 года состоится продление трамвайного маршрута №60 до к/ст "Ленинградский электромеханический завод". Как мы писали ранее, это связано с приходом вагонов модели "Витязь-М" (к слову, все приобретенные вагоны в контрактные сроки прибыли в трамвайный парк №8).
На маршруте появятся новые промежуточные остановки - "Петергофское шоссе, 59" и "Улица Пионерстроя".
Трамвайный маршрут №56, который ранее планировалось закрыть, в итоге было решено оставить, снизив на него выпуск с 3 трамваев до 2.
На трамвайный маршрут №36, напротив, добавят нарядов, но незначительно: по будним дням на маршруте будут работать 23 вагона, по выходным - 19.
Больше всего не повезло трамвайному маршруту № 41 - вместо логичного продления маршрута до Сенной площади (пересадочный узел сразу трёх линий метрополитена) с использованием двухкабинного подвижного состава трамвайного парка № 3, маршрут решено сделать сугубо "подвозным" с трассой: завод "Северная верфь" - площадь Тургенева. "Лишние" наряды с маршрута № 41 (на нём планируется оставить всего 5 вагонов) решено направить на маршрут № 16.
Добавим, что предлагаемый вариант продления маршрута № 41 по Садовой улице дал бы пассажирам с площади Тургенева ещё один маршрут в сторону метро (автобус № 181 с 8 февраля проходит площадь Тургенева только в одну сторону), а также частично предоставил бы альтернативу "коммерческому" маршруту К-169.
Подвозным из ниоткуда в никуда?
До Сенной было бы неплохо, но потребуется слишком много двустороннего ПС. Да и транспорта там хватает, чего не скажешь о связи Юго-Запад - центр.
Скорее логично продлить 36 до Репина или Тургенева
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
В таком виде 41 можно смело закрывать, а вместо него продлить 56-й до Тургенева, к примеру.
Alexandr K
Сообщение Alexandr K »
56 до площади Тургенева не получится, т.к. ни там, ни на ул. Маршала Казакова, 22 нет диспетчерских. А к/ст "Пл. Репина" не настолько большая, чтобы вместить и 3, и гипотетический 36 или 56. Так что единственный разумный вариант - продлить 36 до площади Тургенева.
Что касается маршрута от "Северной Верфи" в центр, то полностью согласен, что он нужен, как минимум, до Сенной площади, иначе даже в часы "пик" толку от него будет немного.
Ну, а если от Северной Верфи ничего не запускать в сторону центра, то наряду с продлением 36 до пл. Тургенева и закрытием 41 напрашивается восстановление 56 до Оборонной улицы (может быть даже ежедневно, а не только по будням).
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Mill писал(а):У конечной 64-го стоял хотя бы биотуалет, на конечной 63-го я ничего такого не заметил (возможно, что-то организуют).
Есть там биотуалет. На счёт обедов, слышал о том, что обедают на Ладожской, видел как там водители менялись.
id ВКонтакте: 7896019
Сообщение Mill »
NeoNavigator писал(а):Есть там биотуалет
Да, теперь есть. Но всё равно у нового 63-го полноценной конечной нет ни одной.
bragin2951
Сообщение bragin2951 »
У ТКК так построен процесс, что она и не нужна по сути. Отмечаться у диспетчера не надо. Отдыхают и едят на обеде. В туалет, если что, сбегать можно. Насколько я понимаю, что на 64, что на 59, что на 8, что на 63 время на конечных (не считаем Ладожскую - там времени для отстоя нет) используется только для неотложных дел и для соблюдения графика.
Сообщение Mill »
Что-то случилось со съездом у Ладожской. "Чижики" ползут через него в обе стороны со скоростью ленивого пешехода, из-за чего оборот ухудшился. И звук при проезде странный - кажется, заклинило там стрелку в боковом положении и при движении прямо трамвай ее отжимает.
Telegram: densok92
А сегодня же один из Чижиков еще и воспламенился, после чего наладить движение не могли полтора часа. Да, с выходом из аварийных ситуаций у концессионера пока туговато... Надо налаживать.
Оборот на Ладожской же изначально был временной мерой, предполагалось продление всех маршрутов до Малой Охты?
Дозатор 95
Сообщение Дозатор 95 »
Адмирал писал(а):Оборот на Ладожской же изначально был временной мерой, предполагалось продление всех маршрутов до Малой Охты?
Не всех, а только 59 и 63 маршрутов. Но все очень под большим вопросом.
